156SW Publicado 7 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2011 Esto sirve para configurar las entradas que queremos activar como se ve yo solo he usado dos AV1 y AV2 las demás la he dejado desactivadas no las uso. Empezamos a desmontar en mi caso no tengo que desmontar pantalla ni salida de aire Solo tengo que sacar el cargador de cds y los mandos del clima Yo he empezado desmontando la guantera Tirar y listo va con grapas sale fácil Esta es la caja de fusibles de donde podéis coger corriente para cargadores etc.. Sacamos este tornillo Hola 156SW, veras quiero poner un detector de radar en el parasol del copiloto y me gustaría coger la corriente de 12v de la caja de fusibles y aprovechar tu brico para subir los cables arriba. Me podías decir un pin libre de donde cogerla pero que tenga corriente cuando le das a la llave de contacto?? y la masa de donde la coges??. Gracias y un saludo. perdona por no contestar antes, el tema es que no estoy seguro del cual es, por eso no te he dicho nada, yo he usado la corriente de los equipos de música directamente, solo sé que el mechero lleva corriente bajo llave pero no se cuál es el fusible, estaba esperando a que me devolvieran el coche que lo tengo en el taller, para mirarte con un polímetro cual te serviría, pero creo que tengo para rato en el taller :ranting2: :ranting2: a ver si algún compañero nos lo puede aclarar. Responder
156SW Publicado 7 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2011 Y ya que le contestas ha el pues dime si me hace falta el cable jack para pedirlo ya y mo tener que esperar porque el conversor estara al llegar un saludo Si el cable lo necesitas para la entrada auxiliar, para tener sonido :thumbsup Responder
Bossweb Publicado 7 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2011 (editado) Esta complicado, casi imposible sin dejarte una pasta, esto es lo que hay, pasar de mmi Basic plus a MMI HIGH 2G esto : :shocked: http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1031&category_id=208&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27 Y aquí el máquina que lo ha hecho: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/221461-reconversion-mmibasicplus-a-mmi-high-2g/ Solo poner la pantalla nada de nada necesitas el modulo que controla el mmi que por desgracia controla la pantalla y tu modulo no controla el color, entonces nada sin hacer esto sigo mirando, pero creo que es lo único, Por EBay tienes a veces todo el conjunto, puede ser una buena opción Aaaamigo, ya decia yo que ese precio me parecia irrisorio Resulta que si abres el link con el Internet Explorer v8 el precio se ve asi ...; El ansia de querer poner el MMI 2G me han traicionado y hacer ver o mejor dicho, NO ver el "1" : ... a verse asi con el Firefox v3.6.15; con lo que la cosa cambia y mucho :cry2: , 1000€ vamos, casi nada :cry1: : Editado 7 de Diciembre del 2011 por Bossweb Responder
156SW Publicado 7 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2011 Esta complicado, casi imposible sin dejarte una pasta, esto es lo que hay, pasar de mmi Basic plus a MMI HIGH 2G esto : :shocked: http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1031&category_id=208&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27 Y aquí el máquina que lo ha hecho: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/221461-reconversion-mmibasicplus-a-mmi-high-2g/ Solo poner la pantalla nada de nada necesitas el modulo que controla el mmi que por desgracia controla la pantalla y tu modulo no controla el color, entonces nada sin hacer esto sigo mirando, pero creo que es lo único, Por EBay tienes a veces todo el conjunto, puede ser una buena opción Aaaamigo, ya decia yo que ese precio me parecia irrisorio Resulta que si abres el link con el Internet Explorer v8 el precio se ve asi ...; El ansia de querer poner el MMI 2G me han traicionado y hacer ver o mejor dicho, NO ver el "1" : ... a verse asi con el Firefox v3.6.15; con lo que la cosa cambia y mucho :cry2: , 1000€ vamos, casi nada :cry1: : 1600€ más mano de obra, yo le pondría más menos montaje y codificación con Vagcom 600€+IVA tirando a lo barato: Responder
Soromox Publicado 8 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2011 Esto sirve para configurar las entradas que queremos activar como se ve yo solo he usado dos AV1 y AV2 las demás la he dejado desactivadas no las uso. Empezamos a desmontar en mi caso no tengo que desmontar pantalla ni salida de aire Solo tengo que sacar el cargador de cds y los mandos del clima Yo he empezado desmontando la guantera Tirar y listo va con grapas sale fácil Esta es la caja de fusibles de donde podéis coger corriente para cargadores etc.. Sacamos este tornillo Hola 156SW, veras quiero poner un detector de radar en el parasol del copiloto y me gustaría coger la corriente de 12v de la caja de fusibles y aprovechar tu brico para subir los cables arriba. Me podías decir un pin libre de donde cogerla pero que tenga corriente cuando le das a la llave de contacto?? y la masa de donde la coges??. Gracias y un saludo. perdona por no contestar antes, el tema es que no estoy seguro del cual es, por eso no te he dicho nada, yo he usado la corriente de los equipos de música directamente, solo sé que el mechero lleva corriente bajo llave pero no se cuál es el fusible, estaba esperando a que me devolvieran el coche que lo tengo en el taller, para mirarte con un polímetro cual te serviría, pero creo que tengo para rato en el taller :ranting2: :ranting2: a ver si algún compañero nos lo puede aclarar. Antes de nada muchas gracias por tu interes, el caso es que yo quería utilizar alguno libre si es que lo hay, la verdad no me importa esperar, el mio me lo dan en febrero, es el modelo nuevo pero queria ir adelantando cosillas para cuando lo tenga. Espero que el tuyo no este mucho en el hospital. Es grave?? que se cure pronto y que vuelva a casa que es donde tiene que estar. Un saludo. Responder
