QUE TIPO DE BATERÍA LLEVA MI COCHE?
PINGOLF
:D Mi coche es un A-4 1.8 T avant Quattro (B5), y después de que me haya descargado tres veces la batería...(una hace un año, otra en el verano, y otra hace 10 días)... por causa de la alarma (está jodida y se conecta sola)... estoy pensado en cambiarla (aunque solo tiene una año la batería)... pero no se los datos de amperaje y capacidad que necesito...
gracias por vuestra ayuda...
Hola,
A la bateria no le pasa nada porque se descargue, mientras no este comunicada o sin agua destilada. La bateria no deja de ser una pila recargable, que las puedes cargar y descargar, la bateria cada dia se carga con el alternador, ...
Asi que si puedes conservala mejor y arregla el tema de la alarma, ...
Si aun asi la quieres cambiar, en un lateral de la bateria estan los amperajes de la bateria, ... y si no lo encuentras en el libro del coche tambien esta!
Un saludo,
Hola
pues si que les pasa, y lo normal es una vez que se descarga de todo es que muera, las baterias del coche no son como una pila recargable. las baterias de coche son humedas (llevan liquido) y no estan pensadas para descargas completas. las pilas recargables como las de los telefonos son estancas, las de los coches no
Existen baterias para coche que en vez de llevar agua con acido, llevan gel, son estancas y si estan preparadas para descargarse de todo, marcas como optima, maxxima exide. las fabrican
El alternador carga todos los dias la bateria, pero solo recupera una pequeña parte de la carga perdida normalmente en el arranque del coche.
un saludo
pd. para un 1.8t ponle una de 70ah. la que trae de serie creo recordar que es de 60 ah, y va muy justa.
un saludo
Editado por AUDIOMECA
  • 5 años más tarde...
