kumbas Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2011 En un A4B5 1.9TDI del 97, berlina, necesitaria quitar la banqueta trasera para que al abatir los respaldos me quedara una superficie plana al mismo nivel que el maletero. He estado mirando y no veo tornilleria para desmontar y parece que solo esta encajada. He tirado hacia arriba pero no sale y temo romper algo de la banqueta. ¿como se desmonta? Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaimebte Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2011 pues la mia sale tirando hacia arriba sin ningun problema! alomejor esta agarrada o algo. lo que no se es como se desmonta el respaldo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Salmorejo Publicado 7 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2011 Si quieres meter un colchon... por mas que quites los de abajo los respaldos totalmente horizontales no quedaran jamas porque sus enganches estan por encima del suelo del maletero... Para quitarlos tira desde el filo que da a las piernas y posiblemente romperas pero el recambio es barato. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttr4 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2011 Tira sin miedo desde el filo de las piernas como dice el compañero, yo los desmonto de esa forma para limpiarlos y luego vuelven a encajar perfectamente sin romper nada, ahora el tema de dejarlos a nivel del maletero creo que no es posible. Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kumbas Publicado 7 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2011 Gracias a todos. Yo queria dormir dentro del maletero,con un colchon inchable pero si no queda casi plano, se va a estar muy incomodo, no? Alguien lo ha probado? Pued ser una solucion para no monta la tienda en caso de viaje rapido... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttr4 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2011 Por la idea que tienes supongo que será un Avant, porque como pretendas dormir con el colchón inchable y la bandeja de chapa te vas a divertir mucho al salir a la mañana siguiente de ahí! Jajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 8 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2011 Yo creo que no hace falta sacar nada, en todo caso los cabezales que es lo que puede tocar, pero si avates el respaldo tal cual sin sacar nada tiene que quedar plano, t si quedara algo levantado del mismo peso bajaria. No lo has probado como queda?. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kumbas Publicado 14 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2011 Yo creo que no hace falta sacar nada, en todo caso los cabezales que es lo que puede tocar, pero si avates el respaldo tal cual sin sacar nada tiene que quedar plano, t si quedara algo levantado del mismo peso bajaria. No lo has probado como queda?. S2 Repito que es un berlina. Si quiero que el respaldo quede plano, es necesario sacar la banqueta, tirando hacia arriba sin problemas. Los cabezales no molestan al abatir, ya que no tocan a los asientos delanteros. Lo que va mal es el desnivel de 9 cm. entre los respaldos abatidos y el piso del maletero; la unica solucion que veo para tener una superficie plana, tipo cama de 190x90cm., es suplementar el piso del maletero, por debajo de la moqueta, con porespan o similar. Se pierde maletero, de forma temporal y solo es para casos especiales. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pol A4 Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Hola!! relacionado con los respaldos... el otro dia los plegué para meter una bicicleta y cerré demasiado fuerte y el bloque que forma el asiento central y el derecho esta bloqueado... el asiento derecho sale sin probelmas, pero el otro ni a patadas tu... hay algun modo de desbloquearlo????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Yo,mas de una vez he dormido en el AVANT y la verdad que para pasar una noche,una digo,aunque quede un poco más levantado el respaldo,no se duerme mal.Tambien te digo,que solo mido 1.70 (toco un poco con los pies en la carrocería) y peso 65 kgs.La mayoría de las veces que he pasado noche así, estaba solo,aunque alguna vez también he dormido con mi mujer,eso sí,un poco prietos. Para no ser una autocaravana,no esta mal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kumbas Publicado 15 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Yo,mas de una vez he dormido en el AVANT y la verdad que para pasar una noche,una digo,aunque quede un poco más levantado el respaldo,no se duerme mal.Tambien te digo,que solo mido 1.70 (toco un poco con los pies en la carrocería) y peso 65 kgs.La mayoría de las veces que he pasado noche así, estaba solo,aunque alguna vez también he dormido con mi mujer,eso sí,un poco prietos. Para no ser una autocaravana,no esta mal. Nosotros tambien hemos dormido en un Escord Nomade bastante bien, pero en el A4, al ser berlina queda la "cama" a dos niveles.(+-9centimetros) Tambien mido 1,70m. La bandeja trasera no es un problema grave, entrando desde las puertas traseras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kumbas Publicado 15 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Hola!! relacionado con los respaldos... el otro dia los plegué para meter una bicicleta y cerré demasiado fuerte y el bloque que forma el asiento central y el derecho esta bloqueado... el asiento derecho sale sin probelmas, pero el otro ni a patadas tu... hay algun modo de desbloquearlo????? ¿Asiento central? Que modelo es? Yo tengo una banqueta corrida y dos respaldos 60/40. El mayor lleva el apoya brazos central. Al sacar la banqueta veras en la union de los respaldos al suelo cuatro tornillos allen. Creo que por alli se sacan los respaldos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
