txispis Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 no porque los parpadeos se producen por el sistema de control de lámpara fundida. Y lo mismo puede venir por los antinieblas que por las diurnas cuando están los leds atenuados. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raspingu Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 no porque los parpadeos se producen por el sistema de control de lámpara fundida. Y lo mismo puede venir por los antinieblas que por las diurnas cuando están los leds atenuados. saludos Lo decia mas que nada por que me llamaba la antecion que no parpadeen cuando van al 100%. solamente lo hace en atenuado.... lo ideal sería poder anular el sistema de control de lampara fundida con el vagcom........<_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfonsit Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Que razon tienes Juan , si se anularia el chequeo que ilusion me daria , nada de resistencias ni flaseos , tengo que hacer la instalacion como dios manda y probar con unos reles que mea pasado un buen amigo de castro urdiales a ver si quito el flaseo , si no consultare al experto Txispis , un saludo a todos . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 16 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2011 (editado) no porque los parpadeos se producen por el sistema de control de lámpara fundida. Y lo mismo puede venir por los antinieblas que por las diurnas cuando están los leds atenuados. saludos Lo decia mas que nada por que me llamaba la antecion que no parpadeen cuando van al 100%. solamente lo hace en atenuado.... lo ideal sería poder anular el sistema de control de lampara fundida con el vagcom........<_< Al 100% no van a flashear, porque ya están encendidos. El tema es que ese sistema está pensado para las incandescentes. Estas tienen una velocidad de respuesta mucho menor que las led y por esto no ves flashear ninguna incandescente, porque el impulso es tan pequeño que no da tiempo a verlo. Pero sin embargo ya sabeis que los leds responden de inmediato y por esto flashean cada x tiempo, cuando la centralita manda los impulsos de control de lámpara fundida. Sin embargo en la 3ª lud de freno que es led, si te da fallo te lo hace al presionar el freno, no tiene control de lámpara fundida mientras está apagada como las otras. No se si me he explicado. Si con el vag com hay posibilidad de decirle al módulo de luces que la posición o diurna es led, no deberían de flashear. Por ejemplo yo tuve que cambiar la centralita de debajo del volante, la que controla los faros, para poner los faros rs6 y ahí le digo que son led y no flashea. Por esto pienso que la centralita debe de ser compatible. Creo que a partir de 2008 ya traian esa centralita que era 4F0910279K o superior Saludos Editado 16 de Septiembre del 2011 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 16 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2011 (editado) como veis el 4º digito empenzando por la derecha deja decir si es led la diurna poniendo un 5. Si vuestra centralita admite ese codigo, no habrá flasheo en diurnas... Seguramente recableando haste se conseguiria la atenuación, al igual que hice con los faros de rs6. Pero eso ya es otra historia... Pero si habrá flasheo en antinieblas, ya sabeis que aqui le damos la labor de antinieblas a los leds, pero de fábrica el antiniebla esta en el faro, donde normalmente tenemos la diurna incandescente. Estas son las centralitas, la moderna y la vieja. Si os fijais la fecha de la moderna es del 2007, asi que igual los del 2007 la llevais... mirarlo con el vag com. Un saludo Editado 16 de Septiembre del 2011 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raspingu Publicado 18 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2011 no porque los parpadeos se producen por el sistema de control de lámpara fundida. Y lo mismo puede venir por los antinieblas que por las diurnas cuando están los leds atenuados. saludos Lo decia mas que nada por que me llamaba la antecion que no parpadeen cuando van al 100%. solamente lo hace en atenuado.... lo ideal sería poder anular el sistema de control de lampara fundida con el vagcom........<_< Al 100% no van a flashear, porque ya están encendidos. El tema es que ese sistema está pensado para las incandescentes. Estas tienen una velocidad de respuesta mucho menor que las led y por esto no ves flashear ninguna incandescente, porque el impulso es tan pequeño que no da tiempo a verlo. Pero sin embargo ya sabeis que los leds responden de inmediato y por esto flashean cada x tiempo, cuando la centralita manda los impulsos de control de lámpara fundida. Sin embargo en la 3ª lud de freno que es led, si te da fallo te lo hace al presionar el freno, no tiene control de lámpara fundida mientras está apagada como las otras. No se si me he explicado. Si con el vag com hay posibilidad de decirle al módulo de luces que la posición o diurna es led, no deberían de flashear. Por ejemplo yo tuve que cambiar la centralita de debajo del volante, la que controla los faros, para poner los faros rs6 y ahí le digo que son led y no flashea. Por esto pienso que la centralita debe de ser compatible. Creo que a partir de 2008 ya traian esa centralita que era 4F0910279K o superior Saludos Gracias Txispis!! La codificacion con el vagcom ya la hice en su dia pero los leds seguian flaseando. En este hilo lo comenté en su día. Si que me deja modificar los parametros, pero los flaseos no se quitan. Esperaremos a ver si con la nueva version de tu esquema, se soluciona !