Bossweb Publicado 8 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2011 1600€ más mano de obra, yo le pondría más menos montaje y codificación con Vagcom 600€+IVA tirando a lo barato: De momento, y creo que definitivamente, lo dejare apartado porque menudo pastizal :shocked: ; Y sobre todo, ya vi el brico del forero del A6 que hizo la reconversion, y tuvo que levantar todo el coche para cablearlo , y eso no me mola nada, mas que nada porque luego empiezan a salir grillos y ruidos de no se sabe donde, y me jode bastante la verdad Si hiciera la conversion, y fuera algo mas sencillo y posible, seria para poner la pantalla grande en color y el componente que hiciera falta (Head Unit, o como se llame ), pero sin necesidad de actualizar el propio navegador como tal, si es que se puede claro , mas que nada porque lo que ganarian los menus en pantalla, seria brutal!! ... pero siempre que no hubiera que andar desmontando el coche entero :cry2: Responder
Apronics Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 No sé si os dais cuenta de la barbaridad que es, ahora que tenemos móviles con salida de video digital, usar el interfaz que usamos y los conversores que hemos comprado para que todo funcione... tanto para los iPhones como para los Android... me explico: La pantalla del coche recibe una señal digital, en formato LVDS. Esto es así porque es lo más inmune a las interferencias. Nuestra pantalla no es una LCD normal sino uns LCD que tiene adosada una placa que convierte la señal que le entra en LVDS a la que necesita el LCD, y todo envuelto en una carcasa metálica para no tener interferencias. Bien, pues la interfaz de video que ponemos, lo que hace es convertir señales de entrada analógica (video compuesto) a LVDS para que la pantalla las pueda mostrar. Y ahora viene la barbaridad conceptual: cuando tenemos móviles con salida digital HDMI, para poder inyectarlo en las interfaces xcarlink analógicas, convertimos la señal digital a analógica, que luego el xcarlink vuelve a convertir en digital de tipo LVDS. ¿Qué solución tiene todo esto? - Pues esperar a que los fabricantes de las interfaces empiecen a hacerlas digitales, es decir, que nuestra interfaz xcarlink "futura" tenga una entrada HDMI, de modo que convertiría el video del HDMI a LVDS sin pasar por analógico, lo cual será una conversión más sencilla y con menos ruido. Responder
joseluis__79 Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Respecto al ruido electronico como vais??En mi caso el cable de salida de video del movil obligatoriamente funciona si el movil esta cargandose,el movil se carga con el enchufe de mechero,que esta conectado a un ladron triple y este al del coche.El video va al conversor que se alimenta tambien con un transformador de mechero de 5 voltios,luego se producen todas las conversiones de señales como has comentado,en fin,muchos empalmes,conversiones,y alimentaciòn...Por supiesto se solucionaria con un interface que aceptara HDMI. En mi caso ,el movil me da unas pequeñisimas rayitas en el mmi,que solo se ven en determinados colores del gps y teniendo que fijarse,nada preocupante pero que ahi estan,no se como vais vosotros. Responder
GIMENUSS Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 pues yo aun me queda por montar el conversor tengo el interface montado todo los cables y a la espera.pues la verda que un interface con entrada hdmi estaria genial aunque seria una put*da que saliese estos dias o estos meses por como digo despues de gastar unos 300 y pico euros hacer todo el montage desarmar todo para que halla que quitarlo todo y encima gastarse otra vez ese dinero y lo que ya tenemos no sirva para nada, y nada una vez lo tenga en funcionamiento espero no arrepentirme ya os contare esta semana lo tengo que tener montado un saludo compañeros Responder
