merida Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 Bueno pues llevo un mes mas o menos que cada vez que cojo autopista y llevo tiempo en carretera se me encienden los testigos de ABS y frenos( no tengo fis, son las lucecitas). Si quito y pongo el contacto persiste y en cuanto cojo un tramo de secundaria o trafico que tengo que frenar y tal se quita y se enciende solo el de ASR. Este ultimo si se quita si le doy al boton de activarlo. Esto me pasa una vez cada puff no se.. 3 semanas? Mas o menos. No se si será fallo del modulo de ABS( no creo por que suelen encenderse ABS-ASR- frenos) o el sensor del pedal del freno. Si fuese este ultimo, sabeis cuanto sale? Tiene reparacion? Bueno espero vuestras respuestas. Un saludo Responder
merida Publicado 9 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 Nadie sabe nada? Responder
chico Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 Hola, El sensor del pedal cuesta unos 10€, cambiarlo 10min. No me acuerdo de cuando lo cambié si se puede abrir pero por ese precio creo que no merece la pena. Saludos Responder
guttient Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 Desde luego, ese coche te lleva por el camino de la amargura.... en fin, lo que comentas no parece grave, más bien tedioso. Te cuento, supongo que pasando el vag com, es posible que te arroje algo de luz en el tema, pero de no ser asi, o no poder hacerlo, yo empezaría por la pesada tarea de sacar conector, limpiar conector, ajustar conector (patillas y fastons), echar antihumedad y volver a conectar, con todos los conectores, que como tiene 10.000.000 de éstos es una pesadilla hacerlo, pero con tiempo y una caña.... si una vez hecho esto no se quita, mira a ver como estás de batería, que a veces,... si no, ... empieza a mirar módulo, etc.... saludos. Responder
merida Publicado 9 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 Jajajaja hombre en tems de averias no voy mal, es mas graves los robos y desperfectos que me hacen. Yo pienso que hay algo de humedad por que en los fusibles noto algo sulfatado, no en cantidad pero si he vosto por la chapa del alrrededor una fina capa, aun que agua nunca me ha entrado pero como vuevo poco el coche abra cogido humedad. Voy a limpiar con limpiacontactos haber que tal. La bateria esta ok Responder
guttient Publicado 9 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2011 humedad????? consejo: desmonta, limpia muy bien el sulfato, échale spray antihumedad, y busca la entrada de agua (mira los desagües) s2 Responder
Elegance09 Publicado 11 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 Merida como sea el módulo de abs... bienvenido al club. ESPEREMOS QUE NO! Un saludo y tranquilidad!!!! Responder
merida Publicado 11 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 Jajjajaj, no creo que sea el modulo. Los sintomas no son los mismos. Si se encienden 3 testigos, ABS-ASR-FRENO, si es modulo, cuando son solo dos, ABS-FRENOS suele ser el pedal. Esta semana aun no me lo ha hecho pero le hecharé el limpiador Responder
santiagom Publicado 11 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 A mi me lo hacia a veces, pero al final fue un captador del ABS de una rueda delantera. Responder
