chemisky Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 Hostias!!!! PERDÓN!!! No había leído lo de las luces que se te encendían exactamente cuando ponías el clima. Y me jode, porque es lo que me pasó a mi hace un año y pico. Cambia la batería y solucionado. Tiene su explicación. Mientras el coche va arrancado se alimenta del alternador, pero si le metes un consumo como el clima se tiene que "apoyar" en la batería y claro, si está muerta.... empiezan a salir fallos a chorro. Prueba por ahí, verás. por 100 pavetes te puedes quitar un quebradero de cabeza. Cuánto tiempo tiene la batería?? Responder
Isidoro79 Publicado 9 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 En 9/9/2011 a las 13:17, chemisky dijo: Hostias!!!! PERDÓN!!! No había leído lo de las luces que se te encendían exactamente cuando ponías el clima. Y me jode, porque es lo que me pasó a mi hace un año y pico. Cambia la batería y solucionado. Tiene su explicación. Mientras el coche va arrancado se alimenta del alternador, pero si le metes un consumo como el clima se tiene que "apoyar" en la batería y claro, si está muerta.... empiezan a salir fallos a chorro. Prueba por ahí, verás. por 100 pavetes te puedes quitar un quebradero de cabeza. Cuánto tiempo tiene la batería?? Pues ni lo sé, compré el coche hace unos cuatro años y ya estaba, pero tiene pinta de ser muy vieja, es marca hella, no si si será hasta la de serie... ¿no creo no que sea del 2001?. Responder
guttient Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 las baterías se comunican sin avisar, en el momento que lo hacen, la carga les dura lo mismo que los anuncios de un telediario, (excepto en apenas3), cambia la bataca, y ya dirás que... Responder
chemisky Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 En 9/9/2011 a las 14:19, Isidoro79 dijo: En 9/9/2011 a las 13:17, chemisky dijo: Hostias!!!! PERDÓN!!! No había leído lo de las luces que se te encendían exactamente cuando ponías el clima. Y me jode, porque es lo que me pasó a mi hace un año y pico. Cambia la batería y solucionado. Tiene su explicación. Mientras el coche va arrancado se alimenta del alternador, pero si le metes un consumo como el clima se tiene que "apoyar" en la batería y claro, si está muerta.... empiezan a salir fallos a chorro. Prueba por ahí, verás. por 100 pavetes te puedes quitar un quebradero de cabeza. Cuánto tiempo tiene la batería?? Pues ni lo sé, compré el coche hace unos cuatro años y ya estaba, pero tiene pinta de ser muy vieja, es marca hella, no si si será hasta la de serie... ¿no creo no que sea del 2001?. Pues ya me has dicho todo!!! La vida de una batería es de 4 ó 5 años y, si dices que es el tiempo que lleva contigo y encima ya se la veía vieja..... CÁMBIALA YA!!!!!!!! Responder
bauman Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 En 9/9/2011 a las 12:12, Isidoro79 dijo: En 9/9/2011 a las 10:34, bauman dijo: Lo que no me queda claro es si se te han encendido la luz roja del alternador, es claro que la batería no carga pero puede que el alternador esté ok y la batería ko. Hola Bauman, no, no se encendió. Dejé el coche en el parking unos días y se quedó sin batería directamente. No va ni el cierre centralizado, ko. No soy capaz de resolver este puzle. Entonces alternador no es, prueba con una batería que esté ok y que sea de los amperios requeridos, sea o no, por lo que cuentas la batería tiene mala pinta y puede estar dándote problemas. Saludos Responder
Isidoro79 Publicado 9 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 En 9/9/2011 a las 16:33, bauman dijo: En 9/9/2011 a las 12:12, Isidoro79 dijo: En 9/9/2011 a las 10:34, bauman dijo: Lo que no me queda claro es si se te han encendido la luz roja del alternador, es claro que la batería no carga pero puede que el alternador esté ok y la batería ko. Hola Bauman, no, no se encendió. Dejé el coche en el parking unos días y se quedó sin batería directamente. No va ni el cierre centralizado, ko. No soy capaz de resolver este puzle. Entonces alternador no es, prueba con una batería que esté ok y que sea de los amperios requeridos, sea o no, por lo que cuentas la batería tiene mala pinta y puede estar dándote problemas. Saludos Pues al lío! a ver si hay suerte chicos, de todos modos la batería la he de cambiar sí o sí, así que no pierdo nada. Hasta mañana no lo sabré. Una cosita, ¿también me puede venir el error de inicio de inyección por este tema así como el ruido del motor? Responder
