Si antes hablo.....
Acabo de detectar un problemilla, que supongo tendrá facil solución.
He instalado el viver (es una aplicacion android para telefonía IP, como el Skipe....)
Resulta que cuando utilizo un registro vocal memorizado en el coche, al que quiero llamar, ahora no llama porque el telefono espera que seleccione si deseo realizar una llamada normal o utilizando el viver......
Aun no he encontrado solución, así que al final, quito el viver y problema resuelto.....
Muerto el perro se acabó la rabia......
Os ha pasado esto a vosotros????
Editado por anuevo34
  • Respuestas 38
Por fin va bien mi galaxi s con el bluetooth del coche, he actualizado el tlf y listo.
anuevo34, cuando instalas el viber,al hacer una llamada te la la opcion del viber o tlf, le das a la opcion de realizar siempre la misma opcion y marcas la del tlf. Ya todas las llamadas seran por defecto en el tlf normal.
Salu2.
Editado por Cosmoavant
Hola compañero...
Yo tengo el Galaxy s2 y va fenomenal. La vinculación va de vicio, a la primera y sin problemas. La agenda y todo lo demas tmb.
hola, perdona, me podiras decir que codigos le has puesto para que te escuchen y tu eccuchar. Muchas
gracias
Prueba con 0000 o con 1234.
Salu2.
Solucionado :thumbsup:
Ahora ya no me pide elegir si llamo normal o con viver....llama directamente.
Probado en el coche y OK....
Muchas gracias....
Bueno gente por fin enlece el galaxy ace perdonar la tardanza,deciros k hasta la fecha ningun problema con la version 5140, lo he enlazado sin problemas,es mas he ganado listado de llamadas perdidas k con el nokia anterior no me aparecian.
Y otra cosa k no viene mucho al hilo pero lo pongo por si a alguien le sirve de ayuda,tengo otro coche con el parrot Mki9200 y si alguien tiene problemas con la sincronizacion de la agenda del galaxy ace k me lo diga y le ayudo.
No acabo de entender tu pregunta sobre los códigos, simplemente tienes que vincular el teléfono con el bluetooth del coche, para ello le das a buscar dispositivos bluetooth en el teléfono y cuando encuentre el coche introduces el PIN, que por defecto es 1234, si no se ha cambiado en la configuración del coche y ya se vinculan ambos dispositivos de forma automática, pero tienes que tener en cuenta que no todos los bluetooth originales permiten vincular cualquier teléfono y que si la versión del software del MMI es antigua, posiblemente no puedas vincular los modelos actuales de móviles.
Por no crear un tema nuevo y viendo tu respuesta quisiera preguntar lo siguiente: Al intentar vincular mi Samsung Galaxy Ace al MMI todo va bien hasta que me pide que meta de nuevo la contraseña del bluetooth al auricular, entiendo que al teléfono físico del propio coche, pero éste sólo dice en la pantalla "introducir SIM" y no se puede meter contraseña ninguna. El móvil me detecta el teléfono del coche, meto 0000 en el Samsung y luego 0000 otra vez en el MMI hasta que me sale lo del auricular.
Alguna idea? la versión del MMI es la de serie del coche de 2006 (no recuerdo ahora cual). Eniendo que quizá actualizando el MMI lo solucione pero pierdo el indicador de la batería no es así?
Gracias.
Posiblemente se te soluciones actualizando el MMI, ya que se actualizan los modelos de teléfonos, pero si te pide algo de la SIM ya no lo tengo tan claro, en cuanto a lo del indicador de la batería desaparece, pero se puede volver a activar con el Vag-com.
  • 11 meses más tarde...
