Hola.Hoy me di cuenta de que al abrir la puerta del conductor en el cuadro marca que esta abierta la del acompañante y al abrir la del acompañante marca abierta la del conductor y las de atras las marca bien.Alguien sabe como arreglarlo?
Hola fiera, mañana te miro que leí algo de este tema por el foro. Estamos gafados con las averías del Vag no????
Te llamo esta semana.....
Es el modulo 17 del cuadro y tienes que tener un 1 en vez de lo que tengas
00xx?xx: Country
0 = Germany (D)
1 = Rest of World (RoW)
2 = USA (US)
3 = Canada (CAN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia
7 = Australia (AUS)
no soy experto en el tema,pero no creo que sea mala codificacion del cuadro,ya que aunque en los paises que conduzcan con el volante al reves abran la puerta derecha en el fis sale la derecha abierta y viceversa...me inclino mas a pensar en tema del cableado que manda la señal,que en alguna reparacion anterior allan cruzado los cables de las señales de las puertas en la bomba del cierre o en algu lugar del coche...aunque como bien te han dicho primero revisa la codificacion del cuadro con el vagcom..saluos
puedes probar de cambiar las puertas de sitio, la de la derecha la pones en la izquierda y viceversa...son unas bisagritas de nada... :conf:
bromas aparte...me inclino mas a lo que comenta MICHELS3 parece un error de cableado, donde van conectados estan cambiados.
ya nos diras que es al final
suerte
A un forero del subforo A6 le pasaba lo mismo y lo solucione así, lo único que no conseguí cambiarle era en el MMI el tema del clima que cuando dabas conductor modificaba acompañante y al modificar acompañante lo hacia con el conductor.
El a4 no tiene MMI con control del clima así que con lo primero podría resultar. La centralita recibe la señal puerta de conductor, si se le dice que el conductor esta en la derecha.....
Ola, ami me pasaba lo mismo eso debe de ser que al codificar con la vag com por ejemplo como me paso ami mira yo tenia activado el cierre cuando pasara de los 15km/h y un amigo me lo puso otra vez es decir volvio a sumar los codigo de ese extra sobre los que ya estaban y dan este tipo de error. Si as estado tocando habras sumado unos codigos que ya tenias sumado.
Y nunca te habias dado cuenta, o te ha empezado a salir ahora?
Yo creo que será un problema de codificación, actualmente estará para conducción por la izquierda.
Y argumento:
Las puertas funcionan por CAN-Bus.
El modulo de la puerta del conductor es distinto y tiene una dirección (ID) distinta al módulo de la puerta del acompañante.
El módulo de la puerta envia "Puerta abierta" a través del CAN-Bus.
El cuadro reconoce "Puerta abierta del conductor" y "enciende" la puerta del conductor en el FIS según configuración de conducción por la izquierda o por la derecha. A la inversa con la puerta del acompañante.
Gracias a todos por responder y perdonad la tardandaza por contestar,estuve fuera.Yo creo que ese error aparecio a raiz de andar sumando en el modulo 46 porque un dia le desconecte la bateria y desde ese dia nunca mas me volvio a funcionar lo de subir las ventanillas con el mando. Probe varios codigos y seguro que deje algo mal.Mañana pruebo y ya os cuento.Un saludo
Pero yo hago una pregunta, que me ha entrado las dudas, deciis que se solucionara cambiando el conductor??
Pero aun asi, si el conductor esta a la izquierda u a la derecha, si abre la puerta izquierda, se abrira la izquierda y el coche sabra que se ha abierto la puerta izquierda, ya este el conductor a la derecha o izquierda, no?
No se si me he explicado bien mi duda.
eso es lo mismo que puse yo mas arriba,pero pensando en el sistema de mi coche que no es canbus,en este caso al ser canbus el proceso puede ser como indico tolo,al abrirse la puerta se envia una señal el coche la interpreta segun la configuracion que tenga....si fuera un coche sin canbus el funcionamiento es como comentabamos tu y yo,que si abres la derecha el pulsador manda al fis la informacion y sale la puerta derecha abierta,aunque el cuadro este configurado para conduccion por la derecha...pero el sistema canbus funciona de otra manera...saludos
