charlyx Publicado 29 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2011 Buenas, Ahi va el segundo error que pille con el vagcom, a ver que opinais. Parece que el Regulador de la Bateria ha hecho el "tontin" un par de veces. Alguien ha detectado un error de este modulo ? Supongo que mejor repararlo lo antes posible, pues si es el estabilizador de corriente y falla me manda a tomar viento la electronica del coche por sobrevoltaje o similar o es relacionado con el modulo de carga lo que indica el LOG ? --- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000130534 Shop #: WSC 00383 572 88452 VCID: 2341EBBF9B45 Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 0709252324 Coding: 344630393135313035442056413030373039323532333234 Shop #: WSC 00000 512 00290 2 Faults Found: 02272 - Quiescent Current Stage 1 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Mileage: 73920 km Time Indication: 0 Date: 2011.08.05 Time: 11:13:41 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Mileage: 73920 km Time Indication: 0 Date: 2011.08.05 Time: 11:17:07 --- Creo que cambio un taller no oficial la bateria antes de caer en mis manos y ahora tengo dudas si la reprogramo, he leido algunos post sobre que hay que reprogramar la bateria, pero no tengo ni idea de como se hace con el VAG. Llevo una Bosch de 90 Amperios. No se si es la original o que. Por cierto cuando vais al conce con un error de estos que le decis al "asesor" que le habeis conectado el vag para ver los errores o uno se hace el loco y que lo revisen ellos a ver si hay algo ?, porque si no es asi no puede saber el usuario hasta que falle completamente o casi, no ? Es que lei por ahi que alguien le quito un dia que llevo el coche al conce oficial, la copia de seguridad DVD del Navegador y por si acaso puso la original... En fin, ya contareis vuestra experiencia, aunque ya supongo que cada conce es distinto. Un saludo y gracias por vuestros comentarios. Responder
ximo@6 Publicado 30 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2011 en cuanto a la codificacion te puedo decir esto del modulo 61 Codificación larga para la unidad de control de gestión de energía J644: En la codificación larga se transmiten a la unidad de control los 3 parámetros siguientes de la batería: 1. Número de pieza (11 dígitos) Ejemplo: 000915105AH En función de la capacidad de la batería 2. Identificación del fabricante proveedor (3 dígitos) Fabricante Varta VA0 Fabricante Moll MLA Fabricante Banner BA2 3. Datos del fabricante (10 dígitos) = Número de serie de la batería (10 dígitos) en cuanto al error solo decirte que falla el modulo pero mientras sea intermitente pueden ser alguna tontería, la cuestión es borrarlo y ver si sale de nuevo Responder
txispis Publicado 30 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2011 en cuanto a la codificacion te puedo decir esto del modulo 61 Codificación larga para la unidad de control de gestión de energía J644: En la codificación larga se transmiten a la unidad de control los 3 parámetros siguientes de la batería: 1. Número de pieza (11 dígitos) Ejemplo: 000915105AH En función de la capacidad de la batería 2. Identificación del fabricante proveedor (3 dígitos) Fabricante Varta VA0 Fabricante Moll MLA Fabricante Banner BA2 3. Datos del fabricante (10 dígitos) = Número de serie de la batería (10 dígitos) en cuanto al error solo decirte que falla el modulo pero mientras sea intermitente pueden ser alguna tontería, la cuestión es borrarlo y ver si sale de nuevo Ximo, haber si puedes vaciar la bandeja de entrada de mps, que queria consultarte algo saludos Responder
charlyx Publicado 30 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2011 Muchas gracias por la info ximo@6, Un saludo. Responder
ximo@6 Publicado 30 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2011 en cuanto a la codificacion te puedo decir esto del modulo 61 Codificación larga para la unidad de control de gestión de energía J644: En la codificación larga se transmiten a la unidad de control los 3 parámetros siguientes de la batería: 1. Número de pieza (11 dígitos) Ejemplo: 000915105AH En función de la capacidad de la batería 2. Identificación del fabricante proveedor (3 dígitos) Fabricante Varta VA0 Fabricante Moll MLA Fabricante Banner BA2 3. Datos del fabricante (10 dígitos) = Número de serie de la batería (10 dígitos) en cuanto al error solo decirte que falla el modulo pero mientras sea intermitente pueden ser alguna tontería, la cuestión es borrarlo y ver si sale de nuevo Ximo, haber si puedes vaciar la bandeja de entrada de mps, que queria consultarte algo saludos jaja gracias por decirme tocayo, que ni sabia que estaba llena decía yo que raro que la gente no dice nada últimamente por privado yo lo echaba a las vacaciones, como no lo ves como en el otro bueno ya tienes espacio Responder
korny1976 Publicado 3 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2014 Yo no puedo entrar en.el.modulo 61 me pone no response from controller Responder
ximo@6 Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2014 korny dice eso, pero te sale una tira de numeros encima, haz clip en ellos y cámbialos en el desplegable, al cambiarlos te sale la pantalla Responder
