Pues sí, porque hay grupo en el apartado de mediciones de motor en el que vienen los litros consumos por hora (l/h). A ralentí suele dar en nuestros motores (AFN) entre 0,4 y 0,5, y según vas acelerando pues va subiendo. Con eso puedes calcular el consumo. Por ejemplo, si vas a 100 km/h y marca 5l, pues el consumo es de 5l/100km.
Pues como suele ocurrir en estos casos, se me acaba de jod** el VAGcom hace una semana escasamente, así que no te lo puedo mirar, pero entras en MOTOR y después en el menú MEASURING (creo que es) y ahí vas mirando del campo 1 en adelante hasta que lo ves, es fácil.
pero lo interesante es el valor medio, si vas a 100 y sueltas el acelerador y miras el vag pues te dará lo que dé pero si vas a 90 le pisas y pisandole miras lo que te da, es mucho mas...Por eso lo fiable es el valor medio, no instantaneo
Editado por Alo
Estoy de acuerdo, el valor instantáneo más que nada es una curiosidad. Cualquier coche que te lo mida en el ordenador de viaje, te quedas acojonado... un acelerón en segúnda o tercera (y casi en cualquier marcha) y sale un consumo disparatado. Tenía mi padre un Audi Coupé S2 (5 cil., 20V turbo) y en un apretón al acelerador subía a casi 50l/100km (sería ése el límite, porque no conseguí que marcase más que eso). En los BMW que tienen el medidor de aguja de consumo instantáneo, es un sufrimiento ver la aguja cómo sube a todo trapo a nada que tocas el acelerador, ya podían poner un medidor de aceite en vez del coñazo ese.
jajaja la verdad es que esas cosas el primer dia te hace gracia venga a mirarlo, el segundo te acuerdas de el de vez en cuando pero el tercero dices jod** pa que narices habran puesto esta boba aquí, con las cosas que se quedan sin poner que son mas utiles. Yo he visto un marcador digital solo para eso en un ml 55 (gasolina 220 cv) y cuando acelerabas segun subia de revoluciones iva subiendo desde 11 hasta 33 litros, cuando paras a relenti pues el consumo es infinito (el máximo que pueda marcar)... en fin que utilidad no tiene mucha a no ser que te pongas en autovia con el crontrol de velocidad y eso que te dará una lectura mas o menos fiable.
A ver, no os lieis, como bien dices el cosumo son litros por hora no por kilimetros, con lo cual el calculo lo tienes que hacer al cabo del tiempo (con lo cual no es instantaneo) sabiendo que kms. has hecho en X tiempo y hacer el calculo. La unica manera de hacer un calculo casi instantaneo es hacerlo a partir de ir a 100 km/h. fijos y solo se sabria el consumo a esa velocidad.
S2
Que te aparezcan 55 litros de consumo instantáneo no tiene precio... - :cry1: :cry1:
hombre, pues sabiendo el consumo a 100 km/h, el resto de consumos instantáneos ya se hace con una regla de tres, creo yo.
Eso no vale porque el consumo no es lineal con la velocidad, sino exponencial.
Un saludo!!- :thumbsup: :thumbsup:
Ufff... creo que he metido el cuezo. Tienes razón. Lo que pensaba era que siempre que te indique el consumo instantáneo en litros/hora, puedes traducirlo en litros/100km si tienes la velocidad instantánea. ¿Mejor ahora?. :shy:
Para todo lo demas master card... :lol2:
No lo he probado pero el consumo aunque te indique en l/h puede ser instantaneo:
- Si lo pones a ralenti y marca 0.3 o 0.4 (significa que si siguieras así una hora gastarias eso),
- Si te marca lo que has consumido en una hora (o dos o tres) pues es medio
Para saber si es uno u otro pues solo comprobar como varía el consumo, por ejemplo si en punto muerto lo tienes un minuto un poco acelerado que gaste por ejemplo 5 litros y despues bajas a ralentí y te baja de golpe a los 0.4 pues es instantaneo, sí fuera medio debería ir bajando poco a poco (si durante un minuto gasta 5 y durante otro minuto 0.4 la media es 2.7 como veís no puede bajar entonces mismo a 0.4).
Si es instantaneo se puede conseguir saber el consumo instantaneo a los 100km, sabes lo que te gasta si fuera así una hora y sabes los km que harías si fueras así una hora pues... si nó pues no.
Un saludo y yo creo k es instantaneo.
No se puede sacar consumo medio con instantaneo (menos con el control de velocidad o manteniendo precisamente la velocidad constante k te da + o -, y los sacarías a esa velocidad xk a otra son diferentes revoluciones, resistencia del aire...) porque el consumo depende del pie, de la marcha, de la cuesta, de si el coche va acelerando o reteniendo... Si fuera así algunos coches no gastarían gasolina ni diesel (para que querran los electricos :cfsd1: ).
Editado por Alo
Lo que sale por vagcom creo que es consumo instantaneo. Si es cierto que estamos confundiendo eso con consumo medio y para hacerlo es lo que dices (que es basicamente lo mismo que he dicho yo) ir a 100 km/h durante una hora, esto seria lo ideal, o parte de hora y hacer el calculo.
S2
Tengo un vídeo por ahí. A ver si luego me da tiempo y lo subo!!- :lol2: :lol2:
