carlostgn Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 hola a todos, tengo un audio s3 del 2000, y el problema que tengo es que se me enciende el ventilador todo el rato y se para sin parar cuando esta caliente el motor, cuando lo enciendo de buena mañana no le pasa, y me cambiaron un sensor pero aun asi sigue haciendolo, que puede ser? y si alguien le a pasado como lo arreglo? dicen que es un fallo comun en los s3.. saludos Responder
MICHELS3 Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 silo que te falla es la primera velocidad del ventilador,haciendo que en el cuadro te marque mas de 90 grados,es el fusible de encima de la bateria que suele jod**se el portafusibles...hay varios posts sobre el tema,mañana cuando tenga un rato te busco alguno,que ya lo he explicado varias veces en varios posts...saludos Responder
MICHELS3 Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 (editado) aqui te dejo el post,leetelo entero son 5 paginas,que al principio no esta la cosa clara y luego ya explico el fallo y lo que hay que hacer para comprobarlo....aunque veas que es un tt,en el s3 es el mismo fusible el que regula la primera velocidad del ventilador...saludos Editado 31 de Agosto del 2011 por MICHELS3 Responder
Schummy Publicado 31 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 Sino me miraría también el conjunto de relés que gestiona el electroventilador no vaya a ser que se quedé el relé enganchado y de ahí que siempre funcione aun estando el contacto quitado. Saludos. Responder
carlostgn Publicado 31 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2011 gracias, lo mirare, pero solo me pasa con el contacto puesto, y cuando esta caliente el motor, e cambiado el sensor y puesto uno nuevo y sigue haciendolo..dicen que puede ser otro sensor que hay por ahi o uno que esta en el bloque, es el segundo ventilador el que se enciende el mas ruidoso... Responder
punk Publicado 1 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2011 si te han cambiado el sensor que lleva el radiador que es el que los controla y sigue igual, yo me decantaria por la caja de rele de los ventiladores o el presostato del aire acondicionado, lo tienes puesto en un tubo en la torreta derecha, prueba cuando este func ionando el ventilador a soltarlo haber si para Responder
