hectoryeus Publicado 11 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 (editado) PUes eso, que he comprado un juego de led para el bugui y me dan fallos las muy...... y eso que el fabricante decía que no daban fallo... Alguien si se puede quitar el fallo de bombilla matricula y como??? thanksssss por cierto es un A3 del 2009 con centralita bcm Editado 11 de Septiembre del 2011 por hectoryeus Responder
hectoryeus Publicado 12 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2011 nadieeee??? Responder
javi_epi Publicado 13 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2011 (editado) joe, yo he leido como se hacia. y lo he hecho en el coche pero no me acuerdo! Edito: Metete en el modulo 9, coding, long coding, (no me acuerdo en que bit es) te va a salir XXX Diagnosis Active, xxx Diagnosis active. XXX= busca el que sea las luces de la matricula, y desactiva ese bit. Ya nos dices si te funciona porque estoy pendiente de comprar unos leds yo tambien. Saludos!! Editado 13 de Septiembre del 2011 por javi_epi Responder
hectoryeus Publicado 13 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2011 esta tarde a ver si me dejan portatil... y hago la prueba... ya tee digo algo por aqui Responder
javi_epi Publicado 13 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2011 esta tarde a ver si me dejan portatil... y hago la prueba... ya tee digo algo por aqui Esperamos tu respuesta! Responder
CHISKO Publicado 13 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2011 Copio y pego: Byte 18 Bit 0 Diagnosis en Frío Luz Porta-Matrícula ACTIVADO Byte 18 Bit 1 Diagnosis en Frío Luces Freno ACTIVADO Byte 18 Bit 2 Diagnosis en Frío Luces Antiniebla Delanteras ACTIVADO Byte 18 Bit 3 Diagnosis en Frío Luces Antiniebla Traseras ACTIVADO Byte 18 Bit 4 Diagnosis en Frío Luces de Carretera ACTIVADO Byte 18 Bit 5 Diagnosis en Frío Intermitentes ACTIVADO Byte 18 Bit 6 Diagnosis en Frío Luz Marcha Atrás ACTIVADO Byte 18 Bit 7 Diagnosis en Frío Intermitentes Laterales ACTIVADO Byte 19 Bit 0 Diagnosis en Frío Luz de Cruce ACTIVADO Byte 19 Bit 1 Diagnosis en Frío Luces de Posición Delanteras ACTIVADO Byte 19 Bit 2 Diagnosis en Frío Luces de Posición Traseras ACTIVADO Byte 19 Bit 3 Diagnosis Luces de Posición Traseras ACTIVADO Con desactivar la que queráis listo Responder
hectoryeus Publicado 13 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2011 que quiere decir lo de diagnosis en friooo===?? Responder
javi_epi Publicado 16 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2011 lo conseguiste compañero???? Responder
hectoryeus Publicado 16 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2011 lo conseguiste compañero???? mañana lo probaré con mi amigo cardelino, bueno si ha traído el portatil.. es que ando como un paletín sin portatil, dado que está en la enfermería y esta pasa de mi como ............... mañana te postearré aquí lo que sea.- Responder
javi_epi Publicado 18 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2011 Muy bien, espero tu respuesta! Responder
hectoryeus Publicado 20 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2011 Copio y pego: Byte 18 Bit 0 Diagnosis en Frío Luz Porta-Matrícula ACTIVADO Byte 18 Bit 1 Diagnosis en Frío Luces Freno ACTIVADO Byte 18 Bit 2 Diagnosis en Frío Luces Antiniebla Delanteras ACTIVADO Byte 18 Bit 3 Diagnosis en Frío Luces Antiniebla Traseras ACTIVADO Byte 18 Bit 4 Diagnosis en Frío Luces de Carretera ACTIVADO Byte 18 Bit 5 Diagnosis en Frío Intermitentes ACTIVADO Byte 18 Bit 6 Diagnosis en Frío Luz Marcha Atrás ACTIVADO Byte 18 Bit 7 Diagnosis en Frío Intermitentes Laterales ACTIVADO Byte 19 Bit 0 Diagnosis en Frío Luz de Cruce ACTIVADO Byte 19 Bit 1 Diagnosis en Frío Luces de Posición Delanteras ACTIVADO Byte 19 Bit 2 Diagnosis en Frío Luces de Posición Traseras ACTIVADO Byte 19 Bit 3 Diagnosis Luces de Posición Traseras ACTIVADO Con desactivar la que queráis listo pues nada esta tarde he trasteado con el vag pero en el byte 18 y 19 en una centralita bcm, no sale nada de eso.. en fin mañana con mas calma iré probando que hay por ahí... a ver si hay algo en ingles que ponga matricula etc... o parecido... Responder
hectoryeus Publicado 21 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2011 bueno pues esta mañana me he decidido a buscar con calma lo de la luz trasera del portamatriculas y nada de nada... a ver si alguien puede especificar algo respecto a este fallo.- Responder
dejota Publicado 21 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2011 No habra nadie de Bilbao que lo sepa hacer no? Responder
dejota Publicado 4 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2011 Va a ser que no!Jaja Responder
MURIANARALLY Publicado 8 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2012 Hola, espero resolver al máximo de gente un problema que trae locos a unos cuantos propietarios de Audis..."EL TIPICO FALLO DE LUZ DE MATRICULA" La mayoria de nosotros por intentar poner luz de led sustituyendo a las bombillas de incandescencia tipicas de toda la vida y a otros tantos por simplemente cambiar una bombilla. Cuando ponemos un diodo led si las resistencias no son de un valor muy similar al consumo de las bombillas (5w+5w) o simplemente son solo dioos led (0,5w) logicamente nos detectará una falta de resistencia el can bus y cortara la corriente en esa linea d alumbrado, el fallo de "luz de matricula fundida" aparecera en el FIS y si mides tension en los bornes que aimentan los portalamparas de las bombillas de la matricula dará 0v. El modulo confort cree que la bombilla está fundida o simplemente que no hay y entra en modo seguro sin alimentar esa linea. Cada vez que giras la llave de contacto el modulo confort checkea todas las lineas "en frio" y en las que no detecta la resistencias adecuadas no mada corriente y nos avisa en el FIS de los posibles fallos. Al Grano: Lleve el coche al taller tras mi desesperacion y me metieron el ordenador, no conseguian borra el fallo y persistia. Puse las bombillasde origen y nada. el mecanico (que controla mucho de electricidad) me dijo que posiblemente por meter leds con posible exceso de resistencias se haya podido estropear el modulo confort. Les lleve uno que tenia por casa de recambio y me volcaron la informacion del mio al "nuevo". Seguía el put* fallo persitiendo. YA desesperado lei en un post que a uno cambiando el portabombillas por uno nuevo se le soluciono el fallo. :shocked: Despues de investigar , leer por la red , revisar fusibles, continuidad de la instalacion y preguntarme el por que del fallo en la luz de matricula llegué a la solución del fallo. Los puñeteros portabombillas de la matricula tienen dos patillas a modo de resorte que son las que conexionan con los terminales que tienen la corriente. Pues esas patillas de resorte tienen lo que yo de torero... Simplemente con enderezarlas un poco y una vez que metes los plafones no volver a sacarlos hasta que este el tornillo 100% apretado para que haga contacto seguro se soluciona el problema. Asi que fijaos que gil***ollez mas grande tiene a un monton de gente (yo me incluyo) de cabeza... Plafones de matricula de Audi = m**** de vaca. Simplemente no quiero que nadie se vuelva loco mas con este fallo tan ridiculo. Un saludo. Responder
