Hola a todos,
tengo un pequeño problema con el climatizador de mi audi a4 b5, resulta que al arrancar el coche la pantalla del climatizador hace intermitencia, y pasado un rato se queda estable ¿Sabéis a que es debido? También tengo un problema con la distribución del aire y resulta que a veces sólo sale aire de manera frontal y por los pies, sin llegar a salir por el parabrisas. Pasado un rato (pueden ser minutos, horas, semanas o dias) todo vuelve a la normalidad para pasar de golpe y porrazo otra vez a hacer los mismo pero al reves, vamos que hecha aire por todos lados excepto por el frontal. ¿Alguna idea al respecto?
Ya lo he llevado a mi mecanico y tuvo que desmontar todo el salpicadero del coche para poder cambiar un motor ( que segun él) fallaba, pero el tema sigue igual.
hola.
eso puede ser de dos cosas del ditribuidor de aire , ya bien tenga algun defecto o bien tenfa algun servomotor estropeado. o bien ser de la unidad de mando del clima, que es la pantalla donde tienes los mandos, suele fallar bastante en los a4 b5. en caso de ser la unidad de mando la reparacion es cara sobre los 600 euros.
De que año es tu coche?, lleva la pantalla con dos displays o solo con un display?
un saludo
lleva los 2 displays, el de la izquierda la temperatura y la derecha para la potencia del aire y la zona. El mecánico ya dejó caer que podría ser el mando, pero es que gastarse la pasta sin saber exactamente que es lo que puede ser duele bastante...en fin, gracias por tu contestación.
hola a todos!
ya tengo solucionado el tema del climatizador. Al final han tenido que cambiar el modulo del climatizador y problema solventado! Suerte he tenido que el coche, aunque de segunda mano, estaba en garantía. Asi pues, si teneis cosas raras con el clima del a4 b5 como intermitencia en el display ya podeis cambiar el modulo pq todo lo demas, está de más.
Saludos!
