Mecambioamercedes Publicado 29 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2011 Hola, En primer lugar indicaros que tengo un Audi A3 Caja 8P 1.9TDI de finales del 2003. Resulta que cuando tengo bajo el aceite del coche pita una alarma al dar el contacto al coche, pero no se enciende ningun LED en el cuadro de instrumentos que indique ese problema. Gracias a dios se que rellenando el aceite se termina el pitido y no me cargare el motor. He realizado un TEST al cuadro de intrumentos con el VAG-COM 908 que tengo, os adjunto la foto para que me digais si falta algun testigo o bien el que se deberia encender esta encendido y luego cuando tiene que funcionar no luce nada. Por otro lado el VAG-COM tampoco me detecta fallos de ningun tipo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mecambioamercedes Publicado 31 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2011 Nadie sabe nada, ni se le ocurre nada? :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2011 (editado) Lo siento, yo es que tengo FIS Mirate el manual del coche Editado 31 de Agosto del 2011 por Siaükia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mecambioamercedes Publicado 5 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2011 La aceitera que esta a la derecha del icono de reserva del gasoil es el que deberia encenderse, pero cuando tengo el nivel bajo solo pita pero no se enciende. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Santi_MaD Publicado 5 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2011 (editado) La aceitera que esta a la derecha del icono de reserva del gasoil es el que deberia encenderse, pero cuando tengo el nivel bajo solo pita pero no se enciende. Pues eso es que hay algo mal configurado en el cuadro, ya que se deberia de encender como bien dices el testigo de arriba a la derecha, el de la aceitera... es raro que no te marque nada con el VagCom... no se si eso vendra en algun menu del VagCom... pregunta en el apartado de VagCom a ver si alguien sabe en esa centralita y con ese cuadri sin Fis donde esta la configuracion ya que a mi en el Fis se me enciende la aceitera en la parte superior, asi que aunque no tengas FIS el indicador se deberia de encender que para eso esta, Un saludo. Editado 5 de Septiembre del 2011 por Santi_MaD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
