devil08 Publicado 27 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2011 hola tengo unas dudas: -un motor de gasolina cmabiando las piezas necesarias podria funcionar con diesel?es decir pongamos el caso de un 2.700 de gasolina y un motor 2.700 diesel,es el mismo motor?o son motores diferentes?si es el mismo motor puede funcionar un otor tanto en gasolina como con diesel?si es el mismo motor que se cambia para que un motor funcione tamto con gasolina como con diesel? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliocastello Publicado 27 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2011 No, los motores gasolina explota la mezcla por la chispa de la bujia y los motores diesel se comprime la mezcla (no tiene bujia), se inyecta el diesel y por el calor de la camara de combustion explota. Eso es a grandes rasgos el funcionamiento. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliocastello Publicado 27 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2011 Ademas de que las presiones que se alcanzan el las camara de combustion son muy diferentes. No se si siendo gasolina y hechandole diesel ó si es al contrario en caso de que lo arrancaras con el combustible erroneo, explotaria la mezcla antes de llegar el piston arriba y doblarias las biela. Que te ha dicho alguien que su motor es como el de tu s4?? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
devil08 Publicado 27 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2011 Ademas de que las presiones que se alcanzan el las camara de combustion son muy diferentes. No se si siendo gasolina y hechandole diesel ó si es al contrario en caso de que lo arrancaras con el combustible erroneo, explotaria la mezcla antes de llegar el piston arriba y doblarias las biela. Que te ha dicho alguien que su motor es como el de tu s4?? Saludos. no era simple curiosidad,ademas siempre les pongo el carburante que toca a cada uno de mis coches en el s4 98 octanos ya que esta potenciadoy saca 320cv,y en el a3 8p 2.0 tdi le pongo repsol diesel e+ 10. es que no sabia si en por ejemplo el a4 hay un motor 2.7tdi y mi s4 b5 es un v6 2.7 biturbo,y no sabia si eran 2 motores mu iguales o el mismo motor con diferente carburante,no se si me explico. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
