una duda, DUKE80 no es o era el moderador de B5??? o está de vacaciones......
Efectivamente, yo soy el moderador del subforo B5.
No obstante, los moderadores globales y los administradores también pueden actuar en este subforo si lo creen conveniente.
Como comprenderás, no puedo estar las 24 horas del día conectado al foro, por ello somos varios (y no uno solo) los encomendados a esta labor.
Un saludo!! :thumbsup: :thumbsup:
  • Respuestas 34
hola a todos, entonces verifico el siestan bien los cables de ahi, si estan bien, tendria que cambiar la bolsa completa o hay alguna forma para arreglarlo sin que tenga que cambiar la bolsa de aire
antes de cambiar la bolsa como dices, y sea menos costoso, acte de los esquemas pertinentes del sistema de airbag de tu modelo, tienen que estar en el foro, busca los pines que corresponden al airbag que te falla y con tester verifica que hay continuidad de corriente, es una de la manera para ir descartando, recordar que dentro de los conectores amarrillos hay una resistencia que tambien se sueltan o desueldan, (Fue mi caso) es muy lavorioso en cuanto a desmontar todo el cajon del mueble de musica hasta llegar a la unidad de AIRBAG, (Recuerda quitar la Bateria) :ph34r:
ah ok entonces seria primer paso
checo el cableado que se conecta al asiento despues de ahi busco la unidad de airbag me podrias decir donde esta, a lo que te entendi esta por la caja de disco ?>>??
bueno por el momento buscare ver dond esta la unidad del airbag, por que lo hare hasta el fin de semana, ya que entre semana no puedo por el laburo,
Editado por Chekazer
el modulo airbag está debajo en el suelo del radiocasette..
