  En 11/4/2020 a las 10:04, victormeu dijo:
Cuando lo tengas al gusto de altura después de haberle hecho las operaciones de sumarle los milímetros de más y guardar y pasar por el paso 5 claro para que guarde la adaptación , después al final cuando lo tengas a tu gusto le pones los milímetros que marca de origen en mi caso 416 delante y 398 detrás, y guardar y listo
Expand
Victormeu, puedes aclararnos el último paso? Después de guardar la adaptación en el paso 5 (primero una pulsación larga en la V y otra de 2 milisegundos en la misma V), hay que repetir la adaptación poniendo los valores de fábrica? Es eso lo que has querido decir?
  • 1 año más tarde...
  • Respuestas 88
Buenas!!!
Hace tiempo hice esto y sin problema... El tema es que ayer tuve que cambiar las balonas delanteras de la suspensión y cuando entramos aquí... El valor guardado aparece 0!!! Medimos y metemos los valores correctos en cada canal, los admite y en el canal 5 le ponemos el 1 y parece todo correcto... Pero el problema viene en que cuando vuelvo a entrar en los valores... Están a 0 otra vez!!! El único error que marca es "01437 - Control Position not Learned" y una vez meto los datos ya no encuentra ese error... Pero no lo guarda!!! Alguna solución...? Le ha pasado a alguien? El problema es que se queda demasiado alto y algo descompensado de un lado a otro (del derecho al izquierdo)
Gracias!!!
si! todo el proceso! No he probado a moverlo la verdad... Pero es que se queda a 0... He leído que puede ser que el sensor de nivel este "al reves", pero me dijeron que parecia que estaba bien
En algún sitio he visto que si todas las balonas no son del mismo modelo pueden dar problemas, no se si será tu caso
No se... Me parece raro que no guarde el valor en la la adaptación... Si salgo y entró se pierden los valores... Por más que busco info por internet no veo nada!!! Hoy he desconectado batería a ver si había que "reiniciar" algo... Pero nada!!! Estoy un poco desesperado!!!
