bueno pues despues de desmontar la guantera para quitar las fichas quemadas he probado el interface y funciona bien pero en 1 minutos olia a quemado y es el cable de video de la camara el que se ha quemado y el que estaba ardiendo asi que una de dos o trasteando el interface cuando lo monte solte algun cablecito y tocaba en algun lado y por eso ha pasado eso o el cable de video que venia con la camara el que se calentaba este cable ahora estaba un poco caliente solo pero es que de las fichas se estaba quemando asi que pondre las fichas viejas que tengo del otro interface que me cambiaron y cambiare el cable de video de la camara que ya de por si el primer dia que lo vi nose era muy fino parecia del chino pero como venia con la camara pues lo deje. otra cosa creo que no puede ser por que solo se calienta el cable de video a no ser que se quede la camara encendida cuando no este dando marcha atras pero nose intentare ver si puede ser que se quede encendida como no lose ya vere.
  • Respuestas 798
Bueno pues he probado con las nuevas fichas y el interface parece que va bien y la camara tambien por que he conectado el cable de video de la camara al av para ver si se quedaba encendida y metiendo marcha atras y quitandola se apaga de no apagarse se seguiria viendo en el canal de av y decir que el cable se calienta un monton si lo conecto y no meto marcha atras no se calienta pero es meter marcha atras 5 segundos y quitarla y empieza a calentarse un monton nose como no ha pasado nada todo este tiempo lo raro es que con solo 5 segundos se caliente tanto asi que cambiare el cable comprare otro mejor y a ver si tengo suerte esta vez y es de eso esperemos a ver
yo creo que tienes sobrecarga de corriente en ese cable, mira que no te este fallando el rele y te este enviando corriente demás al cable que activa la cámara en el interface confused1.gif.
Puede ser eso tambien el rele pero el caso es que el cable se calienta cuando esta puesto tambien en el cable de av1 y ademas el cable que da el aviso al interface lo tengo empalmado al cable que sale de la luz de marcha atras. Asi que o es el rele o el cable y nada a ver si me cambiar el interface por que aunque funciona ya has visto la foto como esta la patilla
Parece que me van a volver a cambiar el interfaz o arreglarmela eso me han dicho los de xcaelink. Sabeis si hay algun tipo de rele para la camara que pueda poner y no tener un rele de coche normal se que hay camaras que traen ese rele pero nose si lo venderan sueltos o en que pagina
Yo creo que sigues sin tener resuelto el problema ni cambiando de interfaz, ni reparándola, ni poniendo un cable mejor... puede que ni siquiera con otro relé. Sospecho que es otra cosa, como te ha comentado 156SW es una sobre corriente por una derivación... algo quizás conceptualmente mal. Ten cuidado. Haznos caso. No sigas con los experimentos y desmonta o desconecta al completo la cámara y todo su sistema hasta que alguien con conocimientos lo pueda mirar.
Editado por Apronics
Vere a ver cambiando el cable y si sigue calentandose pues lo llevare que aqui tampoco conozco a ningun especialista que lo haga bien por eso para llevarlo y que me haga una chapuza puede ser que sea por que la corriente continua la he cogido de los fusibles que hay en el maletero del cable del mechero aunque no creo pero vere a ver
Vosotros de donde cogeis la corriente continua o bajo llave alomejor la cogeis de otro sitio yo lo cogi de hay por que lo vi en una brico de un audi a4 pero es raro que tenga este fallo por que aparentemente esta todo bien conectado y solo se calienta ese cable los demas de corriente no
Pues de hay mismo lo he cogido yo de un cable blanco con unas rayas rojas si no me equivoco blanco era corte un trozo de cubrecable y empalme el cable y el rele es el mismo de 5 patas y 12voltios por eso me mosquea tanto tiene que ser el cable de video ya hare pruebas cuando venga el interface cogere corriente de otro lado si aun cambiando el cable sigue pasando lo digo por que ya os he comentado que en mi ciudad solo hay chapuzas que montan radiocaset y esas cosaa y a saber como me lo pueden dejar muchas gracias por todo compañeros a ver cuando llegue el interface hos cuento
yo de ti cambiaría los cables que trae la cámara, tanto los de corriente como los de video, si te fijas en los míos son distintos he usado cables ignífugo de 2,5,ohmy.gif ya se es una burrada, pero lo tenia de una instalación eléctrica, lo aprovecho todo y tampoco pasa nada, todos los empalmes siempre protegidos thumbsup.gif
Editado por 156SW
es que mi camara los de corriente no puedo cambiarlos ni el de video por que salen directamente de la camara tendria que abrir la camara y todo de todas formas ahora bajare al garaje a ver pero ya te digo que no son como las otras camaras que tiene en macho hembra para poner otros cables ahora cuando baje te cuento pero no me entra en la cabeza que tiene que ver los de electricidad con el de video pero me tiene loco
Podría estar mal la cámara, el cable de video va directo de cámara al interface, es lo único que pede pásale la corriente por el cable de video, no tiene otra explicación confused1.gif
Editado por 156SW
Buenas pues he probado hoy la camara con una pantalla portatil y decir que se seguia calentando he probado con otro cable y tambien se ha calentado asi que del interface no es una cosa menos. He probado la camara enchufandola a 12v del coche y sea calentado muy poco apenas se ha calentado y solo funcionaba con el positivo osea puse el pusitivo a 12v y funcionaba sin poner el negativo me ha dicho el de la tienda de ********** que era normal pero de todas formas le he dicho que me la cambie y se la he mandado hoy a ver cuando me llegue probare si se sigue calentando quitare toda la instalacion y lo llevare algun tecnico aunque es raro por que lo tengo igual que tu 156sw pero bueno alomejor algo mal he hecho. Otr cosa he visto que en los fusibles de la parte de atras del coche hay una especie de rele en la esquina este rele es del coche y estaba caliente nose si es normal o alomejor se calienta por la instalacion si alguno podria mirarlo algun dia que se acuerde nose cuando valla a dejar el coche en el garaje o algo lo agradeceria mucho gracias.
