garci100 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 Hola foreros¡¡¡¡ necesitaría que me aconsejaseis sobre que aceite debería echar a mi audi 100 2.3E del 90 , tiene ya 350.000 km y consume mucho aceite y querría saber que marca y que tipo de aceite me convendría para que consuma un poco menos aceite y que cuide lo mayor posible el motor , en la actualidad uso un 10W 40 . Aparte de esto estoy muy satisfecho con mi coche su sonido ( le tengo sin catalizador), su estirada , su calidad de fabricación... , os cuento que el otro día realicé un viaje de 700 kilometros ida y vuelta con cinco personas y el maletero hasta los topes por la A6 a una velocidad de 130 y el cohe respondío fenomenal, ya que solo suelo realizar con él trayectos de 50 km máximo. Por último quería comentaros que hace poco le he cambiado las bujías y he notado una mejoría en el rendimiento del motor , ahora estoy sopesando el cambio de amortiguadores ya que están desgastadísimos pero me tira para atrás los 500 euros que me cobran , ya que soy estudiante GRACIAS de antemano y a ver si es posible que me resolvais mi duda Responder
Churro26 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 el 20-50w de repsol ademas venia este tipo de aceite en el manual. De todos modos estos motores tienen mas que nada problemas de retenes de valvula aunque tengan estas kilometradas es mas facil que gaste mucho aceite por la culata. Responder
garci100 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 es más viscoso este aceite? el que estaba echando antes no era suficiente? gracias Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 Si te tira para atras los 500 euros de los amortiguadores entonces ya no te aconsejo que abras motor y rectifiques para eliminar el gasto de aceite. Si usas un 10-40 cambia por otro mas denso, un 20-40 o 20-50 deberia irte algo mejor, pero no esperes milagros. s2. Responder
garci100 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 con que disminuya un poco el gasto de aceite me conformo... lo importante es que el aceite cuide de la mejor manera posible el motor..... , aún consumiendo aceite el motor va fenomenal y no noto que le falte potencia y menos si voy yo solo en el c coche... , por tanto descarto lo de rectificar el motor , que por otra parte espero me dure por lo menos un par de años más , lo que si me importa es el consumo de combustible ( 11 litros ) aunque eso tiene poca solución jaja Responder
Churro26 Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 (editado) con que disminuya un poco el gasto de aceite me conformo... lo importante es que el aceite cuide de la mejor manera posible el motor..... , aún consumiendo aceite el motor va fenomenal y no noto que le falte potencia y menos si voy yo solo en el c coche... , por tanto descarto lo de rectificar el motor , que por otra parte espero me dure por lo menos un par de años más , lo que si me importa es el consumo de combustible ( 11 litros ) aunque eso tiene poca solución jaja 10,75 es mi ultimo consumo con un 1.8 de 112cv namas, eso si, no me corto con el pedal, lo he puesto a lo que da cuando me ha apetecido y luego mucho en frio arranca y para en un km. 6.8 es mi consumo en un clio dci de 70cv jajaja y eso que marcan consumo de menos en el ordenador... los coches chupan todos... 8.5 es mi consumo en un a4 tdi de 110 cv... mi padre aun no se lo cree, dice que es imposible que consuma eso Editado 9 de Septiembre del 2011 por Churro26 Responder
garci100 Publicado 9 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 pues si con el 1.8 de 112 cv consumes 11 litros con el mío te comes 13 litros..... a un a6 2.0 tdi d 170cv le tengo hecho de media un consumo de 6,6..... . Además tampoco quiero forzar mucho a el abuelo por que creo que la correa tiene demasiados km y se puede jod** en cualquier momento , solo le apreto a las 6200rpm para adelantar en tercera ,en el resto de casos no le achucho mucho Responder
Churro26 Publicado 17 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2011 pues si con el 1.8 de 112 cv consumes 11 litros con el mío te comes 13 litros..... a un a6 2.0 tdi d 170cv le tengo hecho de media un consumo de 6,6..... . Además tampoco quiero forzar mucho a el abuelo por que creo que la correa tiene demasiados km y se puede jod** en cualquier momento , solo le apreto a las 6200rpm para adelantar en tercera ,en el resto de casos no le achucho mucho 11 litros a tope, he vuelto de Sevilla con un clio de 70 cv y tengo una media de 7.1 litros y voy mas lento que con el 80. Si os digo que solo me duele la gasolina de ir despacio Responder
garci100 Publicado 18 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2011 Le he hecho otros 1200 kilometros a mi coche en apenas dos días a una velocidad de 140 y no me ha dado ningún problema de ningún tipo , solo subío la temperatura del aceite a 100 grados durante un tramo pero no le dí importancia , ¿debería darsela? Por último he observado que la correa presenta síntomas de desgaste... ¿ cuanto me podría costar el cambio? GRACIAS Responder
Kikinet Publicado 18 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2011 ¿Que correa? porque la de distribucion es dificil que la veas. Por cierto un aceite 15w30 tambien valdria y seguro que es mas baratas que las XXw50 Responder
garci100 Publicado 23 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2011 ¿Que correa? porque la de distribucion es dificil que la veas. Por cierto un aceite 15w30 tambien valdria y seguro que es mas baratas que las XXw50 Sí la de distribución no se cuantos años llevara sin cambiarse... ¿presenta algún síntoma si está desgastada? en el comportamiento del motor me refiero..... Responder
Churro26 Publicado 23 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2011 Le he hecho otros 1200 kilometros a mi coche en apenas dos días a una velocidad de 140 y no me ha dado ningún problema de ningún tipo , solo subío la temperatura del aceite a 100 grados durante un tramo pero no le dí importancia , ¿debería darsela? Por último he observado que la correa presenta síntomas de desgaste... ¿ cuanto me podría costar el cambio? GRACIAS pues hombre con 350000 perdera algo de compresion y parte de la explosion va al aceite y se calienta mas de lo normal. Responder
manolo260679 Publicado 19 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 Cual me recomendais para mi coupe 2.3 20v??? y cuantos litro le entran? Responder
pren Publicado 19 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 Cual me recomendais para mi coupe 2.3 20v??? y cuantos litro le entran? Siendo un motor de 4 valvulas yo te recomiendo alguno "ligero", yo al fiat, que es 16 valvulas, siempre le pongo el motul 4100 turbolight 10w40 y va muy bien, se lo cambio a los 10000 - 15000 km y sale del mismo color que entra. Ademas no humea nada con ese aceite ni lo gasta ni a tenido ningun fallo mecanico en 3 años que llevo con el y te digo que ese motor a sufrido las de cain, durante una buena temporada hasta tuvo turbo, procedente y adaptado de un tipo, y no revento nada, a excepcion de los frenos delanteros, pero eso ya es otra historia... Responder
porter Publicado 19 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 Cual me recomendais para mi coupe 2.3 20v??? y cuantos litro le entran? Pues le entra una garrafa entera de 5 litros y igual hay que echar un pelin mas de otra. (Cambie el aceite en agosto). Aceite yo le puse un 10-40w y me va bien no consume aceite, la primera vez le puse 5-40 y se lo bebia, ahora va bien. Un saludo Responder
