PMorales Publicado 7 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 Buenas, pues tenia pensado cambiar las luces del cuadro. TODAS desde las 1.1w al 1.2w y he pensado ponerlas en LED. He encontrado un vendedor en eBay que vende 7 bombillas de éstas, pero necesitaria saber cuantas bombillas tienen nuestros cuadros. He pensado en quitar las bombillas que lleva y quedarme con las bases y luego soldar un LED, pero no me atrevo. Tambien he leido que por ahi que se pueden poner bombillas de 2W. Alguien me ayuda? Llevo FIS Pd: Como curiosidad os dejo esta foto: [ Decir que aparte de yo no saber que modelo era a primera impresion, estaba mal aparcado y se ha llevado una HERMOSA receta Responder
Tzintze Publicado 7 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 tiene pinta de ser un B6, lo otro: ¿no tendrás problemas con las resistencias o la intensidad? Responder
mikela4 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 Si tienes bombillas,mira esto :http://www.shoptronica.es/1176-led-t10-1-led-5050-3-chip-12v.html. Cuenta que el casquillo te sirve tambien para las luces de posicion. Pero de lo que me acuerdo, si tienes bombillas, casi seguro que te hara falta de este tipo : http://www.shoptronica.es/1177-bombilla-led-t5-1-led-5050-12v.html Simplemente hay que tener cuidado con la polaridad,no porque se te funden las bombillas,no, pero porque no se encienden.Busca el polo (+) de cada uno de los sitios donde van enchufadas las bombillas y veras que los led's tienen marcado el polo positivo con un +. Probado y funcionando en un volvo que tuve anteriormente. Un saludo! Responder
PMorales Publicado 7 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 Mikela4 esas bombillas no son las de mi cuadro. Las mias son estas: Responder
mikela4 Publicado 7 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 Te escribo desde el movil,voy a ser breve:Si el soporte no te permite sacar la bombilla,compra unos soportes que te lo permita,y luego te compras los led's T5.La bombilla sale tirando de ella,puede ser que por el tiempo esten clavadas en el soporte. Un saludo! Responder
PMorales Publicado 7 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2011 Vale, y cuantos soportes necesito? Ahora mismo el cuadro no lo tengo delante para verlo ya que el coche está en el taller Responder
mikela4 Publicado 8 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2011 Vale, y cuantos soportes necesito? Ahora mismo el cuadro no lo tengo delante para verlo ya que el coche está en el taller No te lo puedo decir porque no lo se,tu mismo tendras que mirar las bombillas que lleva y compras tantos soportes como bombillas.Miralo bien,no vaya ser que tengas alguna T10 tambien. S2 Responder
Athabasco Publicado 8 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2011 Morales que te persigo, jeje. Si tu cuadro es de los primeros la iluminacion del mismo son de T10 (me refiero al cuenta rev., km/h, agujas varias)y las otras de los avisos son como las que has puesto. En estas ultimas no creo que notes gran diferencia si fueran de leds, a lo sumo si las que llevas puestas tienen tiempo, se van ennegreciendo y puede llegar a iluminar menos. Estas son con casquillo tipo T5 Y estas las T10, http://www.dealextreme.com/p/t10-1-2w-6500k-70-lumen-5-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51356 que aqui podrias hacer una cosa. Tengo entendido que lo que hace que el color sea rojo es un filtro que lleva el cuadro, si se lo quitas tendras la iluminación en blanco como en el restiling, lo que no se que pasaria con la agujas por eso. S2 Responder
PMorales Publicado 9 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 T10 te digo ya que SEGURO que no tengo porque al pillar el cuadro de desguace les cambie las bombillas porque habia algunas fundidas y se que mi cuadro lleva todas en T5. La cosa es esa, saber cuantas necesito y donde comprarlas en LED para iluminar mas. Otra cosa es que mi iluminacion no se hace con capuchones en las bombillas, sino por la lamina roja esa. Responder
Athabasco Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 T10 te digo ya que SEGURO que no tengo porque al pillar el cuadro de desguace les cambie las bombillas porque habia algunas fundidas y se que mi cuadro lleva todas en T5. La cosa es esa, saber cuantas necesito y donde comprarlas en LED para iluminar mas. Otra cosa es que mi iluminacion no se hace con capuchones en las bombillas, sino por la lamina roja esa. Pues si tienes razón, me estaba confundiendo con el cuadro de mi otro coche que lleva T10. El tuyo es como este, no? (con el permiso del compañero que puso esta foto). Pues podrias poner esto: http://cgi.ebay.de/Tacho-Umbauset-LED-WEISS-Audi-A4-B5-bis-1997-ohne-Loeten_W0QQitemZ250526642478QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3a548d312e Si lo quieres en rojo es ponerla tal cual pero si lo quieres en blanco supongo que hay que quitar la lamina roja del cuadro. De todas maneras no estaria de mas desmontarlo para limpiarlo que seguro que debe de estar emnegrecido al igual que los plasticos transparentes que redirijen la luz. S2 Responder
PMorales Publicado 9 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 Esa foto ya me gusta mas. Ahora a contar cuantas luces lleva el cuadro. Gracias de nuevo atabasco! Responder
mikela4 Publicado 10 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2011 Si lo quieres en rojo es ponerla tal cual pero si lo quieres en blanco supongo que hay que quitar la lamina roja del cuadro. De todas maneras no estaria de mas desmontarlo para limpiarlo que seguro que debe de estar emnegrecido al igual que los plasticos transparentes que redirijen la luz. S2 No puede quitar la lamina interior,es que las esferas estan pintadas en rojo Yo lo intente en el otro que tuve...Remedio : unas esferas de plasma o de algun cuadro como el que voy a ponerle yo Un saludo! Responder
PMorales Publicado 10 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2011 Ah, estan pintadas? jod** normal que me viera imposible despegar el filtro rojo... Yo diciendome "como es posible que no pueda despegar esta pegatina roja?" jajajaja Responder
jaimebte Publicado 8 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2012 Ah, estan pintadas? jod** normal que me viera imposible despegar el filtro rojo... Yo diciendome "como es posible que no pueda despegar esta pegatina roja?" jajajaja morales rescato este tema para preguntarte por el resultado de poner las bombillas led en el cuadro, esque estoy pensando en hacer un pedido de leds y aprovechando que tengo una fundida... pues tambien las pido... esque el tema de poner el plasma... ufff ya se me antoja complicado. notaste alguna diferencia con las de incandescencia? cuantas lleva? se cambian bien? un saludo!! Responder
javiek Publicado 8 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2012 Hola, solo para decir que el cochecito mola mogollon. Está super guapo PMorales. Me gustan esas llantas mucho, ¿hay que cambiar el ancho de rueda o valen con las normales que monta un b5 del 99?.- Un saludo. Responder
