a4-1.8T Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 Hola a todossss!!! Me acaba de llegar un pedido de Alemania bastante jugoso jejejeje. El tema que me parece 1 burrada... Igual no vamos... Y también saber si me haría falta algo mas para instalar esto? Tiene 2 tomas para sonda labda y si esta bien todo lo demás. Espero vuestras respuestas. Gracias. SUPRESOR : https://skydrive.live.com/?sc=photos&cid=c1961142ce336518#!/?cid=c1961142ce336518&permissionsChanged=1&id=C1961142CE336518%211157 Responder
jaimebte Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 Hola a todossss!!! Me acaba de llegar un pedido de Alemania bastante jugoso jejejeje. El tema que me parece 1 burrada... Igual no vamos... Y también saber si me haría falta algo mas para instalar esto? Tiene 2 tomas para sonda labda y si esta bien todo lo demás. Espero vuestras respuestas. Gracias. SUPRESOR : https://skydrive.liv...CE336518%211157 yo creo que los AEB solo tienen una, cuando saque el catalizador solo recuerdo una que esta por delante del catalizador. por cierto ya nos contaras que tal para sacarlo porque a mi me costo una barbaridad!! Responder
xrclasica Publicado 14 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2011 Hola. Lo de que tenga dos tomas para sonda lambda es igual, porque con poner la sonda que tienes y dejar tapada la otra, pues solucionado. Por lo demás tiene muy buena pinta. El problema del supresor del catalizador puede ser en la ITV, porque en los gasolina, al contrario que en los diésel, sí que te miran la composición de los gases de escape. En los diésel, por ahora, sólo miran la opacidad, vamos, que no salga mucha tinta al pegar el acelerón. Un saludo. Responder
GoNzCiD Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2011 Lo malo es la ITV como se habla, en mi opinión lo mejor es uno de estos que son abombados aunque por dentro vaya un tubo hueco, porque dan el pego y yendo el coche bien caliente la puedes pasar. Eso o un cata de alto flujo que ya ganas bastante. salu2 Responder
jaimebte Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2011 yo creo que mas que miedo a que vean el supresor, seria miedo a que le tirasen por los gases sin catalizar(no se si al no estar catalizados pasaran el analisis o no), no obstante siempre puedes hacer de los dos uno, es decir, hacer uno como los que dice gonzcid Responder
a4-1.8T Publicado 26 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Buenasss, ahora en breves me toca pasar la itv, entonces no pasare el trabajo para tener que cambiarlo por que no pase. Pasare la itv y luego lo montare a gusto xDD, mas la repro espero que todo ayude jejeje. He tenido que meterlo en taller para cambiar los retenes de válvulas por que por las mañana el aceite que quedaba en reposo en la culata me lo filtraba y me montaba cada 1 muy buena jejeje. Esperemos que solo sea eso.... He mirado por debajo para cambiar el catalizador y si que lleva su trabajo con un elevador se aria con calma jejeje y si que me vale todo parece estar bien. Responder
a4-1.8T Publicado 26 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2011 Buenas Noches!!! Lo de hacer de 2x1 lo entiendo jejeje pero lo que digo yo, si no pasa de 1 manera tampoco pasara de la otra no? Tu si haces un apaño para que a vista parezca que tenga catalizador y realmente por dentro no tiene.... Te cubres un poco las espaldas pero si en gases no pasa te echaran para atrás... Y nuse yo si estaremos en la misma... Un saludo Responder