Apronics Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Respecto al ruido electronico como vais??En mi caso el cable de salida de video del movil obligatoriamente funciona si el movil esta cargandose,el movil se carga con el enchufe de mechero,que esta conectado a un ladron triple y este al del coche.El video va al conversor que se alimenta tambien con un transformador de mechero de 5 voltios,luego se producen todas las conversiones de señales como has comentado,en fin,muchos empalmes,conversiones,y alimentaciòn...Por supiesto se solucionaria con un interface que aceptara HDMI. En mi caso ,el movil me da unas pequeñisimas rayitas en el mmi,que solo se ven en determinados colores del gps y teniendo que fijarse,nada preocupante pero que ahi estan,no se como vais vosotros. Lo mismo, porque tal como dices, son muchas conversiones y muchos cachivaches. Pienso que recogemos ruido en el video en el propio paso analógico, inducido por la electrónica del coche, empezando por la propia concert que en mi caso va justo encima y pegada a la interfaz..., luego en los cables, que aunque he puesto cable de video de buena calidad, es inevitable; luego como dices por efecto del cargador electrónico del móvil... el resultado es como dices que dependiendo del día, unas veces más que otras, se ve cierto efecto de vibración o agua en algunos colores. Precisamente sigo usando el iPod Touch 4G en vez del iPhone 4S por este motivo: tener menos cacharros. Con el iPod llevo sólo un alimentador (por tanto sin ladrón en el conector del mechero), y sin el conversor de HDMI a video compuesto... lo probé todo, pero volví al sistema anterior hasta que se pulan algunos aspectos, entre otros, la cantidad de chismes. La verdad es que sería un buen experimento, cuando se vea el efecto del ruido en la pantalla, desconectar la alimentación del teléfono para ver si la principal fuente de ruido viene de ahí, o del que pesca el resto. A mí se me fundió hace unas semanas un alimentador (el reductor de 12 a 5 V)... funcionaba pero empezó a derretirse la carcasa <_< y eso que decía que era de 1000 mA. Ahora he encontrado uno de 2100 mA y este parece que no se calienta tanto. Realmente también ocurre que muchos de estos chismes son chinos de "dudosa" calidad. En audio no estoy teniendo problemas de ruido con el AUX del coche; en cambio cuando conecto el audio a un altavoz autoamplificado para oír el GPS independiente del audio del coche (por si el audio del coche lleva la radio por ejemplo) entonces sí que puede apreciarse cierto zumbido a veces. Responder
Apronics Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 pues yo aun me queda por montar el conversor tengo el interface montado todo los cables y a la espera.pues la verda que un interface con entrada hdmi estaria genial aunque seria una put*da que saliese estos dias o estos meses por como digo despues de gastar unos 300 y pico euros hacer todo el montage desarmar todo para que halla que quitarlo todo y encima gastarse otra vez ese dinero y lo que ya tenemos no sirva para nada, y nada una vez lo tenga en funcionamiento espero no arrepentirme ya os contare esta semana lo tengo que tener montado un saludo compañeros No creo que salga tan rápido... ni siquiera está claro que llegue a salir algún día... pero tendremos que mantenernos al tanto y expectantes por si en cualquier momento ocurre, y si lo hace, habrá que valorar si merece la pena cambiarse. Es como lo de la pantalla de mejor calidad... hay que estar vigilantes por si algún fabricante saca una compatible pero mejor, o si... la que traen los nuevos restyling es mejor que la nuestra... y pensar si podría merecer la pena el cambio... (aunque a precio Audi lo dudo...). Hay por tanto varios frentes a vigilar, aunque desde luego lo que funciona ahora, funcionará mañana igual... otra cosa es estar atento para prosperar si merece la pena. Responder
GIMENUSS Publicado 11 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2011 Joe pues no habia leido inconvenientes como estos hasta Que he tenido todo comprado y montado pero bueno mas que nada lo usare para ver el navegador en el mmi y respecto al precio que me ha cosatado todo pues es lo que me costaria un tomtom asi que pues nada montare todo y esperar que no se rompa nada al menos del coche y tambien me sirve para cuando monte la camara trasera asi que me ha salido mas o menos rentable la cosa. El aparato tiene aguante por que se enciende nada mas poner el contacto y hasta que no cierras el coche no se apaga no se calentara en un viaje largo y encima que esta hay metido a presion espero que no salgan llamas del mmi cuando valla por carretera jajjaj un saludo Responder
Apronics Publicado 12 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2011 El aparato tiene aguante por que se enciende nada mas poner el contacto y hasta que no cierras el coche no se apaga no se calentara en un viaje largo y encima que esta hay metido a presion espero que no salgan llamas del mmi cuando valla por carretera jajjaj un saludo Yo he hecho viajes largos y arder no arde es más, seguramente con el calorcito todo se reajusta mejor, los cables ceden, los plásticos de amoldan todo ocupa mejor su puesto Y efectivamente es así, el aparato se percata del arranque y la parada por el CAN-BUS que obtiene en el conector de la radio, y lo hace por sí sólo. Responder
Aboy Publicado 14 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2011 yo tambien lo tengo todo montado (a ver si subos unas fotillas)soy usuario del iphone 4s por tanto estoy usando el conversor de HDMI a video. la imagen es aceptable,aunque hay ciertos colores(como el amarillo) que se ven ciertas rayitas,lo que si es cierto es que mantiene la relaccion al respeto y no rellena la pantalla en el MIMI sabeis si hay alguna solucion para ajustar el ancho y el alto de la pantalla un saludo a todos Responder
joseluis__79 Publicado 15 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2011 en el galaxy 2 ya sabeis que se ven todas las aplicaciones incluido gps a pantalla completa Responder
