icerre Publicado 2 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2011 pues eso, que el coche me consume mas de lo normal, no se porque puede ser. alguien sabe???? Responder
MARK_83 Publicado 3 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2011 cuanto te consume para ver si se te puede ayudar Responder
Santi_MaD Publicado 3 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2011 (editado) Con esos datos que das poco se puede hacer eh jejeje se necesitan un minimo de datos: Modelo y motor: Año: Km: Consumo que dices que ess exagerado: Cuanta ciudad y autopista haces con ese consumo: por ejemplo 50% ciudad 50% autopista Velocidad a la que vas normalmente por autopista: Tipo de conduccion: por ejemplo si aceleras muy rapido (pie pesado), a que rpm cambias de marcha, etc... Con eso ya se puede dar opinion. Como ejemplo te dejo el mio: Modelo y motor: A3 Sportback 2.0 tdi 140cv Año: 2007 Km: 60.000 Consumo que dices que ess exagerado: en mi caso la media del FIS 2 es de 6,6 l/100 Cuanta ciudad y autopista haces con ese consumo: En general es un 60% ciudad y un 40% autopista, lo normal son trayector cortos de 12km diariamente para ir a trabajar, por lo que el motor no esta a su temperatura optima y el consumo es mayor. Velocidad a la que vas normalmente por autopista: 120/130km/h con una media de consumo de entre 5.0 y 5,5 l/100 Tipo de conduccion: No subo de 2000rpm hasta que el aceite no esta a 90º, acelero progresivamente siempre, no piso a fondo, pocas veces subo de 2500/2700rpm, nunca lo he subido mas de 3000/3200 rpm. Un saludete y nos cuentas a ver. Editado 3 de Septiembre del 2011 por Santi_MaD Responder
Santi_MaD Publicado 3 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2011 Se me olvida... viendo que eres de Galicia, di por que tipo de carreteras vas, ya que no es lo mismo ir por carreteras llanas que por cuestas pronunciadas y puertos... ahi el consumo se dispara que da gusto... Responder
