charly62236223 Publicado 4 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2011 Hola, el otro dia vi por el foro que habia un cd para actualizar el MMI al firmware 55.7.0 pues listo de mi lo actualice, no me a dado ningun error ni nada todo a ido ok. hasta que entro en el modo telefono y me dice que TELEFONO NO INSTALADO. El coche el A4 B8 CON NAVI MMI A COLOR. E cogido el vagcom a ver si me deja hacer algo y me da error en el modulo de telefono. OS PONGO LOS FALLOS QUE ME A DADO EL VAGCOM: Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb 1 Fault Found 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 120960 km Time Indication: 0 Date: 2011.08.28 Time: 22:22:53 Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb 3 Faults Found 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 120960 km Time Indication: 0 Date: 2011.08.28 Time: 22:22:47 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 154 Mileage: 120960 km Time Indication: 0 Date: 2011.08.31 Time: 19:43:00 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 153 Mileage: 120960 km Time Indication: 0 Date: 2011.08.31 Time: 22:43:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- UN SALUDO Y GRACIAS... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 4 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2011 Me paso algo parecido con el FISCON (un bluetooth "igual" al original) cuando cambie la bateria. Parece ser que el módulo se queda "tonto" y lo solucione sacando el navy y desconectando los cables que van al módulo bluetooth para quitar la alimeetación durante unos segundos. Al volverlo a enchufar, todo funcionaba correctamente. Prueba esto y sino, pasale el vagcom a ver si se te ha desconfigurado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charly62236223 Publicado 4 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2011 Solucionado.... e vuelto a instalar la actualizacion y se a reparado. gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audinibili Publicado 4 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2011 ¡Enhorabuena! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
