Onofre Publicado 9 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2004 Creo que mi A6 es el primer coche que tengo que indica la temperatura del aceite y me asalta la duda de a partir de qué momento el motor se encuentra ya en perfectas condiciones para poder subirlo tranquilamente de vueltes sin desgaste innecesario. Hasta ahora había esperado a que la temperatura del agua se situase en torno a la zona media, pero ahora, con bajas temperaturas, observo como el agua alcanza su temperatura normal y en cambio la aguja del aceite se mantiene en 60º y tarda unos minutos más en situarse en los 80-90º. Se debe esperar a calentar el aceite? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
quattro Publicado 9 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2004 Correcto,es el aceite el que tiene que tener buena temp. Yo no tengo indicación de aceite,por eso mas o menos cuando veo que la temp del agua esta en la vertical cuento unos 10 min mas. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RDA Publicado 9 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2004 El aceite alcanza la temperatura más tarde que el agua. Cuando el reloj del agua indique la temperartura correcta 85º más o menos, el aceite aun no se ha calentado, ya que tiene mayor inercia térmica. También pasa lo contrario, cuando paras el coche un buen rato, al arrancarlo la temperatura del agua puede estar marcando la zona fría, sin embargo el aceite puede estar aun en la zona idónea de trabajo. Saludos. RAFA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javier Publicado 9 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2004 El aceite alcanza la temperatura más tarde que el agua. Cuando el reloj del agua indique la temperartura correcta 85º más o menos, el aceite aun no se ha calentado, ya que tiene mayor inercia térmica. También pasa lo contrario, cuando paras el coche un buen rato, al arrancarlo la temperatura del agua puede estar marcando la zona fría, sin embargo el aceite puede estar aun en la zona idónea de trabajo. Saludos. RAFA buena explicación, gracias. s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanluisvg Publicado 9 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2004 Exacto, es el aceite Gracias quattro por recordarlo q ya estaba yo un poco bloqueado Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PepeA3 Publicado 9 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Diciembre del 2004 justo lo que te han dicho Cuando este caliente el agua (por los 90 grados c) aguanta unos 5 o 10 minutos y arreale sin problemas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Parrulo Publicado 10 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2004 a parte de lo que te han dicho da caña pero de formar progresiva, no pogas el coche a 4000 rpm de un pisoton. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AutoR Publicado 10 de Diciembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2004 Pero 4000 rpm de un pisotón nada mas alcanzada la temperatura no es problema para un gasolina. B) Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
