156SW Publicado 19 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2011 :laugh: ya estas tardando compi Responder
BoboEsponja Publicado 19 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2011 CAÑA, DALE CAÑA Responder
CAÑA Publicado 27 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2011 por fin hoy me ha llegado el cable del iphone, el jueves tengo cita con mi amigete de car-audio y me lo monta, cuando lo tenga puesto fotillos. Responder
156SW Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 (editado) por fin hoy me ha llegado el cable del iphone, el jueves tengo cita con mi amigete de car-audio y me lo monta, cuando lo tenga puesto fotillos. :laugh: Me alegro que te haya llegado el cablecito, bueno pues a montar y ya nos contaras como te ha quedado el tema Editado 28 de Septiembre del 2011 por 156SW Responder
Maxi Xtrem Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 Hola a todos, me acabo de incorporar a este tema, mi A5 no tiene MMI, y como decias tiene el conestor AUX en el apoyabrazos, el conector del iphone tendria que tenerlo dentro del apoyabrazos, verdad? He visto que lo ponias en la bisera de las gafas. Gracias Responder
BoboEsponja Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 Hola a todos, me acabo de incorporar a este tema, mi A5 no tiene MMI, y como decias tiene el conestor AUX en el apoyabrazos, el conector del iphone tendria que tenerlo dentro del apoyabrazos, verdad? He visto que lo ponias en la bisera de las gafas. Gracias No es estrictamente necesario, puedes pasar el cable con el conector hasta donde quieras, debajo del reposabrazos, en el portalentillas, la guantera, etc. el cable que hay que pasar lleva tanto video como audio por lo que si haces correctamente las conexiones detrás del equipo luego no tienes que pasar más que ese cable. Responder
Apronics Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 (editado) Hola a todos, me acabo de incorporar a este tema, mi A5 no tiene MMI, y como decias tiene el conestor AUX en el apoyabrazos, el conector del iphone tendria que tenerlo dentro del apoyabrazos, verdad? He visto que lo ponias en la bisera de las gafas. Gracias Un sitio muy bueno es, además del portalentillas, que requiere subir los cables... es usar el reposabrazos como hago yo. El cable del iPhone va ahí metido, y cuando lo uso saco el cable, conecto el iPhone, abro el cenicero y lo pongo ahí tumbado en horizontal, de modo que encaja perfecto y no se mueve, sobretodo si lleva una funda de goma... Lo bueno de ese sitio es que lo puedes manipuar también. Cuando llegas a destino, sacas el iPhone del hueco, desconectas el cable y lo recoges en el reposabrazos, y listo. (No pierdas de vista que el iPhone debe estar "jailbreakado" porque para que envíe video lo necesitas... y ya de paso para rotar los menús y para bloquear el giro de pantalla (si no lo bloqueas, en las rotondas te gira la pantalla )). No pensé que este iba a ser tan buen sitio... pero ahora lo recomiendo. Editado 28 de Septiembre del 2011 por Apronics Responder
chymo Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 eso mismo queria hacer yo, pero al ver el follon que suponia le meti una alpine y a volar...., Responder
BoboEsponja Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 eso mismo queria hacer yo, pero al ver el follon que suponia le meti una alpine y a volar...., Cómo? Que eso? Y perdón x mi ignorancia Responder
CAÑA Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 Hola a todos, me acabo de incorporar a este tema, mi A5 no tiene MMI, y como decias tiene el conestor AUX en el apoyabrazos, el conector del iphone tendria que tenerlo dentro del apoyabrazos, verdad? He visto que lo ponias en la bisera de las gafas. Gracias Un sitio muy bueno es, además del portalentillas, que requiere subir los cables... es usar el reposabrazos como hago yo. El cable del iPhone va ahí metido, y cuando lo uso saco el cable, conecto el iPhone, abro el cenicero y lo pongo ahí tumbado en horizontal, de modo que encaja perfecto y no se mueve, sobretodo si lleva una funda de goma... Lo bueno de ese sitio es que lo puedes manipuar también. Cuando llegas a destino, sacas el iPhone del hueco, desconectas el cable y lo recoges en el reposabrazos, y listo. (No pierdas de vista que el iPhone debe estar "jailbreakado" porque para que envíe video lo necesitas... y ya de paso para rotar los menús y para bloquear el giro de pantalla (si no lo bloqueas, en las rotondas te gira la pantalla )). No pensé que este iba a ser tan buen sitio... pero ahora lo recomiendo. aunque no este pirateado el iphone tambien se puede ver los videos de you tobe no? Responder
