Hola, el otro dia vi por el foro que habia un cd para actualizar el MMI al firmware 55.7.0 pues listo de mi lo actualice, no me a dado ningun error ni nada todo a ido ok. hasta que entro en el modo telefono y me dice que TELEFONO NO INSTALADO.
El coche el A4 B8 CON NAVI MMI A COLOR. E cogido el vagcom a ver si me deja hacer algo y me da error en el modulo de telefono.
OS PONGO LOS FALLOS QUE ME A DADO EL VAGCOM:
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
1 Fault Found
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 120960 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.28
Time: 22:22:53
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
3 Faults Found
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 120960 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.28
Time: 22:22:47
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 154
Mileage: 120960 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.31
Time: 19:43:00
03041 - Energy Management Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 153
Mileage: 120960 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.31
Time: 22:43:00
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
UN SALUDO Y GRACIAS...
Me paso algo parecido con el FISCON (un bluetooth "igual" al original) cuando cambie la bateria. Parece ser que el módulo se queda "tonto" y lo solucione sacando el navy y desconectando los cables que van al módulo bluetooth para quitar la alimeetación durante unos segundos. Al volverlo a enchufar, todo funcionaba correctamente.
Prueba esto y sino, pasale el vagcom a ver si se te ha desconfigurado.
