MEMPHIRS Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Buenas amigos! Hace cosa de meses que me compre una camara de video para el coche ( 10 euros me costo ) pero hasta hace un par de semanas no lo puse porque me operaron y no podia hacerlo. Bueno, la camara consta de un conector RCA (amarillo) y el conector de corriente de 12v. Tengo un Audi Navigation RNS-D, y lo conecto en la caja de TV, que tiene conectores RCA, para salido AV.De alli aproveche y saque un conector de auricular para poner el iphone. Instale la camara y el cableado que va a la caja de tv y a la luz de marcha atras y luego el cable de la camara tuve que cortarlo para poder meterlo por dentro del maletero, con lo que luego hice un empalme y listo. Voy a probarlo y .... interferencias... la imagen esta moviendose en la pantalla con lo que no veo nada. aunque si se fija uno ve que la camara funciona porque se ve algo. Que hagooo??? Me han dicho de poner rejillas de corriente continua a 0v... filtros... e incluso me han dicho que el problema viene del audi, que los audi si no tienen una camara oficial de ellos da problemas... Muchas Graciass! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
merida Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Tendras que poner un filtro en los cables de corrente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sinux Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Buenas amigos! Hace cosa de meses que me compre una camara de video para el coche ( 10 euros me costo ) pero hasta hace un par de semanas no lo puse porque me operaron y no podia hacerlo. Bueno, la camara consta de un conector RCA (amarillo) y el conector de corriente de 12v. Tengo un Audi Navigation RNS-D, y lo conecto en la caja de TV, que tiene conectores RCA, para salido AV.De alli aproveche y saque un conector de auricular para poner el iphone. Instale la camara y el cableado que va a la caja de tv y a la luz de marcha atras y luego el cable de la camara tuve que cortarlo para poder meterlo por dentro del maletero, con lo que luego hice un empalme y listo. Voy a probarlo y .... interferencias... la imagen esta moviendose en la pantalla con lo que no veo nada. aunque si se fija uno ve que la camara funciona porque se ve algo. Que hagooo??? Me han dicho de poner rejillas de corriente continua a 0v... filtros... e incluso me han dicho que el problema viene del audi, que los audi si no tienen una camara oficial de ellos da problemas... Muchas Graciass! HOLA AMIGO SI QUIERES MIRA MI BRICO Y VES QUE A MI SE VE PERFECTAMENTE VUELVE A REVISAR LA INSTALACION Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josemasmas Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 puede ser ruido electromagnetico...con unas ferritas en los cables se puede arreglar. Aprovechando quería preguntaros una cosilla.....si desmonto el rns-d y le quito la alimentación....¿me pedirá el código que no tengo cuando lo vuelva a enchufar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
merida Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Posiblemente. Al igual que cuando cambies la bateria. Si vas al conce con el coche y papeles en mano te lo dan. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rubocop Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 El problema casi seguro estara en el empalme que has hecho. Revisa bien la malla q tiene el cable de video Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josemasmas Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Posiblemente. Al igual que cuando cambies la bateria. Si vas al conce con el coche y papeles en mano te lo dan. Gracia Mérida! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MEMPHIRS Publicado 15 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 No le puse ningun filtro aun, pero que filtro pido? y donde? Los empalmes que es en un unico punto, lo volvi a empalmar de nuevo. Gracias a todos por vuestra ayuda, se agradecee Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
merida Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Vas a una tienda de electronica o electricidad y le pides un filtro para corriente de 12V. En norauto tambien creo que los hay. Vienen como filtro o antiparasito. Evita las interferencias. Es como esto: http://www.totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=FIL04 Tambien los hay para los RCA: http://www.pixmania.com/es/es/pyramid/10166/marque.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanjo.quattro Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 oye Carlos como que no has puesto ninguna foto de este brico :ranting2: jejeje bueno espero que soluciones lo de las interferencias saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MEMPHIRS Publicado 15 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Vas a una tienda de electronica o electricidad y le pides un filtro para corriente de 12V. En norauto tambien creo que los hay. Vienen como filtro o antiparasito. Evita las interferencias. Es como esto: http://www.totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=FIL04 Tambien los hay para los RCA: http://www.pixmania.com/es/es/pyramid/10166/marque.html Muchas gracias merida, una cosa, el cable lo tengo empalmado pero a 30 cm tengo la conexion rca para que me llegue al conector de la tv, que hago mejor, uno de rca o uno de corriente? y lo cubre todo el cable o solo el cacho donde esta el filtro? Gracias! oye Carlos como que no has puesto ninguna foto de este brico :ranting2: jejeje bueno espero que soluciones lo de las interferencias saludos Juanjoo, no las he colocado porque etaba en el trabajo y no tenia alli las fotos . A la noche las colocare. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Comprueba que la cámara y la entrada de video sean o las dos PAL o las dos SECAM. Emplamar un cable coaxial no tiene mucho misterio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MEMPHIRS Publicado 15 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Comprueba que la cámara y la entrada de video sean o las dos PAL o las dos SECAM. Emplamar un cable coaxial no tiene mucho misterio. La camara es PAL/NTSC y la pantalla supongo que es PAL tambien, tengo un RNS-D. El proximo sabado 24 hay almuerzo, te vendras? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Comprueba que la cámara y la entrada de video sean o las dos PAL o las dos SECAM. Emplamar un cable coaxial no tiene mucho misterio. La camara es PAL/NTSC y la pantalla supongo que es PAL tambien, tengo un RNS-D. El proximo sabado 24 hay almuerzo, te vendras? Eso NTSC, me lo estoy pensando lo del 24, quizás este fuera... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jokerallroad Publicado 15 de Septiembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2011 Antes de nada cambia el sistema en el rns-d de pal a ntsc o al revés ya que esa especie de interferencias son iguales a las que hace la pantalla cuando no están en el mismo sistema (pantalla y cámara), pero si lo has comprobado antes de hacer la instalación y funcionaba, no he dicho nada. Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
