javi_epi Publicado 1 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2011 Muy buenas. Pues me acaba de llamar mi hermano diciendo que el coche no arranca! al girar la llave para arrancar hace Clac,Clac,Clac,Clac, como si hiciese contacto la bateria, y no hace ni amago de arrancar. Puede ser que la bateria haya muerto??? el caso es que todas las luces y todo se encienden con normalidad. Muchas gracias, un saludo!! Responder
NEOTZR Publicado 1 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2011 la batería puede tener energía para encender las luces pero no para girar el motor... así que si puede ser la batería. que tiempo tiene el coche? las baterías nuevas como mucho duran 4 5 años y cuando las cambias suelen durar entre 2 o 3 como norma general. Responder
GringoSB Publicado 1 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2011 tiene pinta de ser la bateria. Me paso a principios de agosto lo mismo. no arrancaba, ruido cla cla cla rapido... esp, etc. bateria nueva y a correr Responder
javi_epi Publicado 1 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2011 Confirmado! Es la batería! Y co O tu dices, el coche tiene 5 años! Sabéis que batería va bien para sustituir??mañana me acercaré a comprar una. Saludeteeees y muchísimas gracias!!! Responder
Alo Publicado 1 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2011 (editado) La que tengas si te iva bien o otra con mayor capacidad e intensidad en caso de k no la encuentres (pero seran mas caras) Editado 1 de Septiembre del 2011 por Alo Responder
jaimemz Publicado 1 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2011 Prueba a cargar la batería por si tiene arreglo. Si no ya toca cambiar Responder
javi_epi Publicado 1 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2011 no pasa nada por ponerle una de mas amperios?? Responder
CHISKO Publicado 1 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2011 no pasa nada por ponerle una de mas amperios?? Yo arrancaría el coche con pinzas y me daría una vuelta (cuanto más larga mejor) para que cargue antes de cambiarla. A mi me pasó hace un verano, hice esto, y todavía sigo con ella. Si la tienes que cambiar, yo no gastaría demasiado, una de esas del feuvert con 3 años de garantía y 80 eur. Responder
