espartay Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 Hola, tengo un audi a4 tdi 90cv del año 95. El problema esque no me va ninguna luz del cuadro, solo se enciende el fis y la luz donde marca los kilometros del coche. eh mirado los fusibles y las bonbillas del cuadro y parecen estar bien, todos los demas elementos del cuadro funcionan bien.Que le puede pasar, me podeis echar una mano a ver si resuelvo el problema? Un Saludo al Foro Responder
4A_gnilyts_idua Publicado 6 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2011 Las bombillas no creo que sean,pocos han dado problemas de bombillas del cuadro,mira bien todo los fusibles que casi seguro que alguno esta mal,a mi me paso algo parecido y era de un fusible,sino es algo de el cableado que no hace bien contacto,suerte,un saludo Responder
Salmorejo Publicado 7 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 Hola, tengo un audi a4 tdi 90cv del año 95. El problema esque no me va ninguna luz del cuadro, solo se enciende el fis y la luz donde marca los kilometros del coche. eh mirado los fusibles y las bonbillas del cuadro y parecen estar bien, todos los demas elementos del cuadro funcionan bien.Que le puede pasar, me podeis echar una mano a ver si resuelvo el problema? Un Saludo al Foro Yo re-revisaria los fusibles mas a fondo, con un polimetro mismo. En mi caso repase soldaduras y todo volvio a estar ok Responder
mikela4 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 El boton donde pones a 0 los km parciales, en vez de pulsarlo,giralo a derecha.A tope. S2 Responder
espartay Publicado 11 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 El boton donde pones a 0 los km parciales, en vez de pulsarlo,giralo a derecha.A tope. S2 Hola, eh probado lo que me dices, y no se encienden las luces del cuadro. Eh desmontado el cuadro del coche y me lo eh subido a casa, y me dado cuenta que le faltaba una bonbilla y su base, de las de la zona de arriba. Pudiera ser, que al faltar esa bonbilla con su base, por eso no se encendieran las demas?? Este es el cuadro que os digo, luego pondre una foto con el puesto en el coche, para ver las bonbillas que solo se encienden.... Un Saludo al Foro Responder
jaimebte Publicado 11 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 una pregunta tonta, en este cuadro se puede por ejemplo desconectar una bombilla como por ejemplo la del airbag, o la del check o del freno de mano y no influiria en las demas o en la iluminacion de la esfera no?? supongo q asi sea con las luces que se encienden intermitentemente como el freno de mano pero no estoy seguro. un saludo Responder
espartay Publicado 11 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 (editado) una pregunta tonta, en este cuadro se puede por ejemplo desconectar una bombilla como por ejemplo la del airbag, o la del check o del freno de mano y no influiria en las demas o en la iluminacion de la esfera no?? supongo q asi sea con las luces que se encienden intermitentemente como el freno de mano pero no estoy seguro. un saludo Pues no tengo ni idea, eso es lo que quiero saber yo. Si al faltar alguna bombilla influira en que no se enciendas las demas.... Bueno aqui os dejo una foto con el cuadro puesto en el coche. Y esto es lo unico que se me ilumina, una put*da porque circulando de noche no veo na de naa Un Saludo Editado 11 de Septiembre del 2011 por duke80 Responder
jaimebte Publicado 11 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 (editado) una pregunta tonta, en este cuadro se puede por ejemplo desconectar una bombilla como por ejemplo la del airbag, o la del check o del freno de mano y no influiria en las demas o en la iluminacion de la esfera no?? supongo q asi sea con las luces que se encienden intermitentemente como el freno de mano pero no estoy seguro. un saludo Pues no tengo ni idea, eso es lo que quiero saber yo. Si al faltar alguna bombilla influira en que no se enciendas las demas.... Bueno aqui os dejo una foto con el cuadro puesto en el coche. Y esto es lo unico que se me ilumina, una put*da porque circulando de noche no veo na de naa Un Saludo joe vaya put*da tio!! no se ve ni a jurar!!! y por la noche como te lo montas entonces?? a ver si alguien nos ilumina un poco en este tema! :laugh: :laugh: un saludo!! Editado 11 de Septiembre del 2011 por duke80 Responder
mikela4 Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2011 Cambia las bombillas !!! Compruebalas todas,pero yo casi seguro te diria que las tienes que cambiar!! Ademas,las que todavia se encienden,estaran negras de los años,ya que la pantalla se ve de esta manera.Porque si sacas una,la del airbag por ejemplo,o la del inmo,las demas seguiran encendiendose,no tiene nada que ver una con la otra. Los testigos(airbag,abs,etc.) van independientes,pero las de alumbramiento estan todas cojidas al mismo cicuito,pero en paralelo,no en serie,entonces si se te funde una, las demas siguen iluminando. Espero averte ayudado.Ya nos contaras.Un saludo Responder
espartay Publicado 12 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2011 jajaja , que como me apaño por la noche!!! pues con una linternilla de esas de bolsillo, de vez encuando voy y le echo un ojo aver como van los relojes :lol2: Ok, mañana me pasare por la tienda de recanbios de automocion, aver si tienen esas bonbillas y se las pongo nuevas.Lo que yo os queria decir, esque, aparte de faltar la bonbilla le falta tanbien su base o casquillo. y por eso preguntaba,si podia influir al faltar anbas cosas en que no se encendieran las luces..... Bueno, ya os dire como me va con las bonbillas nuevas. Gracias por ayudarme Un Saludo Responder
espartay Publicado 12 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2011 Ahh !!! que se me olvido deciros, que despues de leer por el foro algunos post. Me di cuenta que el cuadro lleva un pequeño altavoz para avisarte de la reserva de gasoil y demas.... Pues ese altavoz, tanpoco me debe funcionar. Pero bueno, lo que mas me inporta arreglar es el tema ese de las luces, porque no veo nada y estoy viendo que algun dia de estos me pilla el radar, porque no veo ni aque velocidad voy........ Un Saludo al Foro Responder
mikela4 Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2011 Compra los casquillos tambien,ya que vas a comprar bombillas.Lo del altavoz,mira por el foro,hay un brico si no mal recuerdo,y si no,prueba con el auricular de unos cascos de estos como multimedia. Un saludo! Responder
espartay Publicado 13 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2011 (editado) Hola, bueno esta tarde me pase por la tienda de recambios del barrio y compre las bombillas con su correspondiente casquillo. lam wedge 12v2w b8.4d white 10 unidades, precio 3,68 euros, con el 50% ( que me han hecho) al final me han costado 18,40 euros las 10 bombillas y su casquillo. Joer con las bonbillitas :o Aver si mañana tengo tiempo y las monto en el cuadro. Os pongo una foto de las bombillas, perdonar por la calidad de la imagen( es lo que hay) Un Saludo Editado 13 de Septiembre del 2011 por duke80 Responder
jaimebte Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 suerte y a ver si se te soluciona el tema tio!! Responder
loboblanco Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 Hola: Ese mismo problema lo tengo yo. Al final no le hago ni caso. En todos estos años fueron mas de media docena de veces las que tuve que llevar el coche al taller para que me pusieran bombillas nuevas... en estos momentos tengo la mitad del cuadro a oscuras, bueno mas bien la mitad del cuentakilometros y la mitad del reloj.... S2. Responder
