jaimemz Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 A mi me tocó hace un mes cambiarla tambien :ranting2: Responder
POBEÑA Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 Una bateria suele tener una vida de 4-5 años, depende del uso y las cargas que lleve,(consumos que tenga,amplificadores,alarmas,etc).Mi consejo es que pongaso una bateria buena, aunque te salga un poco mas cara, el sabado cambie la mia de serie que era de 62 aperios, en un TDI 170CV y le he puesto una bosch de 74 precio 119€, cambiandola yo, si la pones tu "SACA LAS LLAVES" del coche que se suelen cerrar al desmbornarlas (no siempre), y se te quedan las llaves dentro. PD: La bosch de 74 amp "SI ENTRA EN EL HUECO PUDIENDO PONER SU TAPA". Responder
Torvic Publicado 13 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2014 refloto este post.. a mi amigo con mi mismo modelo de coche le ha dicho adiós la batería.. en el conce le quieren sustraer 300€.. que batería recomendais para el 2.0 tdi 140cv del 2010.. "es como el mio"... marca? amperios? etc.. toda información es bienvenida..muchas gracias... Responder
Jarkor Publicado 14 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2014 Pues cualquier generica, tudor o algo asi son buenas.. de 75Ah con 680 de arranque me cobran 85€ en un taller de recambios de piezas. Responder
Torvic Publicado 14 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2014 en taller de barrio le piden 240€ Responder
Jarkor Publicado 14 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2014 Que se la compre en carrefour o algo por el estilo, la que mejor de precio le salga, todas salen con 2 años de garantia. Responder
Juanma_75 Publicado 14 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2014 Aquí os dejo unos consejos a seguir antes de comprar una batería ya que veo que únicamente os obsesionáis con los Amperios/Hora de la batería (Ah), y hay otros datos igual o más importantes a tener en cuenta: Lo primero, antes de ir a comprarla, lo que hay que hacer es mirar como es la que lleva en ese momento el coche y para eso deberemos fijarnos bien en la disposición de los bornes y con un metro, medir sus dimensiones y la del hueco que tenemos para no llevarnos la desagradable sorpresa que que la nueva no entre y/o que los bornes no coincidan. Después anotamos los Amperios Hora (Ah) y los Amperios (A) de capacidad de arranque, para que la que compremos, no sea de menor capacidad. Estos datos figuran en la pegatina que está en la parte superior de la batería, justo después del voltaje, que en el caso de los coches es, en todos, de 12 V. También aconsejo hacer un croquis con la disposición de los bornes y las dimensiones de ésta. Y por último visitar varios sitios en los cuales las vendan y fijarnos: 1.- Obviamente que sean de 12 V, que los bornes tengan la misma disposición que la original y que nos entre en el hueco. 2.- Después yo me fijaría en los Amperios (A) de capacidad de arranque, ya que este dato nos indica la cantidad de energía que puede proporcionar la batería en frío para arrancar el vehículo, por lo que, cuanto mayor sea, con más facilidad arrancará el coche. 3.- A igualdad de Amperios (A) de capacidad de arranque, escogería la que tenga mayor Amperios Hora (Ah). Este dato nos indica la capacidad de carga de una batería, es decir, la cantidad de electricidad que puede almacenar. 4.- Y por último, yo personalmente, siempre compro baterías a las cuales les pueda hacer el mantenimiento para ASI, al menos un par de veces al año, abrir los tapones y rellenar hasta el testigo con agua destilada. Yo también tengo que ir pensando en mirar baterías ya que aún tengo la original y el pitufo en mes y medio va a hacer los seis años. Un saludo. Responder
Torvic Publicado 15 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2014 Se agradece la informacion..muchas gracias por el aporte...un saludo Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2 Responder
gorgoroth Publicado 16 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2014 Buenas, creo que si la batería es para start-stop el precio se dispara y entonces sí que me cuadran los precios que os piden en la casa.. No lo sabía pero se ve que las baterías son diferentes si el coche lleva start-stop o no Un saludo Responder
Torvic Publicado 16 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2014 Buenas, creo que si la batería es para start-stop el precio se dispara y entonces sí que me cuadran los precios que os piden en la casa.. No lo sabía pero se ve que las baterías son diferentes si el coche lleva start-stop o no Un saludo Yo tengo entendido que son diferentes ya q la demanda para los arranques es mayor...quizas diga una tonteria pero es lo q tengo entendido... Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2 Responder
rikardorikardo Publicado 16 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2014 He comprado una batería para otro coche de casa por internet. Una varta silver con características similares a un a3 y me ha salido X 105e por internet en 24 48h la recibiré en casa. Nose si puedo poner X aki la web. Si me dan acreditación la pongo. Tienen un enlace en el que descargas un pdf y te salen modelos de coche y baterías q puede llevar. Responder
korny1976 Publicado 16 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2014 en taller de barrio le piden 240€ me parece un robo a mi me cobraron.139€ puesta de 74 ah Responder
Jarkor Publicado 17 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2014 93€ de 75Ah con 680 de arranque. Responder
juceda Publicado 17 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2014 Un dato muy importante es saber la antigüedad de la batería cuando se compra. En las mismas bornas viene marcado en una borna el mes y en la otra el año. Responder
DaviliTTo Publicado 18 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2014 (editado) Las baterias,tanto par los A3;los TT u Golfs de la epoca son las Varta OEM 1j0 915 105 ag de 80 AH(de ahi que duren mucho mas que unas 70-74 ah) y las equivalentes en Varta fuera de OEM originales son las F16 o F17,con 4 años de garantia,que en internet suelen costar 95-105 euros puestas en casa,os adjunto enlaces http://www.ebay.es/itm/like/181539310919?limghlpsr=true&hlpv=2&ops=true&viphx=1&hlpht=true&lpid=115 Saludos Editado 18 de Noviembre del 2014 por DaviliTTo Responder
