tri Publicado 30 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2011 Hola a todos eh comprado un monitor para el techo pero ahora no se como pasar los cables para que no se enganchen cada vez que abra y cierra el techo hay algun brico de como pasar los cables un saludo a todos y muchas gracias Pd: ah decir que es un audi a6 allroad (avant) Responder
tri Publicado 2 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2011 nadie me hecha una mano? Responder
tri Publicado 4 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2011 Hola esta seccion no es de car audio y navegadores? necesito una opinion una ayuda,.... (menos criticas, todo lo demas escucho) jejee Responder
Turbo1.8 Publicado 4 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2011 Pasalo lateralmente y lo bajas por el pilar de la puerta Responder
tri Publicado 5 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2011 el problema que tengo es que tengo los airbags en los laterales (pero eso no tengo mucho problema porque se puede solucionar) el problema que tengo es como tengo el techo corredizo no se como poner los cables para que cuando abra el techo no me coja ningun cable si fuera techo normal (sin techo solar) no habria problema en pasar los cables Responder
Turbo1.8 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 No había caído en que se recoge el cristal por el interior del techo, me venia la imagen de funcionamiento de otro modelo de cristal. Buscando bricos de otros foros aun no siendo de Audi dicen que no tienen problemas con los cables. Responder
tri Publicado 6 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 gracias, eh buscado en san google, san youtube, todo tipo de montajes de monitores pero no eh encontrado ninguna instalacion para un techo que es corredizo(no es como la foto que pones, es original de audi, el cristal se recoje entre el techo y el tapizado)este fin de semana desmontare todo el tapizado del techo y mirare haber como lo puedo hacersi lo puedo hacer, are un brico para quien tenga el mismo problema que tengo yo ahora, sepa que se puede o no se puedeya os contare como esta el temaun saludo a todos Responder
Samy Publicado 7 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 Hola, es que tu cuestion es algo que no creo que lo haya resuelto mucha gente. Por un lado, pocas instalaciones he visto de monitores en el techo. Y en un vehiculo con techo aun menos, por no decir ninguna. Sin techo solo conozco de una instalacion en un A6, que yo no recordaba si llevaba una viga refuerzo donde atornillar la pantalla como la llevo yo en el golf, que es donde tengo puesta la pantalla de techo. Y en el A6 no la llevaba con lo que se tuvo que poner un refuerzo en el techo para poder amarrar la pantalla. Luego los cables, van por el techo hasta el pilar que hay que desmontar para meter los cables y no interferir con el airbag. Esto es sencillo de decir pero trabajoso. En mi caso, como decia antes en el golf la llevo en el techo, amarrada al refuerzo que lleva el techo, y en el A4, al llevar techo panoramico no me quedo otra, que poner los monitores en los reposacabezas, y han quedado perfectos, de echo, teniendo los dos sistemas, me quedaria siempre con la instalacion de los reposacabezas. Pedi unos reposacabezas para encastrar una pantalla, y llevo una pantalla tactil de 7", meti los cables por el asiento y me ha quedado OEM total, a ver si subo unas fotos, todo lo pedi a VagNavisystems que me suministro todo, incluso me lo tapizo de la tela del vehiculo. Es que en el techo ya es complicado y en tu caso, al llevar techo tendras que amarrar detras del marco del techo, y no se si te quedara demasiado retrasada para luego la vision. Es lo unico que te puedo decir. Suerte. Responder
tri Publicado 7 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 monitor dvd, yo este sabado desmontare el tapizado y lo estudiare haber que sale, por la vision no me importa porque seguramente pondre una camara trasera, bueno ya os contare sino se prueba no se sabe saludos y gracias por vuestras opiniones Hola, es que tu cuestion es algo que no creo que lo haya resuelto mucha gente. Por un lado, pocas instalaciones he visto de monitores en el techo. Y en un vehiculo con techo aun menos, por no decir ninguna. Sin techo solo conozco de una instalacion en un A6, que yo no recordaba si llevaba una viga refuerzo donde atornillar la pantalla como la llevo yo en el golf, que es donde tengo puesta la pantalla de techo. Y en el A6 no la llevaba con lo que se tuvo que poner un refuerzo en el techo para poder amarrar la pantalla. Luego los cables, van por el techo hasta el pilar que hay que desmontar para meter los cables y no interferir con el airbag. Esto es sencillo de decir pero trabajoso. En mi caso, como decia antes en el golf la llevo en el techo, amarrada al refuerzo que lleva el techo, y en el A4, al llevar techo panoramico no me quedo otra, que poner los monitores en los reposacabezas, y han quedado perfectos, de echo, teniendo los dos sistemas, me quedaria siempre con la instalacion de los reposacabezas. Pedi unos reposacabezas para encastrar una pantalla, y llevo una pantalla tactil de 7", meti los cables por el asiento y me ha quedado OEM total, a ver si subo unas fotos, todo lo pedi a VagNavisystems que me suministro todo, incluso me lo tapizo de la tela del vehiculo. Es que en el techo ya es complicado y en tu caso, al llevar techo tendras que amarrar detras del marco del techo, y no se si te quedara demasiado retrasada para luego la vision. Es lo unico que te puedo decir. Suerte. Responder
juanjosea Publicado 8 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2011 A mi me instalaron un monitor en el techo, y llevo techo corredizo. Responder
Samy Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 A mi me instalaron un monitor en el techo, y llevo techo corredizo. Fotos de como te quedo? Please. Responder
