Audi_LeMans Publicado 3 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2011 Hola a todos, me he hecho con el Vagcom 10.6 y me preguntaba si se puede programar la llave mediante el Vagcom para que abra con el mando sin necesidad de la segunda llave en el contacto, es decir volver a programar el mando con una sola llave? Es posible? Un saludo a todos y gracias compañeros!! Responder
ferchir Publicado 3 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2011 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/256622-ayuda-no-me-funciona-ellos-mandos-a-distancia/ Creo que ahí encontras las respuestas. con el vag-com puedes programar solo una llave sin problemas. un saludo Responder
Audi_LeMans Publicado 3 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2011 He estado mirando, pero todo lo k veo es para casar con 2 llaves yo me refiero a sincronizar una única llave con el Vagcom, si es posible y como... De todas formas gracias x la información!! Responder
ferchir Publicado 4 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2011 (editado) He estado mirando, pero todo lo k veo es para casar con 2 llaves yo me refiero a sincronizar una única llave con el Vagcom, si es posible y como... De todas formas gracias x la información!! Creo que no lo has mirado muy bien. Te dejo un copia y pega de ese post. Un saludo Adaptation Channel 000: Remote Control Clearing This Adaptation Channel is used to clear all matched Remote Controls. Channel 001: Remote Control Matching Start Matching new/additional Remote Controls with entering 1, then Test and Save the New Value. Press the Unlock button on each Remote Control you want to add, the Blinkers will light up to confirm the Adaptation Process of each Remote Control. Note: The time for matching remotes after saving the new value should not exceed 15 seconds. You can add a maximum of 4 remotes. Remote Control for Cars equipped with Keyless Entry and Access are automatically being matched when Adapting the Immobilizer/Keys. Tambien te dejo la traducción sacada de la pagina de roostech modulo 46 confort Canal 000: Compensación de control remoto Este canal de adaptación se utiliza para borrar todos los controles de la misma distancia. Canal 001: Coincidencia de control remoto Inicio Coincidencia de controles remotos nuevos / adicionales con la introducción de una , a continuación, prueba y Guardar el nuevo valor. Presione y mantenga presionado el desbloqueo durante al menos un segundo en cada control remoto que desea agregar, las anteojeras se iluminará para confirmar el proceso de adaptación de cada mando a distancia. Nota: El tiempo de juego remotos después de guardar el nuevo valor no deberá exceder de 15 segundos. Puede añadir un máximo de 4 mandos a distancia. Mando a distancia para los coches equipados con entrada sin llave y el acceso son automáticamente ser emparejado cuando Adaptación del Inmovilizador / Keys . Editado 4 de Septiembre del 2011 por ferchir Responder
Audi_LeMans Publicado 4 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2011 Vaya ferchir, muchas gracias y disculpa mi ignorancia!! Si te digo la verdad es mi primera chapuzilla con el Vagcom y estoy un poco perdido, si lo he entendido bien, entro en el modulo 46 confort, canal 00 y borro todos los mandos, luego al canal 01 Inicio de coincidencia y guardo el valor 1, luego presiono el botón de apertura en la llave durante almenos 1 segundo y con todo esto ya debería de funcionar? Lo he entendido bien? Jejejeje un abrazo ferchir muchas gracias por la ayuda!! Responder
ferchir Publicado 4 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2011 exactamente yo lo he probado y funciona. Un saludo Responder
Audi_LeMans Publicado 5 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2011 Muchas gracias ferchir!! Así da gusto!!! Responder
