antoniofonty Publicado 2 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2011 (editado) Hola. Os comento, pues como la mayoria de la gente, se me fue a tomar por cul* el motor de los limpias delantero, por tener kit de xenon montado... Hoy he conseguido uno y lo he montado, lo que voy a hacer (arriesgarme) es a dejar el kit de xenon pero instalado de distinta forma, a ver si resulta... Lo que he hecho, es: 1º Ponerlos a través de reles, es decir, el kit se alimenta directamente de la batería, no a través de la conexión de los faros... así, supongo, se evitarán que se metan posibles interferencias a la centralita del coche por medio del cableado de los faros (o eso espero), ya que con el relé, aislamos físicamente la conexión entre el kit y el cableado de alimentación de estos... 2º Ubicar los balastros lo mas lejo posible del resto de elementos... y 3º conectar los balastros a masa... así supongo que se escaparán menos interferencias.... Ya os comentaré y si se me vuelve a jod** pues definitivamente ira fuera el kit y pondria un welldone, pero el específico para este modelo. P.D: Mi kit es well-done, pero no el especifico (lo tenia antiguamente puesto en un ibiza) P.D 2: Van montados en faros de proyección, bien regulados y siempre bajando un puntillo o dos cuando subo pendientes, con lo que no deslumbran... lo digo de antemano porque yo soy el 1º que le jode mucho los kits montados en faros de reflexion que deslumbran... Saludos y tocaré madera... espero que el invento funcione, y si funciona, ya sabeis una posible solución al tema... si no... pues a buscar otro motor de limpias... <_< Editado 2 de Septiembre del 2011 por antoniofonty Responder
antoniofonty Publicado 2 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2011 Por cierto... las resistencias para evitar fallo en el FIS, son estas Responder
Dani Publicado 22 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2011 (editado) No lo hagas. Se te romperá el limpia. (podría pasar un milagro y que no lo rompieras, pero la probabilidad es la misma CON o SIN RELË) Probé personalmente todos los modelos de Welldone durante años y me cargue unos cuantos limpias cuando aun Audi los cambiaba en Garantia. WD02 WD04 WZ06 WG07 WS08 Todos podían cascar el motor del limpia, en algunas ocasiones (muy pocas) no pasaba nada, pero era más suerte que no una solución al problema. Editado 22 de Septiembre del 2011 por Dani Responder
Dani Publicado 22 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2011 Por cierto... las resistencias para evitar fallo en el FIS, son estas Las resistencias se calientan hasta quemar. Es mejor usar un "warning canceller" o en su defecto comprar condensadores y montarlos en los cables que alimentan al balastro a 12v. El warning canceller no se calienta en absoluto. Las resistencias pueden derretirte algun cable de la instalación y dejarán de funcionar al poco tiempo debido a los calentones que se lleva la resistencia y los cables cercanos. Responder
antoniofonty Publicado 22 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 Bueno upeo esto para decir que a día de hoy sigue funcionando todo correcto. No se si será suerte o que realmente esto que hice funciona, pero la cosa es que lleva ya algo más de un año y usando bastante el xenon y todo correcto, ni fallos del FIS ni limpias rotos; toco madera jejej Saludos. Responder
rober117 Publicado 22 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2012 (editado) Yo lo que haria, seria dejarme de historietas. Ami se me rompio el motor del limpia y suerte tuve de que me entró en la garantia del coche. Compre un kit de xenon welldone especifico para el a3 (no te vayas a pensar que les quiero hacer publicidad o algo) y no he tenido un solo problema, pero ni uno. ademas que alumbran genial. La put*da es que son un poco caros pero en tu caso, con los 200€ y pico que cuesta el cambiar el motor del limpia ya los tendrias amortizados. Mi consejo: dejate de experimentos. Te lo digo con toda la buena fe del mundo ! Un saludo. EDITO: Esto me pasa por leer solo el principio ! me alegro de que te funcione bien !! haber si aguanta ! Saludos Editado 22 de Octubre del 2012 por rober117 Responder
chules Publicado 24 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2012 Buenas , yo hace 2 años que monte xenon y pusimos el kit xenon X-tec y ha dia de hoy ni fallos ni me ha jodido el limpia ni nada. Salu2 Responder
Dani Publicado 29 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 (editado) Bueno upeo esto para decir que a día de hoy sigue funcionando todo correcto. No se si será suerte o que realmente esto que hice funciona, pero la cosa es que lleva ya algo más de un año y usando bastante el xenon y todo correcto, ni fallos del FIS ni limpias rotos; toco madera jejej Saludos. Hay algunos A3 que no rompen motor del limpia se ponga el kit de Xenon que se ponga. Lamentablemente son una minoría. Si tu motor no ha roto en 1 año ya no creo que se rompa. Hay algunos casos rotura tras 1 o 2 años, pero son muy muy pocos casos. Imagino que tu A3 debe llevar otra referencia de motor del limpia que es compatible con los kits de Xenon. Es uno de las posibles razones que me viene a la cabeza. Editado 29 de Octubre del 2012 por Dani Responder
antoniofonty Publicado 29 de Octubre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2012 Bueno upeo esto para decir que a día de hoy sigue funcionando todo correcto. No se si será suerte o que realmente esto que hice funciona, pero la cosa es que lleva ya algo más de un año y usando bastante el xenon y todo correcto, ni fallos del FIS ni limpias rotos; toco madera jejej Saludos. Hay algunos A3 que no rompen motor del limpia se ponga el kit de Xenon que se ponga. Lamentablemente son una minoría. Si tu motor no ha roto en 1 año ya no creo que se rompa. Hay algunos casos rotura tras 1 o 2 años, pero son muy muy pocos casos. Imagino que tu A3 debe llevar otra referencia de motor del limpia que es compatible con los kits de Xenon. Es uno de las posibles razones que me viene a la cabeza. Pues ahora que lo dices, el motor de limpias que puse era distinto, y distinta referencia que el que se me quemó. En fin... a ver que pasa Saludos. Responder
Duncan H. Publicado 30 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2012 De todas formas esto del xenon es de juzgado de guardia, no me creereis pero tengo un amigo con un a3 8l con xenon en largas y cuando las da hace un barrido el limpia... La verdad seria interesante que alguien diria de que manera afecta el xenon sobre los limpias, yo tenia pensado intalarlo de esta manera el rele gobernarle con el mando de luces y positivo y masa directos de bateria.... Responder
