hola
al pasar con vagcom me ha salido error del cilindro 5 sobre la bujilla precalentadora .hay que cambiar todas o se puede solo esta que ya esta muerta.y otra preguntita -si cambio solo una tiene que ser de la misma marca que otras o no tiene importancia.
hola, puedes cambiarlas todas si quieres, ya que a veces detras de una va otra, pero yo cambiaría la que te da error. A mi me de la nº 3 y de momento no se la cambio porque a estos coches no le hacen falta los calentadores por lo menos donde vivo ya que las temperaturas mas bajas en invierno son de unos 4 grados.
ojo con tus bujias precalentadoras, en el motor de tres litros, algunos montan bujías cerámicas, si da fallo cámbialas antes que la cerámica se desintegre, que puedes joer el motor y mucho ojo al cambiarlas si son cerámicas
esto quiere desir que se pueden partir al aflojarlas?
se pueden romper al aflojar o apretar
si son cerámicas ve al conce a cambiarlas, por lo menos que te den garantía de lo que hacen
eso te puedes enterar en repuestos con tu documentacion, la llevas y te dicen las que llevas
Editado por ximo@6
Buenas, cual es el error q os sale al pasar el VAG?, podiais ponerlo sino os importa. O q os pone?. Por q a ver si a mi m pasa lo mismo.
Gracias.
Gracias.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: 1A30D036EAC5AFCC
1 Fault Found
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15): Open Circuit
P161E - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 157834 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.31
Time: 13:52:14
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 97.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 13.22 V
Duty Cycle: 24.1 %
Temperature: 31.5°C
Readiness: 0 0 0 0 0
