Hola a todos. Os comento mi problema.
El caso es que mi coche tiene un "ruido" en la caja de cambios. Empezó poco a poco, se acentuaba mas con las marchas cortas, pero ahora lo tiene continuo y en todas las marchas incluso en ralentí :crying_anim: . Las marchas entran sin problema, en la palanca no se nota nada, y al pisar el embrague desaparece el ruido.
En el concesionario no se complican mucho y me dicen que cambie la caja y ya está.
Yo pienso que puede ser falta de aceite o un rodamiento en mal estado.
¿Alguien ha tenido este problema?
¿Cuánto me costaria una caja de intercambio en el concesionario?
Si alguien tiene alguna respuesta se lo agradecería.
Una caja nueva se te irá a unos 3000-3500€, y de intercambio unos 2000-2500€ (sólo la caja, mano de obra aparte). De todas maneras, vete a otro taller y busca una segunda opinión, quizás con cambiar el embrague se te solucione (es un decir) y sea como sea, la mano de obra te saldrá más barata. Y si encuentras un buen taller, te la abre y te busca el problema, a veces es un simple rodamiento.
Y respecto al ruido, suena siempre? En parado y en movimiento? Solo se quita al pisar embrague aunque esté en marcha?
Ya nos dirás.
Gracias por tu opinión Xavix.
El ruido empezó con la primera. Pero poco a poco lo ha ido haciendo con todas las demás marchas, y ahora lo hace siempre y cada vez más suena más fuerte, sobretodo a bajas revoluciones. Sólo deja de hacer el ruido en la marcha atrás.
En punto muerto también suena, pero al pisar el embrague desaparece.
Mañana ire a otro mecánico y empezaré por mirar el nivel, el estado de la valvulina (para ver si tiene virutas de hierro) y después la cambiaré. Si esto no funciona, pasaré a lo más gordo: desmontar... :crying_anim:. Es un fiasco que a un coche como este, con 96.000km, le pase esto. En el conce no se complican la vida, te la cambian y a sacarte la pasta.
Bueno mañana os cuento
Si el ruido se quita al pisar el embrague te diria que es el collarin del embrague que tiene holgura no la caja de cambios. En cualquier caso hay que separar el cambio del motor para comprobarlo. un saludo
Bueno pues hoy he ido al mecánico. Despues de probar el coche dice que está seguro de que es el volante bimasa porque al pisar el embrague deja de hacer el ruido y en punto muerto algunas veces vibra. Hace 5 años que se le cambió porque mi coche entraba en una partida defectuosa. He llamado al conce para preguntar por el precio de un volante bimasa y me dicen que son 1400€ aprox.
Mañana lo llevaré al conce para que empiecen a destripar... a ver en que termina esto.
  • 1 mes más tarde...
