Teide Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 De vez en cuando cuando subo la ventanilla del copiloto, cuando llega arriba baja por arte de magia medio palmo, la vuelvo a subir y ella sola al llegar arriba vuelve sola a bajar... al fina le gano la partida y despues de una larga lucha no baja mas. Puedo estar un par de semanas sin este problema, incluso un par de meses... pero derrepente entra en posecion y vuele a las andadas. Solo pasa en la ventana del copiloto. ¿Esta mi coche poseido? Responder
Aker Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 De vez en cuando cuando subo la ventanilla del copiloto, cuando llega arriba baja por arte de magia medio palmo, la vuelvo a subir y ella sola al llegar arriba vuelve sola a bajar... al fina le gano la partida y despues de una larga lucha no baja mas. Puedo estar un par de semanas sin este problema, incluso un par de meses... pero derrepente entra en posecion y vuele a las andadas. Solo pasa en la ventana del copiloto. ¿Esta mi coche poseido? A mi me pasa eso pero con la ventana del conductor esporadicamente... aunque casi siempre en verano y si el coche esta mucho rato al sol. Yo tambien pensabaa que mi coche estaba poseido Responder
Serjio Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 Por algo se activa el sistema para que no pille algo, al notar algo que hace un poco de fuerza vuelve a bajar. Por que te pasa? Ni idea. Responder
alvarock Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 Eso me lo ha hecho a mi la ventana del conductor desde el 1er verano, y la respuesta en el conce fue que cuando está al sol, hay una "grasilla" en los rieles de la ventanilla que se derrite, la ventanilla la arrastra hacia arriba y hace tope, por lo que entra en funcionamiento el sistema antipinzamiento o no sé qué... Vamos, que ni lo hacen siempre, ni es un fallo concreto de la ventanilla. Saludos Responder
JavierP Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 Otro que se apunta al poseidon. A mi también me lo hace, lo que no he detectado es por qué. Responder
Berlinés Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 (editado) Pues al mío no le bajan las ventanillas traseras a no ser que deje pulsado los botones de bloqueo/desbloqueo, pero eso que deciís na´ de na´. Editado 14 de Septiembre del 2011 por Berlinés Responder
GasmanGT Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 Cuando os pase eso no lo subais en "automatico", hacer solo uno de los dos "clik" del pulsador. Con eso creo que lo solucionareis. Eso pasa porque llevan el sistema para que no te cruja la mano si la tienes en medio, o cabeza... Vamos, cuando el cristal ha de hacer mas fuerza de lo normal para subir. Saludos Responder
orteS-line Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 Y pensaba que el mio era el unico Responder
Jenea Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 Al mio tambien le pasa a veces. Y tambien en el del copi. Responder
mazda323 Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2011 Buenas. A ver si alguno le cuadra lo siguiente; en el Leon que tuve me paso exactamente lo mismo, solo que no bajaba un palmo, sino un palmo, luego otro palmo, y asi hasta que bajaba hasta abajo. Lo note a raíz de haberlo dejado en un lavadero de coches y es que el tio le debia meter bien a presion con la karcher esa por la zona de la ventanilla. Despues de unos días no volvía a suceder y todo funcionaba ok. Saludos. mazda323 Responder
GasmanGT Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2011 Eso tambuen puede pasar porque las guias llevan como unos "pelillos" enganchados en la goma, con el desgaste van desapareciendo y al rozar goma-cristal se frena demasiado y hace que salte la "alarma" Responder
Lex_bcna Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2011 Jaja yo que pensaba que mi coche estaba poseído... Y ASI nunca viajaba solo jooooo jajaja a mi me paso una vez y nunca mais!!! Saludos Responder
albertito_20 Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2011 entonces queda claro q nos pasa a todos, y ahora otra duda con el tema de la ventanilla, aparte de que me pasa igual tambien hay veces que las ventanas de delante me dejan de funcionar en automatico, de repente una tengo q dejar el dedo en el boton asta que suba y la otra con un ligero toque sube... nose es muy extraño pq ocurre igual cuando le da la gana... Responder
Aker Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2011 Esto de las ventanas tiene una explicacion... los B6/B7 llevan un duende incorporado Responder
PLAUTO Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2011 Hola a todos. Es un problema común a muchas marcas. A mi ya me lo hizo con el coche nuevo, aún en garantía y en concesionario no tenían ni idea, las contestaciones que me dieron ya las habéis comentado. Yo le he solucionado limpiando de vez en cuando los carriles y aplicando a los mismos lubricante de teflón, desde que lo hago no he vuelto a tener problemas con las ventanas. Responder