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JF.RS3 Publicado 19 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2011 Hola a todos......... Ya he dejado mi coche esta mañana para que le hagan la instalacion correcta con el esquema ultimo, incluido el flasheado, que me habesi facilitado. En breve os dire como ha quedado y si todo funciona correctamente. Gracias y un saludo. Posdata: Vendo la caja magica TFL para controlar todas las funciones originales. No se la he instalado porque en mi capital no hay nadie que sepa instalarla. El precio es de 69€. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raspingu Publicado 19 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2011 Hola a todos......... Ya he dejado mi coche esta mañana para que le hagan la instalacion correcta con el esquema ultimo, incluido el flasheado, que me habesi facilitado. En breve os dire como ha quedado y si todo funciona correctamente. Gracias y un saludo. Posdata: Vendo la caja magica TFL para controlar todas las funciones originales. No se la he instalado porque en mi capital no hay nadie que sepa instalarla. El precio es de 69€. estaremos pendientes!! lo vas a hacer con el ultimo esquema de TXISPIS no? el que incluye los reles en la luz diurna?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JF.RS3 Publicado 19 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2011 Exactamente, para evitar el flasheado, ya os ire contando........ Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JF.RS3 Publicado 28 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2011 Hola chicos, os cuento... Vaya decepcion que me he llevado despues de tener mi vehiculo casi dos semanas en el taller. Lo digo, no por vosotros, si no por los instaladores o como se les pueda llamar, inutiles mejor creo yo, que hay aqui en mi capital. Con el esquema que me disteis tampoco saben hacerlo o no quieren, el problema es que dicen que no encuentran reles y resistencias como las que pide el esquema y por tanto no me han instalado nada. Asi que me quedo como estaba, ya no me caliento mas la cabeza, las dejare asi y tentare a la suerte. Gracias por todo y un saludo chicos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 28 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2011 (editado) Hola chicos, os cuento... Vaya decepcion que me he llevado despues de tener mi vehiculo casi dos semanas en el taller. Lo digo, no por vosotros, si no por los instaladores o como se les pueda llamar, inutiles mejor creo yo, que hay aqui en mi capital. Con el esquema que me disteis tampoco saben hacerlo o no quieren, el problema es que dicen que no encuentran reles y resistencias como las que pide el esquema y por tanto no me han instalado nada. Asi que me quedo como estaba, ya no me caliento mas la cabeza, las dejare asi y tentare a la suerte. Gracias por todo y un saludo chicos. Pues que me digas el material electronico... pero los reles son de automocion, como los que lleva cualquier coche. El material electrónico debias de haberlo comprado tu en tiendas de electronica o en web como rs amidata. Estas cosas si no se las curra uno mismo que la hora nos sale gratis, los talleres es mas dificil si no tienen ganas. Siento que al final no hagas nada. saludos Editado 29 de Septiembre del 2011 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JF.RS3 Publicado 29 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 Hola de nuevo.... He encontrado otro instalador que lo va a intentar pero con la centralita que compre. Tambien he comprado a traves de ebay las resistencias para evitar el fallo de los antinieblas, que al quitarlos voy con el fallo y es un coñazo. Espero tener suerte esta vez, un saludo a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raspingu Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 Somos unos cuantos los que sentimos que no te hayan hecho nada :cry1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raspingu Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2011 Hola de nuevo.... He encontrado otro instalador que lo va a intentar pero con la centralita que compre. Tambien he comprado a traves de ebay las resistencias para evitar el fallo de los antinieblas, que al quitarlos voy con el fallo y es un coñazo. Espero tener suerte esta vez, un saludo a todos. echate a la guantera de todas formas el esquema... No tengo mucha fe en esas centralitas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 1 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2011 Txispis: no tengo no idea de electricidad pero¿ no se podría usar un condensador con los microfaradios adecuados para que conectado al + del circuito de luces y el - a carrocería se cargara con los impulsos del chequeo de fundidas y lo soltara gradualmente a carrocería actuando como filtro y estabilizador? La definición de condensador en la Wikipedia dice que actúa de esa manera... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
