Hola foreros,
Tengo un pequeño problema, acabo de instalar una unidad Alpine Doble DIN con navegador incorporado sustituyendo a un Simphony II del A4 db7 del 2005, me surge la duda, pues le he puesto un adaptador de CAN BUS de ALPINE y la salida trasera queda atenuada, tengo que desviar el fader hacia atras para compensar la perdida de ganancia, alguien sabe si se puede subir la ganancia del amplificador trasero? había probado con otro adapatador antes y no perdía nada, pero chasqueaba al quitar el contacto o apagar el equipo, con el original de Alpine no chasquea, pero he perdido nivel de volumen. La señal para amplificador trasero va desde el RCA. Es posible que tenga que colocar un previo RCA para regular dicha ganacia y subirla en la linea antes de ampli?
Otra cosa es la antena, ahora al quitar la radio original he perdido potencia de señal, lo he compensado con un amplificador, pero me gustaría activar el original, pero no se si exisitiran adaptadores de antena como el que lleva el Simphony II (dos conectores, uno normal y otro que es mas pequeño que es el que activa los amplificadores) es que no se como va esto.
Supongo que en algun foro ya habréis hablado y resuelto esto, pero despues de buscar y buscar me he desesperado.
Gracias por vuestra ayuda.
  • 3 semanas más tarde...
lo de que chasquee al encender y al poner contacto es normal si has montado un Alpine por que siempre tienen señal de previo en cuanto reciben corriente ,y al meter la señal d rca del alpine seguramente solo sea de 4V y la del siphony II si no me equivoco es de 6V por eso tienes perdida de potencia
