Hola amigos, queria preguntaros a vosotros que sois especialistas en este modelo de coche un cosilla sobre le varilla del nivel del aceite. Todo es, que tengo un compañero en el trabajo que tiene el A4 con el motor de 143 cv. de gasoil y me comenta que no puede mirar el nivel del aceite de forma tradicional puesto que no lleva varilla, la pregunta es: venden esa varilla y se puede alojar en algun tubo destinado a tal efecto o no existe esa posibilidad, y si es así que alternativas hay, muchas gracias por todo y un saludo.
  • Respuestas 308
Posted Images
Hola compañero, en respuesta a tu pregunta sobre la varilla te diré que ya he preguntado en 3 conces oficiales y la respuesta es la misma: no se puede poner varilla, y ese orificio donde se supone que iria la varilla sirve para meter una sonda especial de una largura especial que solo el conce posee y que sirve no solo para ver el nivel sino para comprobar temperatura y calidad del aceite. Una put*da pero no hay solución, ah por cierto no se te ocurra intentar meter ninguna otra varilla porque te puedes cargar el sensor de nivel de aceite que ves en el mmi (te lo digo por experiencia).Un saludo.
  • 1 mes más tarde...
hola amigos,io lo he pedido de alemania y si que se puede poner varilla.he preguntado por madrid y nadie no sabia si se puede poner o no.de la casa de audi de alemania,dijeron que no hay ningun problema y con nr de bastidor lo he comprado.vale unos 20 euro
Hola Florin, nos dices que al final diste encontrado la famosa varilla del aceite, pero una pregunta cuando hablas de alemania a quien te refieres?????? algo por ebay, mediante el concesionario, :conf: con quien se hay que poner en contacto?????????
Esperamos tu respuesta, un saludo.
Muchas gracias Fiti,
yo también estoy interesado en montarle una varilla.
Si alguien lo ha colocado ya no estaría mal que hiciera un reportaje de cómo lo ha instalado. Yo, y creo que más gente, estaría muy agradecido.
Saludos y muchas gracias.
La verdad es que creo que es tan sencillo como quitar el tapón que lleva y poner la varilla, por lo menos según muestra el Video.
La referencia que indica DavidB8 en su web es esta: 06J 115 611 E, y luego también indica una web WEB donde venden un modelo válido para nuestros coches, pero desconozco si es la original.
Espero haber ayudado.
Saludosssssssssssss B)
Editado por Fiti
Perooo....... referente a la referencia que nos indicas Fiti, me extraña mucho que todos los motores monten la misma no????
Tienes razón la que yo he puesto es para un 2.0TFSI que es el coche de DavidB8, he encontrado esto que creo qeu ya aclarará alguna duda:
Modelos de varillas
Deciros también que yo no he puesto en mi coche la varilla, tengo la lectura en el MMI, lo digo porque os intento echar una mano porque en su día vi este artículo de este compi de USA que lo había cambiado y al leeros me acordé.
Saludossssssssssssssss B)
¿La referencia que indicas ( 06J 115 611 E ) se puede comprar en Audi Recambios? Comentanos algo más; parece ser que somos bastantes los interesados. Saludos
Creo que las referencias son de VW, mira el enlace que he puesto antes para ver qeu varilla lleva cada motor.
Sa B) ludosssssssssssss
Modelos de varillas
Ok, os explico, fui por el concesionario con el codigo que le pertenece a mi motor en teoria; (y la varilla existe de fabrica), el problema es que en teoria es del modelo de motor anterior al mio y no saben decirme si esta referencia vale para el mio o puede acarrear algun problema. De hecho algun compañero tiene comentado en el foro que podemos dañar el sensor si no le metemos la cala adecuada. En fin, se que hay algun util de taller que vale para meter por el orificio QUE PARA ALGO LO LLEVA asi que estoy seguro que tiene que haber alguna cala pero lo malo es encontrarla :conf:
Un saludo, Fiti y gracias por tu ayuda.