156SW Publicado 29 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 Hola a todos, me acabo de incorporar a este tema, mi A5 no tiene MMI, y como decias tiene el conestor AUX en el apoyabrazos, el conector del iphone tendria que tenerlo dentro del apoyabrazos, verdad? He visto que lo ponias en la bisera de las gafas. Gracias Un sitio muy bueno es, además del portalentillas, que requiere subir los cables... es usar el reposabrazos como hago yo. El cable del iPhone va ahí metido, y cuando lo uso saco el cable, conecto el iPhone, abro el cenicero y lo pongo ahí tumbado en horizontal, de modo que encaja perfecto y no se mueve, sobretodo si lleva una funda de goma... Lo bueno de ese sitio es que lo puedes manipuar también. Cuando llegas a destino, sacas el iPhone del hueco, desconectas el cable y lo recoges en el reposabrazos, y listo. (No pierdas de vista que el iPhone debe estar "jailbreakado" porque para que envíe video lo necesitas... y ya de paso para rotar los menús y para bloquear el giro de pantalla (si no lo bloqueas, en las rotondas te gira la pantalla )). No pensé que este iba a ser tan buen sitio... pero ahora lo recomiendo. aunque no este pirateado el iphone tambien se puede ver los videos de you tobe no? Sí, pero el cable tiene que ser original, si no es así tienes que hacer el jalibreak y por tu seguridad propia y por la pasta que tengas en el bolsillo ver los videos con el coche parado :laugh: Responder
Apronics Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 (editado) Sí, pero el cable tiene que ser original, si no es así tienes que hacer el jalibreak y por tu seguridad propia y por la pasta que tengas en el bolsillo ver los videos con el coche parado :laugh: Discrepo Con un cable de ebay no original, y sin jailbreak, los videos de la aplicación iPod o los de youtube puedes verlos sin jailbreak, pues son aplicaciones que por sí solas usan la salida de video básicamente porque están programadas para usarla (tienen código dentro para ello). El jailbreak es para que puedas ver el resto de aplicaciones que no utilizan la salida de video. Sólo el iPad 2 usa la salida de video siempre, sin que las aplicaciones tengan código específico para ello, y desde luego también da igual que el cable sea original o no. Esta es mi experiencia: yo tengo dos cables no originales diferentes y dispositivos con y sin jailbreak, y así es como me están funcionando. Ignoro si hay distintos tipos de cable no originales y responden distinto unos de otros. En lo que sí coincido es que... ver vídeos... no es lo mejor para conducir... aunque no los mires, la simple tentación en algún momento te puede distraer y puede uno terminar lamentándolo. Editado 29 de Septiembre del 2011 por Apronics Responder
CAÑA Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 (editado) Hola a todos, me acabo de incorporar a este tema, mi A5 no tiene MMI, y como decias tiene el conestor AUX en el apoyabrazos, el conector del iphone tendria que tenerlo dentro del apoyabrazos, verdad? He visto que lo ponias en la bisera de las gafas. Gracias Un sitio muy bueno es, además del portalentillas, que requiere subir los cables... es usar el reposabrazos como hago yo. El cable del iPhone va ahí metido, y cuando lo uso saco el cable, conecto el iPhone, abro el cenicero y lo pongo ahí tumbado en horizontal, de modo que encaja perfecto y no se mueve, sobretodo si lleva una funda de goma... Lo bueno de ese sitio es que lo puedes manipuar también. Cuando llegas a destino, sacas el iPhone del hueco, desconectas el cable y lo recoges en el reposabrazos, y listo. (No pierdas de vista que el iPhone debe estar "jailbreakado" porque para que envíe video lo necesitas... y ya de paso para rotar los menús y para bloquear el giro de pantalla (si no lo bloqueas, en las rotondas te gira la pantalla )). No pensé que este iba a ser tan buen sitio... pero ahora lo recomiendo. aunque no este pirateado el iphone tambien se puede ver los videos de you tobe no? Sí, pero el cable tiene que ser original, si no es así tienes que hacer el jalibreak y por tu seguridad propia y por la pasta que tengas en el bolsillo ver los videos con el coche parado :laugh: Pues ahi me has pillado, creia que con un simple cable podias pasar todas las imagines del telefono ala pàntalla, entonce el cable que he comprado en ebay que me recomendaste me puede valer sin pirateo 156SW? Editado 29 de Septiembre del 2011 por CAÑA Responder
Apronics Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 (editado) Pues ahi me has pillado, creia que con un simple cable podias pasar todas las imagines del telefono ala pàntalla, entonce el cable que he comprado en ebay que me recomendaste me puede valer sin pirateo 156SW? No, no te vale. Actualmente, sólo con un iPad 2 no necesitas el jailbreak para ver cualquier cosa en la pantalla. Con otros dispositivos, sólo verás por la pantalla aquellas aplicaciones hechas para enviar vídeo, es decir, por ejemplo la aplicación iPod que...cuando ves un podcast de video, pues te manda la señal... o cuando ves un video de la aplication youtube... o el navegador web iCabMobile, pero por ejemplo el Tomtom, el iGo Primo, el Sygic... los navegadores en definitiva no mandan señal de video actualmente. Insisto en "actualmente" porque veremos qué hace iOS 5 y veremos qué pasa con los nuevos iPhone 5, etc., ya que si siguen la senda del iPad 2 respecto del iPad 1, también se verían por la pantalla todas las aplicaciones sin jailbreak. El jailbreak de todos modos sirve para otras cosas... como usar un GPS por BT externo (si quieres) o para girar la pantalla del iOS y bloquear luego el movimiento una vez girada, o para que en el Tomtom los radares te los de con voz tanto fijos como camuflados, etc. Editado 29 de Septiembre del 2011 por Apronics Responder
BoboEsponja Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 Este martes presentación del nuevo IPhone de Apple !!!! Habrá que estar atentos a ver que novedades nos ofrecen. Responder
