dany-a3 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 Buenas tardes foreros Tengo un problema que nose como resolverlo. La ventanilla del copiloto hace ya algun tiempo que le cuesta subir o ya ni sube.. He desmontado, he engrasado todo, he comprobado los ejes, las piezas azules y he probado con otro motor... Y NO HAY MANERA!! :ranting2: Pregunté en el conce y me dijero que puede ser del sistema de cables que lleva el mecanismo de la ventana... Alguien me podria ayudar?? me estoy volviendo loco... si es eso ¿como se cambia?? Gracias Responder
MICHELS3 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 Buenas tardes foreros Tengo un problema que nose como resolverlo. La ventanilla del copiloto hace ya algun tiempo que le cuesta subir o ya ni sube.. He desmontado, he engrasado todo, he comprobado los ejes, las piezas azules y he probado con otro motor... Y NO HAY MANERA!! :ranting2: Pregunté en el conce y me dijero que puede ser del sistema de cables que lleva el mecanismo de la ventana... Alguien me podria ayudar?? me estoy volviendo loco... si es eso ¿como se cambia?? Gracias el sistema de cables se llama patin del elevalunas,aunque en el conce,lo llaman elevalunas sin motor...puede ser que tengas algun cable medio desilachado dentro de la camisa y dificulte la subida y bajada,ademas el patin incluye las piezas azules tambien...digamos que es todo el mecanismo de elevalunas excepto el motor...vale unos 100 euros en el conce y con el brico del cambio de las piezas azules te lo puedes cambiar tu,ya que para cambiar las piezas azules hay que desmontar el patin...es incluso mas facil cambiar el patin entero que cambiar las piezas azules solo...saludos Responder
dany-a3 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 Buenas tardes foreros Tengo un problema que nose como resolverlo. La ventanilla del copiloto hace ya algun tiempo que le cuesta subir o ya ni sube.. He desmontado, he engrasado todo, he comprobado los ejes, las piezas azules y he probado con otro motor... Y NO HAY MANERA!! :ranting2: Pregunté en el conce y me dijero que puede ser del sistema de cables que lleva el mecanismo de la ventana... Alguien me podria ayudar?? me estoy volviendo loco... si es eso ¿como se cambia?? Gracias el sistema de cables se llama patin del elevalunas,aunque en el conce,lo llaman elevalunas sin motor...puede ser que tengas algun cable medio desilachado dentro de la camisa y dificulte la subida y bajada,ademas el patin incluye las piezas azules tambien...digamos que es todo el mecanismo de elevalunas excepto el motor...vale unos 100 euros en el conce y con el brico del cambio de las piezas azules te lo puedes cambiar tu,ya que para cambiar las piezas azules hay que desmontar el patin...es incluso mas facil cambiar el patin entero que cambiar las piezas azules solo...saludos Gracias por responder tan rapido!! ya pero esque la ventanilla baja bien... pero al subir le cuesta mucho!! yo lo que veo es que hay unos muelles que salen del soporte blanco del motor(donde va atornillado) y que cuando le doy a bajar, esos muelles estan en su posicion normal, pero cuando le doy a subir esos muelles y todos los cables se agarrotan muchisimo!!! haber si sabes que puede ser Gracias Responder
MICHELS3 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 Gracias por responder tan rapido!! ya pero esque la ventanilla baja bien... pero al subir le cuesta mucho!! yo lo que veo es que hay unos muelles que salen del soporte blanco del motor(donde va atornillado) y que cuando le doy a bajar, esos muelles estan en su posicion normal, pero cuando le doy a subir esos muelles y todos los cables se agarrotan muchisimo!!! haber si sabes que puede ser Gracias esos muelles y cables forman parte del patin,como te han comentado en el conce y yo en el post de antes...si esta en mal estado hay que cambiarlo entero...saludos Responder
dany-a3 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 Gracias por responder tan rapido!! ya pero esque la ventanilla baja bien... pero al subir le cuesta mucho!! yo lo que veo es que hay unos muelles que salen del soporte blanco del motor(donde va atornillado) y que cuando le doy a bajar, esos muelles estan en su posicion normal, pero cuando le doy a subir esos muelles y todos los cables se agarrotan muchisimo!!! haber si sabes que puede ser Gracias esos muelles y cables forman parte del patin,como te han comentado en el conce y yo en el post de antes...si esta en mal estado hay que cambiarlo entero...saludos Lo siento por ser tan pesaete Podrias facilitarme el post con el brico?? Gracias!! Responder
MICHELS3 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 Lo siento por ser tan pesaete Podrias facilitarme el post con el brico?? Gracias!! aqui lo tienes..saludos Responder
