Hola Chicos a ver ayalguna manera que el maletero de un Audi A6 4f AVANT de 2006 se abre solo apulsar el botón del mando. E leído que ponen unos Muelle helicoidal SZ-8010 aAudi B6 y B8 pero no sé si valen para el A6.Gracias.
949 euros mas aparte el transporte ,es lo que cuesta el kit retrofit creo que no original en ebay te paso el enlace
http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4F-Avant-Nachrust-Set-elektrische-Heckklappe-/350401501122?pt=DE_Autoteile&hash=item51958e97c2#ht_3051wt_937
  • 1 año más tarde...
Hola, estoy pensando en instalarle la apertura electrica a mi Audi A6 del 2005, alguien me podría decir la referencia del botón de cierre que va instalado en el capó y donde va situado poniéndome una foto?? Espero llegar a buen puerto y así poder colgar el Brico.
Muchas Gracias
Se hicieron pruebas cambiando muelles solo... Y funcionaban a veces... Incluso hubo un vendedor en eBay Alemania que los vendía, pero al no funcionar siempre dejo de venderlos. Influía la temperatura ambiente....
Le perdí la pista, pero se podía hacer, sin instalar motores la apertura, Pero el cerrar era a mano.
Bueno, ya conseguí la ref. del botón es 3D0 959 831D y va colocado a la derecha del cierre del portón. Más dudas a ver si tengo suerte y alguien me las puede solventar:
La centralita confort que tengo instalada es la F, sirve o tiene que ser superior???
Este sistema te permite abrir el portón desde el interior accionando algún botón o es sólo através del mando o accionando la apertura de la manilla del portón??
Gracias compis
Yo lo llevo de origen, se abre desde llave, desde el pulsador del propio porton y desde un pulsador que queda en la parte más anterior de la guantera de la puerta del conductor, solo se cierra desde el pulsador interior del porton
Cualquier cosa me preguntas
A ver que me aclare, hay 2 posibilidades de apertura: desde la llave (ese lo conocia) y desde la guantera del conductor?? es la primera noticicia que tenía. Mirare con el vagcom como es, me imagino que sera una guantera con el pulsador incluido. Podrías decirme la referencia que tiene tu centralita, la que activa el portón. Muchas gracias Setemaister.
Compi mirate este log a ve si encuentras la ref de la centralita
Monday,15,August,2011,13:11:13:26365
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080529
Chassis Type: 4L0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 6C 6D 72 76 77
Mileage: 85240km/52965miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Serial number: 10601501034739
Coding: 0000129
Shop #: WSC 02323 785 00200
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H46 0080
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
No fault code found.
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 K HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000 Serial number: 351C-087559639
Coding: 0001004
Shop #: WSC 02256 785 00200
Part No: 4F0 910 609 E
Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000053 Serial number: 00000000507524
Coding: 0000276
Shop #: WSC 02325 785 00200
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
Part No: 4F1 910 113 C
Component: Wischer AudiC6 H06 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02256
Part No: 4E0 910 557 B
Component: REGENLICHTSENSORH13 0100
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02256
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Component: MP3-Changer H46 0390
Revision: 00046002 Serial number: AUZ5ZBH8347962
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Component: KOMBIINSTR. M73 H23 0240
Revision: 00000000 Serial number: 72U32LC38
Coding: 3076158
Shop #: WSC 00185 572 86196
Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Component: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Serial number: 1100B0830680BD
Coding: F551FE7330320600
Shop #: WSC 02335 785 00200
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Serial number: 364C1087767939
Shop #: WSC 00132 572 83235
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Component: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S1400000
Coding: 020001
Shop #: WSC 02399 823 56573
1 Fault Found:
00870 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
011 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 244
Mileage: 65754 km
Time Indication: 0
Date: 2010.08.30
Time: 18:47:55
Freeze Frame:
Voltage: 12.10 V
Temperature: 30.0°C
Bin. Bits: 00000011
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Serial number: 00000000531721
Coding: 0001104
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Serial number: 394C7087878849
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02324 785 00200
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Component: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Serial number: 00000000051955
Shop #: WSC 09400 572 72978
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 2803184251
Coding: 344630393135313035442056413032383033313834323531
Shop #: WSC 00000 512 00290
1 Fault Found:
02272 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Mileage: 65754 km
Time Indication: 0
Date: 2010.08.31
Time: 20:11:25
Address 62: Door,Rear Left
Cannot be reached
Address 6C: Back-up Cam.
Cannot be reached
Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
Part No SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 F
Component: ValeoHeckdeckel H25 0290
Revision: --H25001 Serial number: E5030000B
Shop #: WSC 98765 666 38354
Part No: 4F9 910 592
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Revision: 00H12000 Serial number: 06330808005789
Coding: 0220016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl
Part No SW: 4F1 910 336 C HW: 4F1 862 335
Component: BTA H10 0960
Revision: 00H10000 Serial number: 00000007564900
Coding: 0050051
End ---------------------------------------------------------------------
