TRACKER_A4 Publicado 10 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2013 Hola,aprovechando el tema de los espejos, me podeis decir si todos los b6 con espejos electricos tambien son calefactables o no tiene nada que ver?? lo digo porque el mio son eléctricos pero no se desempañan ni con la luneta termica, ni con frio, solo con la balleta!!! Aunque sean electricos no tienen porque ser termicos aunque es muy posible que traigan la preintalacion. Responder
J TDI Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 Yo en mi caso en un b7 y el de un vecino con un b6 los compramos en oscaro 22 Euros la pareja los instalamos y funcionando sin problemas , la preinstalación venia en los 2 modelos igual pero ojo solo funcionan a una tempreratura muy baja, no se exactamente los grados. Responder
mgj81 Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 22 euros eléctricos y calefactables??? yo no encuentro el a4 de 2002 en oscaro, elegisteis otro modelo y valen sin problema?? Responder
TRACKER_A4 Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 22 euros eléctricos y calefactables??? yo no encuentro el a4 de 2002 en oscaro, elegisteis otro modelo y valen sin problema?? Yo entiendo que se refiere solo a los cristales, no al retro entero. Yo recuerdo haberlos visto por algun lado a ese precio mas o menos. Responder
TRACKER_A4 Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 22 euros eléctricos y calefactables??? yo no encuentro el a4 de 2002 en oscaro, elegisteis otro modelo y valen sin problema?? Yo entiendo que se refiere solo a los cristales, no al retro entero. Yo recuerdo haberlos visto por algun lado a ese precio mas o menos. Si no me equivoco seria esto. En caso contrario correjidme. http://www.oscaro.es/cristal-de-espejo-retrovisor-exterior-audi-a4-serie-2-au46-1-8-i-turbo-163cv-1914-786-824-gt Responder
mgj81 Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 Es verdad, lo denominan serie 2 au46, eso me ha despistado. Ahora otra duda, porque la diferencia tan grande de precio entre van wezel y spiru??? alguien que haya comprado que recomienda?? merece la pena pagar la diferencia?? Gracias por la ayuda!!!! Responder
mgj81 Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 Tambien he encontrado esto http://www.ebay.es/itm/AUDI-A6-2004-08-A4-2000-07-A3-03-CRISTAL-ESPEJO-RETROVISOR-TERMICO-RETROVISEUR-/150832211044?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item231e4ce464#ht_1240wt_1037 Cual elegir?? Responder
ioanadrian50 Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 hola acabo de comprarme estos espejos termicos de oscaro yfunciona sin problemas...el coche marcava 7 grados un saludo Responder
juan77 Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 Es muy posible que tengas la pre-instalación hecha y que el espejo no sea termico es decir los cables no estan conectados a nada, para averiguarlo tendras que quitar el espejo y comprobarlo. saludos Responder
TRACKER_A4 Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 hola acabo de comprarme estos espejos termicos de oscaro yfunciona sin problemas...el coche marcava 7 grados un saludo Podrias confirmar para los compañeros si el link que puse yo de oscaro es el correcto? Y podrias decir cual de las dos marcas son los tuyos? Responder
mgj81 Publicado 11 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2013 hola acabo de comprarme estos espejos termicos de oscaro yfunciona sin problemas...el coche marcava 7 grados un saludo Podrias confirmar para los compañeros si el link que puse yo de oscaro es el correcto? Y podrias decir cual de las dos marcas son los tuyos? lo mismo digo!!!! algun truco para quitar el cristal sin romper nada?? Responder
J TDI Publicado 12 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2013 22 euros eléctricos y calefactables??? yo no encuentro el a4 de 2002 en oscaro, elegisteis otro modelo y valen sin problema?? Yo entiendo que se refiere solo a los cristales, no al retro entero. Yo recuerdo haberlos visto por algun lado a ese precio mas o menos. Si no me equivoco seria esto. En caso contrario correjidme. http://www.oscaro.es...1914-786-824-gt esos son los que yo compré, solo los cristales,antes de comprarlos comprueba que tengas la instalacion, para eso tienes que quitar el cristal del espejo y veras que tienes 2 cables conectado al cristal y a unas patillas de plastico si es así tienes la instalación. Para comprobar que te llega corriente tendrias que hacerlo a 5 o 6 grados de temperatura con la luneta termica trasera encendida porque si estan a más temperatura no llegará corriente. Son los mismos del B6 y B7 Saludos Responder
J TDI Publicado 12 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2013 hola acabo de comprarme estos espejos termicos de oscaro yfunciona sin problemas...el coche marcava 7 grados un saludo Podrias confirmar para los compañeros si el link que puse yo de oscaro es el correcto? Y podrias decir cual de las dos marcas son los tuyos? lo mismo digo!!!! algun truco para quitar el cristal sin romper nada?? Para quitarlo, mueve con la mano el cristal hasta el lado mas exterior y por el interior del espejo q te quedará más hueco mete la punta de un destornillador con la punta liada en cinta aislante o de carrocero con cuidado hasta que salgan la patillas y suerte. saludos Responder
J TDI Publicado 12 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2013 Es verdad, lo denominan serie 2 au46, eso me ha despistado. Ahora otra duda, porque la diferencia tan grande de precio entre van wezel y spiru??? alguien que haya comprado que recomienda?? merece la pena pagar la diferencia?? Gracias por la ayuda!!!! En principio el precio es pacticamente el mismo pero están con mayor descuento, es lo que entiendo, no he podido comprobar la calidad de uno y otro. Responder
mgj81 Publicado 12 de Febrero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2013 Bueno, pues para no arriesgarme a que se rompan al quitarlos y quedarme sin espejo ya los he comprado y mañana los pondre, si no tuviera la instalación pues a investigar para hacerla. Al final los he comprado a un vendedor de ebay, era de madrid y los he recojido en mano 24 € han sido los dos. Responder
