Hola a todos, tengo el siguiente problema, intente reparar la cerradura de la puerta del conductor y al montarla se quedo cerrada, no puedo abrir desde fuera ni desde dentro , hay algún medio para desbloquearla , metiendo un cable o algo parecido estoy bastante desesperado y aburrido de entrar y salir por la puerta del acompañante, por favor ayuda, muchas gracias, mi coche a4 b6
hola dificil lo tienes compañero,intentalo desde fuera con la llave dandole rapido de un lado para otro a ver si ahi suerte y salta.
tambien se me ocurre que desconectes la bateria a ver si por casualidad cuando la vuelvas a conectar salta y se abre.
suerte ya nos contaras.
saludossssssss
si vais a desconectar batería cuidado con la radio que os quedáis sin ella, procurad tener apuntado el código :thumbsup:
Joer Tio, registrado en el 2003 y solo 4 post !
Pocos problemas te ha dado el coche o eres poco charlatan jajaja
De la cerradura poco de me ocurre, no puedes desmontar algo del panel para poder meter mano por algún sitio? Aunque con la puerta cerrada...poco podrás desmontar creo.
....De la cerradura poco de me ocurre, no puedes desmontar algo del panel para poder meter mano por algún sitio? Aunque con la puerta cerrada...poco podrás desmontar creo.
creo que es imposible sacar el panel con la puerta cerrada, asi que tocara romper el panel. :cry1: Mira a ver si consigues uno de desguace para el dia de autos. 390_animados-emotik_com.gif
¿como fue el asunto?
Desmontaste la cerradura y al montar no la probaste con el destornillador antes de cerrar la puerta ¿no?
es raro que no funcione ni la biela de la manilla ni el cable bowden del tirador. :huh:
Editado por Tineo
  • 1 año más tarde...
  • 8 años más tarde...
Me ha pasado lo mismo, fallaba a .enudo y lo cambie por otro de segunda mano, el caso es que lo voy a provar y se queda bloqueado,  en mi caso no le he montado el panel pero he intentado darle a todas las palanquitas, cables mando, llave y no hay manera de abrir la p..... puerta.
Sicorro, alguien me ayuda?
En 22/5/2022 a las 14:17, Marcbini dijo:
si tienes el panel desmontado solo tienes que darle al mecanismo de la cerradura donde sujeta el cable de acero con unos ganchos.
  • 2 meses más tarde...
En 4/9/2011 a las 18:46, maxtax dijo:
En mi caso, consegui abrir a base de golpear con la mano abierta, debajo de la cerradura, justo donde esta el modulo del cierre, pero no se si fue casualidad. Suerte
hace 36 minutos, Marcbini dijo:
Esa suele ser una manera de abrir la cerradura si se queda enganchada. A mi me pasó lo mismo en un golf 4 y sudé la gota gorda para abrir la puerta.
Ninguno de los métodos que vi en internet funcionó y al final tuve que hacer un pequeño agujero en la puerta (por dentro, tras despanelar la puerta que también costó lo suyo) y reventar la cerradura.
Para mas inri en el Golf 4 de 5 puertas no se puede cambiar la cerradura trasera sin quitar una especia de pilar que lleva y que obliga a desmontar el cristal de la ventanilla y el motor.
Toda una odisea.
Si lo llego a saber (que me iba a costar tanto) lo hubiera llevado sin dudarlo a un taller.
