ManoloB Publicado 11 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2011 Hola Gente como estamos: Buenas: Vereis tengo un A6 del 2006 y ruedo muy poco la verdad que en diciembre, hara los 5 años y llevo 47.000 kms Pero me tiene mosca algo que pasa:COMO DETALLO EN LA APERTURA DE ESTE TEMA: MMI MANTENIMIENTO Y SERVICIO : FALTAN 3.800 KM O 156 DIAS ? PUES cuando pongo el contacto, en el FIS: ¡¡INSPECCION!! Y SEGUIDAMENTE me pone GASOLINA "0" Y LA AGUJA SE ME VA AL ""CERO/CERO"" Vereis que luego de rodar un poco vuelve a marcar la gasolina que tengo en le deposito PERO ESO SI CADA VEZ que doy CONTACTO: INSPECCION!!! Pienso que es una jugarreta de AUDI para acojonarte que vayas al CONCE es que alguien a notado esto en sus avisos de INSPECCION (Preguna se entiende que es lo mismo: Inspeccion es igual a REVISION) Conjeturas PERSONALES : ¿¿ me esta fallando el marcador de combustible ???? y por ello me pone ""INSPECCION" :wub: O REPITO ESTA ES UNA ALARMA DE ACOJONAMIENTO PARA ACUDIR AL SERV. OFICIAL :ranting2: Podre mirar algo con le Vag-Com ? y donde puedo mirarlo?? Gracias y por favor si alguien le ha pasado que me comente como fue su solucion Gracias nuevamente ManoloB Responder
ManoloB Publicado 15 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2011 Por favor alguno del foro que haya tenido una experiencia como esta y si tuvo solucion Gracias ManoloB Responder
vanquishrav Publicado 16 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2011 Hola! Yo pienso que son dos cosas distintas. Por una parte te está avisando que te queda poco para hacer una revisión y cambio de aceite. Aunque el aceite tenga pocos kilómetros tb se degrada con el tiempo. Lo de la aguja del combustible pues no se a que puede ser debido, con el VAG COM seguramente se pueda saber algo. Responder
herodes Publicado 16 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2011 Comprueba el estado de la batería, ya que han comentado varios foreros que cuando la batería está en las últimas a veces el indicador de combustible no sube aunque haya gasolina en el depósito, a parte de otras cosas raras que empieza a hacer el coche por falta de tensión de la batería. Responder
javialcorcon Publicado 16 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2011 Buenos días, Sobre el aviso de inspección, a mi me pasó lo mismo que a ti en la primavera pasada. Y según me dijeron en dos concesionarios oficiales, era por el cambio de líquido de frenos. El primero cambio es a las 3 años y las siguientes a los 2 años (En el libro de mantenimiento lo puedes ver). Posiblemente sea eso, ya que por el tiempo que dices que tiene el coche coincide. Yo conecte el vagcom porque pensaba que lo habian inicializado mal los valores de inspección en la anterior (primera) revión, y estaba todo correcto. Al igual que tu, hago pocos kilómetros. Creo que ahora está en 35.000 km y casi tiene 4 años. Un saludo y ya nos dirás. Responder