Tolo Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 Yo veo dos posibles causas o las dos (casualidad). O es tema eléctrico, las baterias petan en verano tanto o más que en invierno y/o me da por decir que tienes un taqué roto (tema ruido, inyección), mejor que me equivoque :crying_anim: Responder
pakorro1 Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 A mi me ha pasado algo parecido de la noche a la mañana voy a enchegar el coche y bareria ko empezo a encenderse luces de pastillas y bateria etc solo cambiarla todo a vuelto a la normalidad Responder
Isidoro79 Publicado 9 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 En 9/9/2011 a las 18:08, Tolo dijo: Yo veo dos posibles causas o las dos (casualidad). O es tema eléctrico, las baterias petan en verano tanto o más que en invierno y/o me da por decir que tienes un taqué roto (tema ruido, inyección), mejor que me equivoque :crying_anim: Pues sí, mejor que te equivoques. :cry1: Veremos a ver, me sorprende la forma en la que se descandenó todo, accionando el aire... Pero si es tema eléctrico, ¿puede dar problemas de ruido? Muchísimas gracias. Responder
mrfordy Publicado 10 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2011 Hola Isidoro,,, te hago una consulta,, tengo un auto igual año 2003 y queria saber que vag-com compraste por que yo compre el obd2 y no me escanea el auto,, muchas gracias,, Responder
Elegance09 Publicado 11 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 Tema ruido y tema eléctrico van por separado, de todas maneras empieza cambiando batería si ya le toca. Calcula de 4 a 6 años.... Ya nos dirás. Un saludo, Responder
Isidoro79 Publicado 11 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 En 9/9/2011 a las 13:17, chemisky dijo: Hostias!!!! PERDÓN!!! No había leído lo de las luces que se te encendían exactamente cuando ponías el clima. Y me jode, porque es lo que me pasó a mi hace un año y pico. Cambia la batería y solucionado. Tiene su explicación. Mientras el coche va arrancado se alimenta del alternador, pero si le metes un consumo como el clima se tiene que "apoyar" en la batería y claro, si está muerta.... empiezan a salir fallos a chorro. Prueba por ahí, verás. por 100 pavetes te puedes quitar un quebradero de cabeza. Cuánto tiempo tiene la batería?? Responder
Isidoro79 Publicado 12 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2011 En 9/9/2011 a las 13:17, chemisky dijo: Hostias!!!! PERDÓN!!! No había leído lo de las luces que se te encendían exactamente cuando ponías el clima. Y me jode, porque es lo que me pasó a mi hace un año y pico. Cambia la batería y solucionado. Tiene su explicación. Mientras el coche va arrancado se alimenta del alternador, pero si le metes un consumo como el clima se tiene que "apoyar" en la batería y claro, si está muerta.... empiezan a salir fallos a chorro. Prueba por ahí, verás. por 100 pavetes te puedes quitar un quebradero de cabeza. Cuánto tiempo tiene la batería?? Pero a ti también te salía código de fallo del Vag Com? Responder
chemisky Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2011 En 12/9/2011 a las 7:47, Isidoro79 dijo: En 9/9/2011 a las 13:17, chemisky dijo: Hostias!!!! PERDÓN!!! No había leído lo de las luces que se te encendían exactamente cuando ponías el clima. Y me jode, porque es lo que me pasó a mi hace un año y pico. Cambia la batería y solucionado. Tiene su explicación. Mientras el coche va arrancado se alimenta del alternador, pero si le metes un consumo como el clima se tiene que "apoyar" en la batería y claro, si está muerta.... empiezan a salir fallos a chorro. Prueba por ahí, verás. por 100 pavetes te puedes quitar un quebradero de cabeza. Cuánto tiempo tiene la batería?? Pero a ti también te salía código de fallo del Vag Com? Pues es que ni se lo pasé jajaja. Tenía serias sospechas de que fuese la batería y la cambié Responder
ximo@6 Publicado 12 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2011 (editado) el alternador cuando se queda sin escobillas suele cambiar el ruido, pero eso se diferencia si arrancas abres el capo oyes de donde viene el ruido es un ruido metalico si se rompió este, también te quedas sin batería puesto que el motor se la traga en nada mas si pones el aire acondicionado Editado 12 de Septiembre del 2011 por ximo@6 Responder
