En 19/3/2019 a las 23:15, Serjio dijo:
Podría ser los cables, que son una porquería.
Intenta abrir la tapa del faro y echa un ojo.
Ya solucioné el tema. Era la bombilla. Ahora le monté una pareja de Osram Xenarc Blue Cool Intense D3S. Se acabó el fallo y alumbran realmente bien, una auténtica pasada. Son algo caras, pero merece la pena.
  • Respuestas 83
En 21/4/2019 a las 14:01, leal_20vt dijo:
Me alegro que haya sido eso.
  • 6 meses más tarde...
En 10/7/2017 a las 13:05, ROCKWELL dijo:
Hola.
Pongo una lista con el historial de fallos de mi coche despues de 12 años. Creo que muchos son fallos que nos pasan a gran parte de nosotros y puede servir de guia o de lo que se puede esperar, mas o menos.
AUDI A6 3.0 TDI quattro tiptronic.
12 años y 285.000 km reales, todos mios.
156.000 km (6 años)- fallo de luz xenón. Cambiar.
170.000 km- (7 años)-Aparece motor naranja en cuadro. Exceso de aceite en carter. Fallo del clima, no enfria por los aireadores centrales. Solucionado gracias a brico del foro.
175.000 km- (7 años) Cambio de inyectores, cuatro con fallo, cambiados todos. Eso producia el exceso de aceite y la aparicion del motor naranja.
205.000 km. (9 años) Sustitución de sensores de presión por agotamiento de las baterias. Fallo sensor de aparcamiento trasero, Cambiar
208.000 km (9 años)  Fallo lampara posición derecho. Cambiar
                    (11 años) Rotura cerradura de maletero. Cambiada en casa.
256.000 km (11 años) Fallo del amortiguador de guantera. Cambiar.
260.000 km  (11 años) Fallo Xenón derecho. Cambiar. Aparece de nuevo el motor naranja, mal olor de los gases de escape. Diagnostico: hay que cambiar las mariposas de admisión.
277.000 km (11 años) Rotura de la correa de accesorios. Causa: compresor del A/C gripado. Susto porque te quedas sin dirección asistida. Me pasó en la autopista pero pude salir y aparcar en un sitio adecuado. De gran ayuda el tener el nivel de bateria en el MMI. Ya que tenia el morro desmontado se cambia: Compresor, bomba de agua, amortiguadores y por supuesto, la correa.
280.000 Km (11 años) Sustitución de mariposas de admisión. Desaparece el motor naranja y los olores de espape.
El coche anda de forma excellente en cualquier regimen. El 80 % en autopista a velocidades, digamos, no bajas. El consumo medio es de 9,4 llegando a hacer consumos de 7 con el control de crucero a 120 km /h
La verdad es que me parece un coche muy duro y fiable. espero que me dure otros 200.000 por lo menos
es curioso como un coche que se le da tralla de kms y autovia no suele tener problemas de EGR por suciedad, carbonilla ni ollin!
eso es lo suyo...kms
  • 1 mes más tarde...
Yo le puse hace dos semanas unas Philips y tambien son la leche, pense en las Osram pero al final, no se, pille esas, de precio igual y tambien se ven genail.
  • 7 meses más tarde...
En 3/9/2017 a las 8:26, ChristianD3 dijo:
Lo que mas comodo te sea, yo pude encintarlo pero si los puedes cortar y enfundar con termoretractil, seguro que quedaran mejor.
Yo tuve el problema que mencionan. Tuve que sacar el paragolpe y sacar el faro para luego encintar uno por uno... los tocabas y se despeluchaban todos.
Buenos dias no se si me puedan ayudar aqui
El caso es que mi audi A6 1.8t 1999 de un dia para otro me sale averia de ABS luz testigo ABS encendida y el modulo se calienta mucho es como si el motor  del abs  o dejara de funcionar sd quda sonando incluso cuando apago el coche  he tenido que quitar la bateria para que se apaga  ha alguien le a pasado ?
  • 2 años más tarde...
hace 1 minuto, Borhammer dijo:
Por favor, no lo dudeis. Todos los liquidos del vehiculo son de duracion determinada, ya que se cizallan por el uso, y pierden propiedades con el paso del tiempo.
me presento, me llamo borja y sol el propietario de un allroad 2.7T ya con 430000km… y cosillas salen, pero es un slucine de coche aun, hoy en dia
  • 1 año más tarde...
Buenas,
Tengo un problema con un A6 3.2 fsi 255cv. Tiembla al ralentí y en revoluciones bajas, cuando voy con la marcha S se nota menos, al estirar más supongo. El testigo de fallo motor parpadeando, pero no pierde potencia ni nada. La máquina detectó fallo en un cilindro, asique cambié la bujia y el falló se solucionó, y a los pocos km se borró el testigo de fallo.
Pero al cabo de unos días, vuelve a temblar y a saltar el aviso de fallo.
La duda que tengo es que, si fuera algo grave, supongo que al cambiar la bujia esa no se habría solucionado el problema, no?
Si alguien me puede ayudar porfavor, este tema ya me tiene preocupado.
Gracias, un saludo
