s78 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 Hola,hace tiempo que me estan dando problemas los frenos,el coche frenaba perfecto,fue cambiarle el liquido de frenos y al momento note mas pedal y mejor frenada,pero al dia siguiente voy a cogerlo y se me unde el pedal.tengo que bombear y coge algo pero en cuanto lo suelto y piso otra vez igual.le purgamos los frenos y salio bastante aire en la rueda trasera der.frenaba bien y al dia siguiente otra vez igual.hoy le he cambiado la bomba y despues de purgarlo dos veces el coche frena pero el pedal esta esponjoso hasta la mitad y es ahi cuando frena mas.no tiene buen tacto.mañana mirare haber si sigue frenando.me tiene un poco mosqueado.si alguien me puede aclarar algo porque ya no se que hacer.saludos Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 O bomba mal o coje aire por algun sitio. s2. Responder
Churro26 Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 Para mi que tienes aire, ese es el problema. Responder
s78 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 Hola,hoy he probado otra vez el coche,por lo menos ya no se unde el pedal hasta el fondo,pero hasta la mitad del pedal esta esponjoso y no frena mucho,a partir de medio pedal frena bien,volvere a purgarlo,no he visto que tenga ninguna perdida tampoco.gracias a todos,saludos Responder
arillos Publicado 8 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2011 Ten en cuenta que la forma de purgarlo es importante y no digo que lo hayas hecho mal. Yo lo tengo muy reciente porque si lo hice al mío hace unos meses y perfecto. Cuando ya has sacado el aire de cada rueda, con el freno pisado hay que apretar bien el purgador pero eso, SIN SOLTAR el freno hasta que esté apretado el purgador. Luego imagino que harías el purgado en cruz empezando por la trasera derecha. Y otra cosa importante es hacer el purgado general una vez que has acabado, desde el depósito de líquido central. S2. Responder
s78 Publicado 8 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2011 El purgado me lo hizo un buen amigo en su taller,al final no le hizimos el general en la bomba.el coche como dige por lo menos frena,la bomba es nueva.pero tiene que tener algo de aire todavia.cuando lo vuelva a purgar os comento algo,gracias por todo. Responder
s78 Publicado 26 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Hola,despues de lo que os comente,ayer fui a coger el coche y el pedadal se vuelve a undir hasta mas de medio pedal sin frenar,a partir de ahi frena algo.un compañero me ha comentado que podria ser la unidad de abs que este mal.no se que influira.todo vino a raiz de cambiar el liquido de frenos.saludos Responder
atakaquino Publicado 27 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2011 (editado) Te cuento mi caso y asi tendras mas opciones para comparar..., hace un tiempo se me ocurrio rrellenar un dedal de liquido de frenos para subir un poco el nivel, el caso es que rellene ,sin darme cuenta, de otro que no era el DOt 4, al poco la bomba se fue.. el tema era que el presupuesto del taller eran 650 pavos, tras reirme , compre la bomba he hize lo siguiente de autentico manual,para no tener problemas, lo 1ª/ limpiado completo del circuito mediante maquina de purgado a presion, 2ª/ cambio de bomba,3º/ revisar manguitos, y confiar en que no estan mal aparte de toricas de las pinzas de freno) yó tube suerte, 3º/ purga y cambio de liquido, purga exclusiva para abs( 42 pavos en el aurgi,asi sin más... en ningun sitio me lo hacian por el abs y todo eran problemas y pasta gansa). a dia de hoy el coche va como un rayó en frenada. no se si tu problema ser el mismo pero yo apostaria por el purgado. No obstante tienes mucha informacion en varios post(entre ellos el mio, y el de otro compi,acerca de unas toriocas del abs, que se giran al sobrepasarlas de presion en el purgado y te la lian parda...) repasalo Tambien miraria el depresor de freno, el tubo de vacio que va al servofreno y el servofreno en si mismo. suerte y cuentanos Editado 27 de Septiembre del 2011 por atakaquino Responder
s78 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2011 En vista que no lo soluciono,aun con la bomba de freno nueva y el liquido he decidido llevarlo a un taller bosch de confianza.ya os contare como va.gracias a todos.un saludo Responder
Churro26 Publicado 1 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2011 Es una cosa rarisima lo de tu coche pero bueno. Responder
s78 Publicado 4 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2011 Hola de nuevo,en el taller me han comentado que lo mas seguro es que haya cogido aire el abs,mañana me lo confirman.ya os digo algo.saludos Responder
s78 Publicado 26 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 Hola otra vez.hoy he recogido el coche,frena a partir de medio pedal,hasta ahi pisas y esta esponjoso.me han vuelto a poner otra bomba nueva purgado por el abs etc etc etc...lo han probado y el coche frena pero no tiene buen tacto hasta la mitad,la bomba no es la original.me tiene aburrido.por lo menos solo me han cobrado el liquido de frenos que han gastado,24 eurillos.me da que en unos dias se me volvera a undir hasta abajo.ya no se por donde cogerlo.saludos Responder
Churro26 Publicado 26 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 (editado) Hola otra vez.hoy he recogido el coche,frena a partir de medio pedal,hasta ahi pisas y esta esponjoso.me han vuelto a poner otra bomba nueva purgado por el abs etc etc etc...lo han probado y el coche frena pero no tiene buen tacto hasta la mitad,la bomba no es la original.me tiene aburrido.por lo menos solo me han cobrado el liquido de frenos que han gastado,24 eurillos.me da que en unos dias se me volvera a undir hasta abajo.ya no se por donde cogerlo.saludos ¿No tendras una tuberia con un poro y pierdes presion? que el coche tiene 20 años ya o un latiguillo jodido. El liquido de frenos "brembo" vale 6 euros, aun lo tengo ahi para cambiarlo, que te han puesto ¿una garrafa de liquido? Editado 26 de Octubre del 2011 por Churro26 Responder
s78 Publicado 28 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2011 Hola compañeros he estado un tiempo desconectado,sin ordenador.el coche ya frena y no se ha vuelto a bajar el pedal.le volvi a purgar el circuito y mientras lo hacia en las ruedas traseras accione el repartidor y salio un poco de aire.como digo ya frena,ahora me queda cambiar las pastillas que estan cristalizadas.muchas gracias a todos.saludos Responder
RPC Publicado 28 de Febrero del 2012 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2012 Muy buenas: Perdona pero, ¿qué significa que accionaste el repartidor? ¿Entraste en la centralita? Lo digo porque me gustaría cambiar los manguitos y el líquido de frenos pero me echa para atrás el ABS y el circuito del embrague. Responder
