Buenas!
Lo primero presentarme, que aunque llevo muuucho tiempo leyendo, todavía no me había animado a escribir. Soy Jose de Córdoba, y tengo un A4 B6 2.5 TDI quattro de 2004.
Me he animado a escribir porque he pillado un cable vagcom, concretamente este:
http://www.impextrom.com/producto.asp?comprar=Cable-VAG-COM-10-6-USB&id_tienda=3&id=999947853&grupo=3333100
En principio lo he comprado porque se me ha encendido la luz de airbag fija, en el conce me han dicho que unos 400€ por cambiar el airbag del asiento del conductor, pero como no me fío prefiero investigarlo, no vaya a ser que lo lleve allí y me cobren 400€ por borrar el fallo con el cable...
Pero ya que tengo el cable, me gustaría, aparte de instalar el tempomat, codificar algunas cosillas, la que mas me gustaría es la de activas las luces diurnas con las luces de carretera atenuadas, ¿se puede hacer eso en el B6? decir que llevo xenon plus, pero he leído mucho y no he llegado a ninguna conclusión en claro...
También me gustaría activar el chivato del cinturón, pero he visto que mi coche no lleva cableado en la trabilla del cinturón, por lo que descarto esa posibilidad.
Bueno, a ver si me aclaráis esa duda de las DRL, y ya escribiré más por éste foro.
Un saludo!!
Hola un saludo te comento lo de las luces atenuadas en el canal 9 lo puedes probar tu
mismo as de cambiar nada mas que el país en el que estas me parece que es poniendo Canadá y lo del cinturón si miras en el foro lo podrás activar pero nada mas que un tiempo al dar el contacto del coche para que te salga encendido el piloto que lo indica en el cuadro, con el vag entras en el canal 17 y me parece que de es sumar 2 o 4 al valor que tengas????.
  • 1 mes más tarde...
¿Alguien lo sabe a ciencia cierta?, hay alguna forma de dejar solo las luces de posicion delanteras sin las traseras.
Gracias y saludos.
creo que no, yo lo intente en su dia cambiando el pais de procedencia y nada se encendian antinieblas o luces de posicion y posicion y cruce pero junto con las traseras. un saludo
Si miras en el foro de A6 C5 hay un post parecido, resulta que hay un pin en el mando nde luces que es para el DRL que si lo "puenteas" con las largas intercalando una resistencia puedes conseguir el efecto deseado, tengo uqe mirarlo en el mio haber si es igual pero a lo mejor se puede hacer algo.
SALUDOS
Si no hace falta abrirlos, simplemente es el conmutador de lasw luces que, en teoria, tiene un pin uqe pone DRL
SALUDOs
Eso me lo tienes que explicar bien waje que los tengo en el garaje sin pegar por si habia que hacerles algo dentro, entoces mañana los pego y a montar
ya me diras eso del pin donde se mira y que hay que hacer, un saludo y la pistola de calor cuando quieras ya sabes
