txispis Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 Hola: Alguien sabe la codificacion para que el espejo del acompañante baje al meter la marcha atrás? Antes me lo hacia y ahora no... quiero mirar porque... He buscado y solo encuentro codificaciones para otros modelos con el long coding pero no para el A6 4F. Deciros que tengo los asientos con memorias que el la base para que esto funcione y la maneta de los retros en la posición del derecho. Quizas algun dia haya desactivado algo con el menu oculto, pero no se, el tema me intriga.... Haber si me dais algo de luz. saludos Responder
gonchito Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 (editado) Has comprobado que la memoria de los asientos vayan bien??? porque puede ser la unidad que controla todo ello, suelen fallar...!!! ya lo compararemos con el mio ....el menu oculto y vemos si se ha desactivado algo o no... Editado 31 de Agosto del 2011 por gonchito Responder
ximo@6 Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 lo único txispis que he encontrado es que en las unidades de las puertas delanteras a la codificación si llevas memoria se el suma 128 para el ajuste de espejos exteriores con función memoria por lo demas no explica J38x - Opciones de codificación de las unidades de_ Descripción de la función.pdf Responder
charlyx Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 lo único txispis que he encontrado es que en las unidades de las puertas delanteras a la codificación si llevas memoria se el suma 128 para el ajuste de espejos exteriores con función memoria por lo demas no explica Hola ximo@6, El documento adjunto es muy interesante, una duda: ¿ Sabes donde se puede conseguir (link descarga ?) este tipo de documentacion, sobre todo del resto de modulos ? Gracias y saludos. Responder
txispis Publicado 31 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 Muchas gracias Ximo. Gonchi pasamos el vag com en el tuyo y en el mio y comparamos. Y si tengo guardado algun test de los primeros tambien podré verlo... ciao Responder
txispis Publicado 31 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 (editado) lo único txispis que he encontrado es que en las unidades de las puertas delanteras a la codificación si llevas memoria se el suma 128 para el ajuste de espejos exteriores con función memoria por lo demas no explica Hola ximo@6, El documento adjunto es muy interesante, una duda: ¿ Sabes donde se puede conseguir (link descarga ?) este tipo de documentacion, sobre todo del resto de modulos ? Gracias y saludos. Si miras en el post destacado del ABC, y navegas por el, verás que tienes la codificación de muchos módulos y aparte mucha, mucha info para descargar. Manuales, autodidacticos etc. Asi entonces llegarias hasta este link: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/245566-vag-com-y-software/ Saludos Editado 31 de Agosto del 2011 por txispis Responder
MooCKye Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 Hola: Alguien sabe la codificacion para que el espejo del acompañante baje al meter la marcha atrás? Antes me lo hacia y ahora no... quiero mirar porque... He buscado y solo encuentro codificaciones para otros modelos con el long coding pero no para el A6 4F. Deciros que tengo los asientos con memorias que el la base para que esto funcione y la maneta de los retros en la posición del derecho. Quizas algun dia haya desactivado algo con el menu oculto, pero no se, el tema me intriga.... Haber si me dais algo de luz. saludos hola txispis a mi me pasado alguna vez que se des configura yo lo soluciono así arrancas pones la marcha atrás gradúas el espejo y y cuando lo apagues y lo enciendas de nuevo se me queda memorizado un saludo Responder
sankatakatan Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 Posición de parking del retrovisor derecho al dar marcha atrás SELECT [52 – Door Elect, Pass] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 -> Aparecerá el valor 40 ó 50 Para coches sin espejos retrovisores plegables -> Seleccionar el valor 40 y poner 4C Para coches con espejos retrovisores plegables -> Seleccionar el valor 50 y poner 5C Una vez cambiado el valor 40 por 4C ó el 50 por 5C pasamos al Byte 5 para que quede validado el LCode. Salimos pulsando [Exit] Transfer Coding y [Do It!] Funcionamiento de la activación: Cuando insertamos la marcha atrás y siempre que tengamos la rueda de ajuste de los retrovisores en la posición derecha el espejo se inclinará hacia abajo permitiéndonos ver las ruedas y el suelo siendo muy útil a la hora de maniobrar para aparcar. Este sistema no funciona si la rueda de ajuste de los retrovisores está en el medio o en la izquierda. El espejo del retrovisor derecho vuelve a la posición que teníamos memorizada cuando circulamos hacia delante unos metros o cuando paramos y quitamos el contacto del coche. Responder
txispis Publicado 1 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2011 Hola: Alguien sabe la codificacion para que el espejo del acompañante baje al meter la marcha atrás? Antes me lo hacia y ahora no... quiero mirar porque... He buscado y solo encuentro codificaciones para otros modelos con el long coding pero no para el A6 4F. Deciros que tengo los asientos con memorias que el la base para que esto funcione y la maneta de los retros en la posición del derecho. Quizas algun dia haya desactivado algo con el menu oculto, pero no se, el tema me intriga.... Haber si me dais algo de luz. saludos hola txispis a mi me pasado alguna vez que se des configura yo lo soluciono así arrancas pones la marcha atrás gradúas el espejo y y cuando lo apagues y lo enciendas de nuevo se me queda memorizado un saludo Solucionado :clap1: :clap1: :clap1: Solo era eso, que se había desprogramado gracias mil saludos Responder
Kley Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 En 31/8/2011 a las 21:57, MooCKye dijo: hola txispis a mi me pasado alguna vez que se des configura yo lo soluciono así arrancas pones la marcha atrás gradúas el espejo y y cuando lo apagues y lo enciendas de nuevo se me queda memorizado un saludo Muchas gracias compi, no sabia como hacerlo. Ha funcionado¡¡¡ Responder
Mario A6 Publicado 14 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2020 Hola, refloto el tema para exponer mi caso con el espejo derecho, logré codificarlo y funciona, pero cuando meto marcha atrás y el espejo baja no lo hace lo suficiente, baja muy poco y no llego a ver mucho más de lo que veo en su posición normal, ¿alguien me puede decir cómo ajustar la posición para aparcar y que se quede memorizada? PD. Si ajusto manualmente sí que puedo hacerlo bajar mucho más como para ver bien el bordillo, pero en automático se queda corto. Saludos. Responder
