MDLSoft Publicado 13 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2011 Buen trabajo de investigación, muchas gracias compañero. Yo andaba pensando en cambiar pastillas, pero visto estos discos a lo mejor me meto a cambiar los discos tambien. Lo único que para mi modelo solo hay de "320mm" y no se si es esa la medida que llevo.... http://www.oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVELS=824&ID_OSC_TYPES=1798&ID_GENERIC_ARTICLES=10018&ID_ARTICLES=2437974 Un Saludo y muchas gracias. mazda323 Míralo en los códigos PR, que son esos códigos de tres letras que hay en la documentación del coche pero que también suele estar en una pegatina donde la rueda de repuesto, así sabrás seguro si son compatibles con los que llevas, que en este caso parece que efectivamente son de 320mm. También puedes desmontarlos y medirlos (eso hice yo al principio), pero es bastante más laborioso y total, el código PR te va a decir sin lugar a dudas cuales son los discos que te valen. Eso no lo dudes, llevalo por si acaso, yo en mi caso que los quiero poner, mis discos son distintos seguramente entonces mi contraseña de homologacion debe de ser distinta, pero bueno, espero que venga igual de bien que los tuyos, la contrasela de homologacion mira la que llevas tu y que coincida con la que pone e1*/*0151* sino no te vladrá de nada el llevar los papeles. SALUDOS Si el disco es de distinto tamaño de serie entonces casi seguro que lleva otra contraseña de homologación, de todas formas, por lo que he visto me parece que es bastante probable que llevemos los mismos discos, también lo puedes comprobar mirando el código o contraseña de homologación en el permiso de circulación, ahí aparece el de tu coche y puedes mirar si coincide con la tabla que puse antes. De todas formas si es de otro tamaño, imagino que Ate los habrá homologado igualmente y al comprar el disco del tamaño mayor vendrán los códigos de los coches para los que han sido creados. Pongo una imagen de mi permiso de circulación modificado donde se señala el código de homologación para compararlo con la tabla de Ate: Se ve que pone E1*2001*116*0151*07 y en la tabla de Ate pone en el 8E (B6 y B7): e1*./.*0151* por lo que parece que este modelo de disco Ate Power Disc que está homologado para todos los A4 que tengan el "0151" así como el "0013" y el "0177" en su contraseña de homologación. Saludos Responder
WAJE Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Hola MDL Soft, al final fuiste a la ITV a preguntar con los papeles???yo acabo de recibir los discos y muy bien, pero era para guardar lo viejo y cuado tenga que pasar itv ir con lo viejo. SALUDOS Responder
MDLSoft Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 Hola, que vá, al final no fui, llamé por teléfono y me confirmaron que con que tuviese algún documento en el que se especifica que los discos están homologados como recambio para mi coche figurando el código de bastidor o la referencia de homologación es suficiente, en el papel de ate figuran ambas cosas así que en principio no debería de haber problema. Si no recuerdo mal este año ya me toca pasar de nuevo la ITV así que ya os contaré qué me dicen... si es que me dicen algo Saludos. Responder
WAJE Publicado 27 de Enero del 2012 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2012 entonces sin problema jejeje Responder
Jenea Publicado 21 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2012 Tengo una duda. Quiero comprar un juego de pastillas de freno delanteras y traseras en Oscaro pero vi en las imagenes que hay dos tipos de pastillas delanteras. Unas que tienen una especie de "alas" en los bordes y las otras no. No se cual serian las mias. Es un A4 b6 1.9tdi Multironic de mediados de 2003. Mañana sacare una rueda para ver cuales llevo y asegurarme, pero aun asi porque hay dos tipos? Responder
Serjio Publicado 22 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2012 Me imagino que a las alas será por el enganche que tienen a la pinza... Responder
