Hola bueno tengo que cambiar el filtro de aire del 30 tdi y no hay manera que quitado los tubos el del caudalimetro y el otro las grapas y no hay manera de despegar las tapas y tampoco se puede sacar toda la carcasa del filtro hay algun truco, gracias antetodo
Hola, ayer mismo hice yo el cambio del filtro de aire de un 2.0 TDI y no tuve ningun problema,. retire las 2 pestañas que tiene de sujeccion y le retiré la tapa completa,.. eso si hay que desacoplarla del resto del tubo.
no se si será igual que el mio tu filtro, si quieres pon alguna foto para que lo veamos.
gracias pero por lo que he visto no se hace en 5 minutos anuevo34 tu lo has cambiado explicame un poco porque yo tengo suelto todo la carcasa pero no sale
Yo te decia en un 2.0 TDI....... en el 2.7 y en el 3.0 es bastante mas complicado.....alguna ventaja teniamos que tener los 4 cilindros, no???
En el tuyo no te puedo decir como se hace.....sorry....... :thumbsup:
A VALE de todas maneras gracias, ¿no hay nadie que me pueda ayudar?
Hola vvgolf, yo sólo te puedo decir que lo intenté por primera vez el otro día y no pude sacarlo sin hacer el animal.
Después de liberar la caja del filtro de los conductos de aire de entrada exterior y el del caudalímetro, desencajé el filtro entero pero no pude sacarlo por el hueco entre motor y la aleta.
¿Alguien puede confirmar si sale entero o hay que despiezar más?
