maxtax Publicado 4 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2011 Hola a todos, tengo el siguiente problema, intente reparar la cerradura de la puerta del conductor y al montarla se quedo cerrada, no puedo abrir desde fuera ni desde dentro , hay algún medio para desbloquearla , metiendo un cable o algo parecido estoy bastante desesperado y aburrido de entrar y salir por la puerta del acompañante, por favor ayuda, muchas gracias, mi coche a4 b6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RJ32 Publicado 4 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2011 hola dificil lo tienes compañero,intentalo desde fuera con la llave dandole rapido de un lado para otro a ver si ahi suerte y salta. tambien se me ocurre que desconectes la bateria a ver si por casualidad cuando la vuelvas a conectar salta y se abre. suerte ya nos contaras. saludossssssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tzintze Publicado 4 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2011 si vais a desconectar batería cuidado con la radio que os quedáis sin ella, procurad tener apuntado el código Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franjacado Publicado 4 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2011 Joer Tio, registrado en el 2003 y solo 4 post ! Pocos problemas te ha dado el coche o eres poco charlatan jajaja De la cerradura poco de me ocurre, no puedes desmontar algo del panel para poder meter mano por algún sitio? Aunque con la puerta cerrada...poco podrás desmontar creo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tzintze Publicado 4 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2011 eso es lo que pienso yo, que como no saques el panel ná Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 5 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2011 (editado) ....De la cerradura poco de me ocurre, no puedes desmontar algo del panel para poder meter mano por algún sitio? Aunque con la puerta cerrada...poco podrás desmontar creo. creo que es imposible sacar el panel con la puerta cerrada, asi que tocara romper el panel. :cry1: Mira a ver si consigues uno de desguace para el dia de autos. ¿como fue el asunto? Desmontaste la cerradura y al montar no la probaste con el destornillador antes de cerrar la puerta ¿no? es raro que no funcione ni la biela de la manilla ni el cable bowden del tirador. Editado 5 de Septiembre del 2011 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
QUIQUEBR Publicado 16 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2011 Con un problema asi. Si no hay mas remedio acude a un servicio oficial Audi. ( antes de romper nada) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanjo69 Publicado 16 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2011 yo k tu romperia el bombin o la cerradura y si al final no puedes ,das parte al seguro por intento de robo y seguro k cuela saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tulicson Publicado 21 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2013 (editado) Hola MAXTAS,tengo la misma problema que tu.Por favor dime como lo has solucionado?Espero tu respuesta.Estoy desesperado!!!!! Editado 21 de Mayo del 2013 por Serjio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kuri Publicado 21 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2013 me estraña que te conteste como an comentado desde el 2003 5 post no creo que entre nunca Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tulicson Publicado 1 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2013 Al final he tenido que cortar el panel interior de la puerta con el rotaflex. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Marcbini Publicado 22 de Mayo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2022 Me ha pasado lo mismo, fallaba a .enudo y lo cambie por otro de segunda mano, el caso es que lo voy a provar y se queda bloqueado, en mi caso no le he montado el panel pero he intentado darle a todas las palanquitas, cables mando, llave y no hay manera de abrir la p..... puerta. Sicorro, alguien me ayuda? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 3 de Junio del 2022 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2022 En 22/5/2022 a las 14:17, Marcbini dijo: Me ha pasado lo mismo, fallaba a .enudo y lo cambie por otro de segunda mano, el caso es que lo voy a provar y se queda bloqueado, en mi caso no le he montado el panel pero he intentado darle a todas las palanquitas, cables mando, llave y no hay manera de abrir la p..... puerta. Sicorro, alguien me ayuda? si tienes el panel desmontado solo tienes que darle al mecanismo de la cerradura donde sujeta el cable de acero con unos ganchos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Marcbini Publicado 24 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2022 En 4/9/2011 a las 18:46, maxtax dijo: Hola a todos, tengo el siguiente problema, intente reparar la cerradura de la puerta del conductor y al montarla se quedo cerrada, no puedo abrir desde fuera ni desde dentro , hay algún medio para desbloquearla , metiendo un cable o algo parecido estoy bastante desesperado y aburrido de entrar y salir por la puerta del acompañante, por favor ayuda, muchas gracias, mi coche a4 b6 En mi caso, consegui abrir a base de golpear con la mano abierta, debajo de la cerradura, justo donde esta el modulo del cierre, pero no se si fue casualidad. Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 24 de Agosto del 2022 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2022 hace 36 minutos, Marcbini dijo: En mi caso, consegui abrir a base de golpear con la mano abierta, debajo de la cerradura, justo donde esta el modulo del cierre, pero no se si fue casualidad. Suerte Esa suele ser una manera de abrir la cerradura si se queda enganchada. A mi me pasó lo mismo en un golf 4 y sudé la gota gorda para abrir la puerta. Ninguno de los métodos que vi en internet funcionó y al final tuve que hacer un pequeño agujero en la puerta (por dentro, tras despanelar la puerta que también costó lo suyo) y reventar la cerradura. Para mas inri en el Golf 4 de 5 puertas no se puede cambiar la cerradura trasera sin quitar una especia de pilar que lleva y que obliga a desmontar el cristal de la ventanilla y el motor. Toda una odisea. Si lo llego a saber (que me iba a costar tanto) lo hubiera llevado sin dudarlo a un taller. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
